Чем заменить десантный котлонабор?
krapper
Сообщение krapper »
http://survival.com.ua/tests/test_sn7.html
Речь идет про замену традиционного советского десантного котелка.
Задумался, под влиянием MYR-а, о том, что время идет, появляются новые технологии, новые пасочки- гаджеты и решил искать замену вышеозначенному котелку.
Но пока не могу придумать набор из современных вещей, его заменяющий.
Может посоветует кто?
RATMAN
Re: Чем заменить десантный котлонабор?
Сообщение RATMAN »
krapper писал(а): Но пока не могу придумать набор из современных вещей, его заменяющий.
Вот MYR делился опытом http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 1&start=20
Для себя решил - куплю вторую татонковскую кружку 0.5, одену ее сверху на Nalgene Wide Mouth Everyday. Переносимый объем при этом почти не изменится, зато функциональность повысится в разы.
krapper
Сообщение krapper »
Бутылку налгеновскую я купил, а вот как ее одеть?..
Кружка от Татонки- неплохой вариант, но она только 05,л.
Други словами, хотелось бы иметь два предмета- 0,4- 0,5л и 0,9-1,0л.
Благодарил (а): 2495 раз
У "татонки" вообще-то большой выбор посуды разной. Есть кастрюльки от 600 мл. и до 4 л ЕМНИП.
В мелкие помещаются баллоны 230 граммовые, а уж про 100 граммовые вообще молчу.
А еще есть "колеман", и тоже выбор есть...
Champ
Сообщение Champ »
krapper писал(а):а вот как ее одеть?
как одеть бутылку на рюкзак или как одеть кружку на бутылку?
если на рюкзак. в той же теме МУР делал авоську из паракорда, как по мне неплохо.
или можно заказать чехол из кордуры. на форуме кто то делал ножны и чехлы из кожи и кордуры.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
krapper писал(а):Бутылку налгеновскую я купил, а вот как ее одеть?..
Из титана:
http://www.tema-sport.ru/catalog/6339.html
http://www.trailspace.com/gear/snow-pea ... -cookware/
из анодированного алюминия:
http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=750
http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=648
(пожалуйста не расценивайте как рекламу... :=( )
mpkr
Сообщение mpkr »
krapper писал(а):Други словами, хотелось бы иметь два предмета- 0,4- 0,5л и 0,9-1,0л.
Тоже того же мнения.
Однозначно решил для себя, что посуда должна быть стальная и только стальная.
Сначала использовал вот такую литровую татонковскую кастрюлю с крышкой-тарелкой-сковородкой. Отказался. В походном состоянии крышка не фиксируется, дурацкая система запирания крышки при готовке сильно мешает, съемная ручка постоянно норовит куда то пропасть.
Изображение Изображение
Сейчас вот такая литровая татонковская кастрюлька. Очень удобна как контейнер для переноски чего то нежного или бъющегося в рюкзаке, фиксация крышки "мертвая". Длинная ручка удобна при готовке на костре. При той же емкости, шире и ниже чем предыдущая кастрюля и за счет этого проще разместить в рюкзаке.
Кроме того использую вот такой набор. Когда весь полностью, когда только некоторые его элементы. Все зависит от продолжительности выхода и планируемого источника огня. Например если газовая горелка и на 1-1.5 суток, то весь полностью + Nalgene с 0.5 кружкой. Если костер, то литровая кастрюля (которая выше) + Nalgene с 0.5 кружкой, а из набора - ловилка+малый контейнер+разделочная доска. Вообщем на каждые условия - свой вариант.
MYR писал(а):Сейчас вот такая
А как ее на костер вешать?
krapper
Сообщение krapper »
Строить набор на Татонке нежелательно, т.к. нержа.
Люминь интереснее.
krapper
Сообщение krapper »
Как одеть, в смысле, чем дополнить бутылку, какой посудой. :D
mpkr
Сообщение mpkr »
Я ставлю, с подвешиванием возиться лень. Иногда просто на два мелких бревнышка с костром посередине, а иногда на такой, как на фото ниже. По сути это индивидуальная, максимум на двух человек посуда, да и сколько там надо, чтобы тот литр закипел...
krapper
Сообщение krapper »
Первым делом, при замене котелка хотелось бы иметь выигрыш в весе.
Т.е. если котелок весит 600г в плюсе, то набор, построенный на Налгенвской бутылке, хотелось бы иметь весом в 400г в плюсе.
Учитывая вес бутылки в 180г, на все остальное хотелось бы вес в 200-250 г.
MYR писал(а):Я ставлю
Ну это если костер только для кастрюльки, тут вопросов нет. А вот если костер уже есть, и побольше, тогда как?
Собственно, повесить вообще в принципе возможно?
mpkr
Сообщение mpkr »
corsar_s писал(а):Ну это если костер только для кастрюльки, тут вопросов нет. А вот если костер уже есть, и побольше, тогда как?
Сбоку или в него. Сталь.. что ей будет.
corsar_s писал(а):Собственно, повесить вообще в принципе возможно?
Да, подвесить возможно, при наличии тросика естественно.
Я вот, как-то в руках крутил-крутил, но так и не придумал как его повесить, и именно на тросик.
krapper
Сообщение krapper »
corsar_s писал(а):Я вот, как-то в руках крутил-крутил, но так и не придумал как его повесить, и именно на тросик.
Через ухо в крышке.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Через ухо в крышке.
Автоклав-скороварка получится? :?
Мысль конечно интересная..., но геморная какя-то... через крышку, а как внутрь заглянуть, или только как водичку закипятить.
А другие варианты?
mpkr
Сообщение mpkr »
Тросик с двумя петлями, с одной стороны петля за защелку, с другой у основания ручки, которую можно как зафиксировать в нижнем положении, так и поднять. Крышка получается свободной, можно поднимать.
Ухтыблин, мне бы и в голову не пришло...
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Не удобно.
Тросик натянется и станет так, что крышку не очень удобно снимать/надевать.
Нафиг вешать?
Приткнул к огню и все. 1 литр ведь
Вместо поводков жесткий подвес нужен, такой
mpkr
Сообщение mpkr »
corsar_s писал(а):Вместо поводков жесткий подвес нужен
Подвешивать или ставить, дело вкуса каждого конечно :)
Но не стоит забывать, что КПД просто костра всего навсего 5-7 %. В случае готовки на дровах, думаю все таки имеет смысл использовать что то типа печи от Экспедиции, там КПД резко возрастает до 70-80 %. :D
corsar_s писал(а):Вместо поводков жесткий подвес нужен, такой
-- это было для камрада kuhuk
А печку еще и носить надо...
