http://www.sts-gear.com.ua/catalog/?act ... prd&id=976. Предлагаю "Обществу" взглянуть на нее так сказать с разных сторон. Сумка по своим габаритам совпадает с заявлеными производителем 29х25х19 см., что какается плотности материала из которого она изготовлена то есть сильное сомнение что это Nylon 1000D ну не тянет она на него, максимум 600D. С внутренней стороны материал имеет обработку типа "прорезинивания" промокать думаю не будет. Все швы обшиты тесьмой (даже внутренние). Сумка не жесткая если не сказать мягкая, особенно если сравнивать с продукцией Maxpedition. Что сразу бросается в глаза так это очень мягкий плечевой ремень изготовленый из тесьмы 50х1мм который при ношении сумки поверх тениски у ченя вызывает дискомфорт (трет и сгибается как ему хочется) причем сумка не комплектуется плечевой накладкой и на момент покупки у производителя купить отдельно плечевую накладку возможности нет, хотя если кто постоянно ходит в бронежилете то этого недостатка он и не заметит, как плюс стоит отметить то, что ремень проходит вокруг всей сумки.
с тыльной стороны сумки имеется ремень для фиксации/пристегивания вокруг "тушки" шириной 2,5 см. который можно спрятать в поперечный сквозной карман с "липучками" по краям. Этот момент радует так как когда он не нужен его нет неообходимости обматывать и закручивать вокруг элементов сумки.
передняя и боковые стороны сумки предназначены для крепления внешних элементов/подсумков. при стоимости дного подсумка например под одни магазин АК в 110 грн. обвесить ее обойдется в копейку, учитывая стоимость сумки в 350 грн.
клапан закрывающий внутреннее пространство сумки и гаджеты навешенные на передней стенки с внутренний стороны на весь свой резмер имеет прозрачный карман закрывающийся на молнию.Туда вполне влезет карта, фото себя любимого ну или что то подобное.
с боков сумка имеет по карману в который без проблем помещается поллитровая бутылка воды.
внутренняя организация сумки состоит из большого центрального отделения и двух пбольших продольных карманов вшитых в углы. Каких либо намеков на "велкро" как внутри так и с наружи сумки нет.
На "переборке" расположенной ближе к внутренней стороны сумки нашит еще один кармашек размером 6х15х5 см. и резинка в ячейки которой помещается патрон 12 калибра, что для ручек и карандашей великовато.
Внутренний объем сумки "заточить" под свои нужды не получится так как крепить различные чехольчики и т.п. просто не на что.
фурнитура соответствует заявленой, что и видно на фото.
Думаю можно делать выводы.
С начала минусы:
- мягкая конструкция сумки не предназначенная для быстоого извлечения предметов из внутреннего отделения;
- мягкий плечевой ремень и отсутствие плечевой накладки;
- высокая стоимость обвеса по отношению к стоимости сумки;
- невозможно изменить или дополнить организацию внутреннего пространства;
- отсутствие "липучек" на карманах сумки (кроме того гда прячется поясной ремень)ю
Теперь плюсы:
- не высокая цена сумки если покупать внешний обвес;
- плечевой ремень проходит вокруг всей сумки;
- есть карман для поясного ремня;
- большой прозрачный закрывающийся карман на клапане;
- фурнитура YKK.
Теперь мое отношение к сему изделию: посмотрел, покрутил в руках, прошелся по городу и закзал себе maxpedition colossus. Как вариант можно рассматривать почтовую сумку от МП http://www.knifeworks.com/maxpeditionla ... erbag.aspx если верить обзорам на Ютубе она будет получше.
п.с. в тексте могут быть ошибки, курсор при наборе ХЗ почему прыгает между строчек то вверх то вниз, набираю "в слепую", и по сему плиз слишком грамматикой мне в глаз не тыкать.
