Инструмент "Заноза" от НОКС
mpkr
Сообщение mpkr »
По заявлению производителя, компании НОКС, вспомогательный инструмент "Заноза" - "Позволяет значительно расширить инструментальные возможности обычного ножа. Фактически при его наличии обычный нож, снабженный одним клинком получает возможности многофункционального складного ножа, при этом сохраняя все плюсы обычной конструкции. "Заноза" проста по конструкции и не имеет подвижных частей. Это просто металлическая пластина, выполняющая различные инструментальные функции. А функций довольно много.
Прежде всего, это такой полезный инструмент как шило, причем конструкция выполнена довольно прочной и кроме шила может служить небольшим стилетом или свайкой для распутывания узлов. Этим шилом можно даже шить, пропустив через специальное отверстие нитку. Второй инструмент это крюкообразный резак, с его помощью можно перерезать шнур или леску. Крюк этого резака может играть роль открывалки для бутылки. Для уменьшения веса используется профильное отверстие, одновременно играющее роль накидного гаечного ключа. На торце расположен консервный нож и плоская отвертка, а также имеется щель для гибки проволоки.
Инструмент выполнен из коррозионностойкой стали и имеет матированную поверхность. Для использования "Занозы" как отдельного инструмента она комплектуется чехлом из кордуры. Этот инструмент можно использовать и по другому назначению, например как колющее оружие самообороны. Его можно метать, несмотря на малую массу он отлично втыкается в цель, так как обладает неплохим проникающим действием. Кроме этого Занозу можно использовать как наконечник гарпуна для ловли рыбы. Для этого в отверстие для шитья вставляется небольшая пружинная проволока, которая и играет роль гарпунного выступа."
Изображение Изображение
-Общая длина - 139 мм
-Толщина - 3 мм
-Сталь - 50Х14МФ
-Вес - 50 г.
-Материал ножен - кордура
-Набор инструментов - шило, открывалка для бутылок, резак, консервный нож, плоская отвертка, накидной гаечный ключ, устройство для сгибания проволоки.
Вспомогательный инструмент "Заноза" комплектуется простыми, но довольно качественно сделанными ножнами из кордуры. Внутренние вставки из пластика придают ножнам жесткость и облегчают извлечение и вкладывание инструмента. Подвес ножен позволяет подвешивать их только вертикально и рассчитан для ремней шириной до 4.5 сантиметров. На устье ножен нашита "липучка". Сам инструмент в ножнах располагается плотно, вероятность его утери минимальна.
Удержание "Занозы" в руке довольно комфортно в обоих рабочих положениях. Небольшое неудобство доставляет отсутствие насечек в верхней части консервного ножа. Шило, находясь во внутренней части ладони, каких либо неприятных ощущений не приносит.
1. Консервный нож, плоская отвертка, накидной гаечный ключ, устройство для сгибания проволоки.
Предлагаемый производителем консервный нож открывает банку с неохотой, требует приложения некоторые усилий. Сама же "Заноза" при открывании консервной банки немного проскальзывает в руке, из-за своей небольшой ширины и толщины. Кроме того существует небольшая вероятность поранить шилом ладонь, в которую оно упирается при выполнении этой операции.
Хотя в качестве открывашки для бутылок производитель предлагает использовать крюк резака расположенного под шилом, консервный нож тоже вполне справляется с этой задачей. Однако его необходимо контролировать в процессе выполнения этой задачи, так как он заваливается набок и срывается с пробки, по причине своей односторонней заточки.
Плоская отвертка и устройство для сгибания проволоки особых неожиданностей не принесли, работают по "специальности" нормально, тут изготовителям "Занозы" просто трудно было что то испортить или сделать не так. Накидной гаечный ключ позволяет откручивать и закручивать болты с диаметром головки от 4 до 8 мм. Особого неудобства не доставляет, работать вполне удобно и комфортно. Небольшая ширина и толщина "Занозы" позволяет применять этот инстумент в местах с ограниченным доступом.
2. Шило, открывалка для бутылок, резак.
Крюкообразный резак со своими функциями практически не справляется. Виной тому его конструкция с недостаточной по размерам и плохо заточенной рабочей поверхностью. Перерезать капроновую леску диаметром 0.6 мм уже составляет для него проблему, не говоря уже о капроновых шнурах диаметром 2-3 мм или паракорде.
Шило - это отдельный разговор. По сути его действительно рабочая поверхность ограничена 4 - 5 миллиметрами кончика, а дальше идет непонятно зачем сделанный многогранный профиль, который клинит шило в твердых материалах, например в дереве, и "уводит" его в сторону. В результате получается довольно рваное отверстие большого диаметра.
Совсем не понятно, как может сочетаться 1.5 мм отверстие для нити с 4,5 мм толщиной (толщина на уровне отверстия) самого шила. Нить в проделанном отверстии такого диаметра, например в коже или в пластике, будет болтаться, а о какой то надежности шва и говорить не приходится.
Так же нелогично сделано само отверстие, расположенное в 3 сантиметрах от кончика шила. Простой пример - стоит задача нанизать на леску дикие груши диаметр которых 2.5 - 3 см. Если бы отверстие располагалось в 0.5 - 1 см от кончика, все было бы нормально - продел шило, вытащил леску из отверстия, вытащил шило из груши. Однако крюк резака не дает возможности продвинуть шило до выхода отверстия наружу, поэтому процесс приходится усложнять.
Открывашка для бутылок образованная шилом и крюком резака с открыванием бутылок справляется без проблем, было бы удивительно, если бы инженеры конструкторского бюро компании НОКС и тут что то умудрились испортить.
Общий вывод :
Вспомогательный инструмент "Заноза" выглядит очень стильно и привлекательно, но его практическая ценность именно как вспомогательного инструмента вызывает очень большие сомнения. Впрочем я нашел ему достойное применение - с помощью "Занозы" очень удобно определять готовность шашлыка.
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Re: Вспомогательный инструмент "Заноза" от НОКС
Сообщение dkarpov »
Да, как в старой загадке про советскую жопожужжалку...
McS
Сообщение McS »
Загадочная вещица...
blind
Сообщение blind »
WB!
Endura 4 Emerson Wave
soe
Сообщение soe »
кандидат на "форумный ношш"! :-D
Олег
Сообщение Олег »
дырка на теле ножа зачем возле гаечного ключа
Олег, наверное проволоку гнуть. Штуковина как раз для российского солдата на блок-посту, чтобы руки было чем занять. Недаром эта приблуда идет в комплекте к некоторым типа боевым ножам. Скрылевское развитие функциональной железной палочки. Хотя, если ничего другого под рукой не найдется, и это сойдет.
MYR, а шашлык все же лучше проверять спичкой.
Viridis
Сообщение Viridis »
Спасибо за обзор.
А по-моему неожиданно практичная штуковина. Без сарказма. Хотя выглядит конечно нелепо.
mpkr
Сообщение mpkr »
В одну из ночей...
Сижу себе и никого не трогаю, точу тихонько нож, тут приходит "смотрящий" за территорией ЕЖ :D
"Привет MYR!"... "Привет ЕЖ".... "Как дила?"... "По плану ЕЖ"... "А ну давай дань за 12 лет, а то ЗАГРЫЗУ!" ... "Вот грушка ЕЖ, бери..." ... "Спасибо MYR"... "Не за что ЕЖ, приходи еще..".. :D
Не знаю что он сделал с грушей, то ли сьел на месте, то ли уволок, но через 20 минут не было не Ежа, ни груши. Все. А то, что он щуриться на фото... так я бы тоже щурился, если бы мне вспышкой фотоаппарата ночью моргали в глаза. :=(
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
Афигеть.1
Еж получился такой, что детишки увидев его на фото, больше не хотят кролика , они хотят Лёжика :)
Благодарил (а): 2499 раз
Так он вроде хищник? Или авитаминоз?
RATMAN
Сообщение RATMAN »
corsar_s писал(а):Так он вроде хищник? Или авитаминоз?
Ежики всеядные...
Обыкновенные ёж — это всеядное животное. Основу его питания составляют взрослые насекомые, гусеницы, слизни, иногда дождевые черви. В естественных условиях на позвоночных нападает редко, чаще всего жертвами ежа становятся оцепеневшие рептилии и амфибии. Из растений может поедать ягоды и фрукты.
Из Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 1%91%D0%B6
mpkr
Сообщение mpkr »
Хищник. Не знаю почему :wink:
Олег
Сообщение Олег »
может он за морой приходил. Еж-найфоман :D
mpkr
Сообщение mpkr »
Олег писал(а):может он за морой приходил. Еж-найфоман :D
Ночью всегда тихо, когда один. Вот животные и идут, кто на тепло, кто на запах, и т.д....
zardas
Сообщение zardas »
А че, прикольная вещица. Сколько такое удовольствие стоит?
Jack
Сообщение Jack »
мегаобзор странноватой штуковины rt24
endimio
Сообщение endimio »
А где такую штуку купить можно?Я бы купил...В сумку...
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
На канале "Охота и рыбалка" давно было про эту штуковину. Представитель производителя и ведущий честно пытались сделать хоть что нибудь с помощью этой хрени. Ничего не вышло, такой позор.
GEK
Сообщение GEK »
MYR писал(а):В одну из ночей...
Супер! rt24
По плану ЕЖ
- это ответ или предложение? :roll: :smile:
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
