Сломалась пружинка на 710-м
sergei
Сообщение sergei »
После года с небольшим эксплуатации накрылась одна пружинка. :-(
Камрады, из чего можно нормальную замену сделать?
Anatoliy_1
Re: Сломалась пружинка на 710-м
Сообщение Anatoliy_1 »
Можно сделать из обычной спиральной пружинки подобрав по толщине. Правда не всегда жесткость новой пружинки совпадает с оригинальной, но экспериментально можно подобрать... :)
sergei
Советую антену от машинки на радио управлении. Если нету, можно взять струну от гитары, но она помягче. Пружинную проволоку с куренёвки не советую, так как та что по диаметру подходит ломается моментально, а если взять толще и конец подточить ход очень тугой будет. Если будете в Киеве могу поделится пружинкой :) Отправлять просто не вижу смысла :)
Aleks
Сообщение Aleks »
Еще из приборов старых можно спиральные пружинки повытаскивать из бронзы берилиевое и "переплести" в нужные. Они разной толщины и жесткости. И ресурс будет дикий. Еще можно из пластинчатых тонееньких пружинок вырезать профильные - сложнее чем просто свить новую из проволоки, зато при грамотном исполнении ресурс возрастет значительно.
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
голь на выдуми хитра :smile:
__Z V I R__
а что делать? :) В америку каждый раз слать :)))
__Z V I R__
а что делать?
покупать ножи без ломающихся пружинок :wink:
__Z V I R__
Это попахивает разжиганием межфирменной розни :)))
Шютка.
О вкусах не спорят, но на бенчах аксис настолько офигенский замок что поменять раз в пол года пружинку я не против :) Благо сделать её не проблема :)
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 31 июл 2019, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
McS
Сообщение McS »
Делал на Грип из пружинки от зажима, на который шторы вешают. По размеру как раз подходил
Благодарил (а): 2524 раза
Kenguru13 писал(а):а что делать?
__Z V I R__ писал(а):покупать ножи без ломающихся пружинок
Камрады,пользуйте фикседы,и никаких проблем... :-D
peyot
Сообщение peyot »
Если у фикседа чёто сломаеццо, то так просто не исправишь l@l :-D
peyot,а Вы уже много фикседов сломали?
peyot
Сообщение peyot »
corsar_s писал(а):peyot,а Вы уже много фикседов сломали?
Был один...
И все? В смысле - весь ответ? Модель там,нагрузка,степень трезвости...
corsar_s писал(а):степень трезвости...
Думаю на первое место надо было поставить :)))
sergei
Сообщение sergei »
Всем спасибо, поле для экспериментов немаленькое. Мне вот обычная елочная игрушка попалась так там крепление тоже типа пружинки и размер подходит. надо попробывать :-D
peyot
Сообщение peyot »
[youtube]http://youtube.com/watch?v=PzbKNCgIrIE[/youtube]
sergei писал(а):Всем спасибо, поле для экспериментов немаленькое. Мне вот обычная елочная игрушка попалась так там крепление тоже типа пружинки и размер подходит. надо попробывать :-D
К стати отличная идея, я и не подумал, там ещё и сечение квадратное, по крайней мере на моих, должен быть отличный ресурс :)
Митяй
Сообщение Митяй »
Из булавки.
Митяй
У меня например не получилось, в первую очередь по советам в интернетах попробовал, та булавка что из углеродки сломалась, а та которая не ржавеет слишком мягкая не держит нормально форму свою :(
Митяй
Сообщение Митяй »
Где именно сломалась? Если на концах, то их отжечь предварительно стоило, если сама пружина - то и не знаю, что советовать, у меня 2 углеродные в качестве эксперимента месяц побегали без проблем.
Митяй
Только начал сгибать, сразу лопнула, по центру :( Я так понимаю они разные эти булавки :) Их антены от машинки у меня уже давно работает щёлкаю я им очень часто, и ещё у неё жёсткость такая же как у оригинальной :) И из антены можно мого их наклепать :)
zardas
Сообщение zardas »
А бенч не шлет как Кершав детальки?
zardas
неа, я так понял нож им шлёш они сами ставят :( Они их даже не продают...
Вернуться в «Benchmade»
