Описываю что сделал я лично!
Свой предыдущий топик http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 44&t=14763 по выбору точилки закончил тем, что для хозяйства у господина Траяна успешно была приобретена точилка DMT Deluxe Aligner Kit, 5 Stones.
Траяну - во всеуслышание хочу выразить свою благодарность за терпеливость проявленную ко мне!
Купленную точилку в упакованном виде положил на полку в мастерской .
Для изучения ручного самурайского способа затачивания ножей я начал изготовление из доступных недорогих материалов стеклянных бланков , на которые запланировал крепления разной зернистости наждачной бумаги.
Было нарезано из флоат стекла американской фирмы (Guardian) 7 бланков размером 250х76х10 бока стекла и углы чтоб не порезать руки были отполированы
На каждом стекле с одной из сторон- гравером была нанесена маркировка размера наждачной бумаги которую планируется клеить на бланк.
Была куплена наждачная бумага немецкой фирмы MATADOR размерами 600,800,1200,1500,2500,3000 , к сожалению, в наличии не было 5000 наждака. Ещё был куплен аэрозольный скотч клея фирмы 3М 75, быстрой фиксации.
Отмерив 76мм ,ставлю на обратной стороне листа наждака 2 точки, и с помощью металлической линейки и трафаретного ножичка Olfa разрезаю.
Получаю полосу размером 76 х280 (из одного стандартного листа наждака получается 3 полосы. и ещё 8мм остаётся запаса )
Хочу заметить что при следующей замене наждака , я так точно резать наждак не буду, а то приклеивать точный вырезанный размер наждака было проблемой, трудно было точно попасть на края стекла бумагой.
Надо резать с запасом в плюс ширину 77 мм и приклеивать а когда клей подсох (около 20 мин), перевернул стекло и по краям отрезал лишнее так и проще и ровней получиться.
Сухой тряпкой и глубокими вздохами на стекло ,провёл термообработку стороны стекла на которую буду наносить клей то есть обезжирил после чего на расстоянии 20 см на один из бланков наношу клей –жду 10-30 сек и клею нужную мне полосу наждака,
Так по очереди приклеиваю на каждый бланк наждак.
Клей очень клейкий и после того как я держал первый бланк в руке и наносил на него клей ,то потом всё к чему не притронусь, стало прилипать к рукам. Надо было что придумать чтоб руки оставались чистыми.
Помыл руки от клея и взяв кусок картона 200х300 от упаковочного ящика ,на него положил стекло ,держа картон рукой снизу нанёс клей и потом картон ложу на стол на нём сразу и клею наждак после чего готовый бланк снимаю.
На картон чтоб он опять был сухим без клея приклеиваю кусок газеты. Вот таким способом изготовил точильные камни разной зернистости
Провёл испытания или получилась ровная поверхность наждака . Уложил уже готовые к работе камни друг на друга и поставил линейку толщиной 0,8 мм.
Горизонтальный уровень стола не идеальный - линейка стоит значит можно считать что задум с камнями получился и дёшево и по качеству неплохо.
Практично если надо поменять наждак ,старый отклеил остатки клея со стекла уайт спиритом убрал, сбрызнул клеем, новую полоску наждака приклеил и имеешь новый камень.
Поверхность наждак ровненькая ну теперь можно и пребывать!
Решил Начать проводить испытания.
Взял кухонный нож ,только раза два потянул по ново созданному 800 элит – камню -сосед приходит.
Увидел что я нож решил подтянуть и говорит - У меня завтра гости съезжаться -Я завтра сына крещу,и мне жена на целую ночь роботы надавала .селёдка салаты и т.д. а ножи тупые - выручай .
А мне того и надо бесплатное железо для стажировки!!!! Три ножа, которые попали от соседа мне в руки, были разных размеров и надёжно одинаковой тупости.
На двух ножах надо было полностью выводить новое РК ,но время было 01 ночи и надо успеть селёдку да харчи приготовить до утра. Было принято решение просто попробовать улучшить режущие свойства ножей. Первый нож начал с 800 элит-камня и закончил на 1500- газету в руках режет от острия до середины РК- дальше РК имеет форму само нареза.(в лево потом в право и изгибами как у консервной банки открытой ножом) Второй нож тоже самое ,
Третий нож получился отменно - РК была ровная. Надо его спрятать подальше от жены сказал сосед, а то ещё с утра схватиться за него да пальцы себе оттяпает.
Вот так прошёл мой первый вечер знакомства с древним самурайским способом затачивания режущих предметов на элит – камнях собственного производства.
Какие ещё способы и приспособления самодельные недорогие кто знает, интересно услышать ,может что пригодиться для собственного развития в искусстве заточки.
P.S. Когда я заканчивал написание данного топика -зашёл сосед -резал он пищу для гостей до 06.00 утра
На мой вопрос или ножи затупились услышал ответ - Нет ножи остались режущеспособными!
