Процесс приобретения прошел без сучка и задоринки, и вот я на службе доствки, в руках – красивая коробочка. Открываю, первая мысль: «Гы!»
Скажу сразу – вряд ли этот ножик вызовет восхищение у большинства сопалатников. Но улыбку он вызвать должен точно.
Но по порядку:
1. ТТХ.
Замок – Liner Lock. Ассиста нет.
Длина в сложенном состоянии – 93 мм.
Длина в открытом состоянии – 158 мм.
Длина лезвия – 66 мм.
Толщина лезвия (по обуху) – 3 мм.
Ширина лезвия (максимальная) – 28,5 мм.
Спуски – на 2/3 ширины лезвия, вогнутые. По обуху от средины до острия – фальшспуск.
Материал лезвия – 8CR13MOV
Шпенек – двусторонний.
Сведен достаточно «толсто» - примерно 0,8 мм., заточен из коробки неплохо (бреет предплечье). Заточка – ориентировочно в 30 градусов, но непостоянна по всей длине РК (угол увеличивается к острию)
Рукоять – красный пластик со вставками из какого-то черного, достаточно мягкого материала.
Скоба – односторонняя, непереставляемая, стилизована под гаечный ключик. Кроме своей основной функции выполняет еще и роль фиксатора оси.
Половинки рукояти удерживаются между собой двумя втулочками с винтами под «звездочку»-торкс и собственно осью. Мда, это не «Крыса», у которой винтов – как пуговиц на рубашке.
На рукоятке со стороны обуха имеются 3 наклонные насечки, в которые должен упираться большой палец при работе прямым хватом. И он-таки туда упирается.
Лезвие от плашек рукояти отделяют 2 фторопластовые шайбы. Бронзы нету.
В сложенном состоянии лезвие находится четко по центру между плашками, к работе лайнера тоже претензий нет – легкий (напомню – нож для сына покупался), в открытом положении упирается в первую половину лезвия (запас для клацанья – предостаточный).
«Однорукое» открытие не представляет проблем, при закрытии надо быть аккуратным – лезвие может поранить палец, отжимающий лайнер. Опять же – в отличие от «Крысы».
Инерционное открывание возможно, но тогда появляется небольшой люфт лезвия. Подтянул винт оси – люфт исчез вместе с инерционностью, но отрывание осталось крайне легким.
В общем – вот такое чудо, с «взрослыми» шириной и толщиной лезвия, но «детской» длиной.
2. Впечатления.
а) ВАУ!
б) Гм…
в) Режет…
д) Хорошо режет…
Качество исполнения – (опять же – сравниваю с «Крысой», ибо больше сравнивать, к сожалению, не с чем) – пониже «крысячьего». На РК возле самой рукоятки – малюсенькое пятнышко побежалости (перекал при заточке). Толщина сведения спусков увеличивается от рукоятки до острия, вместе с ней увеличивается и угол заточки. Сразу мысль в голову «А как бы пересвести, а затем переточить?» Следом мысль – «А зачем?»
В руку ножик лег на удивление неплохо. Указательный палец тут же нашел подпальцевую выемку, большей лег на ребристую поверхность. Неплохо.
Прямой хват «к себе» (чистка картошки). Опять – гм. Картошку им чистить куда удобнее, чем «Крысой». РК начинается ближе к рукояти, лезвие более прямое… Работа «к себе» весьма удобна.
Обратный («криминальный») хват… Вызывает только улыбку, из фото все понятно, комментарии, думаю, не требуются
3. Эксплуатация.
После вручения ножика им тут же была изрезана куча бумаги (как вдоль, так и поперек волокон) – режет отлично.
Пара вылазок на природу – тоже неплохо. Нарезана куча веточек-палочек (сыном) и кучка продуктов (женой). Удивило то, что всякую мелкую работу она норовила делать именно этим ножиком ;) На нарезке хлеба его не тестировали – короткий, сразу понятно, удобства мало. Но в целом – нож справляется с возлагаемыми на него функциями.
Тестировать игрушку «разрушающими методами» а ля стучание о табурет, рубка гвоздей, резка консервных банок – я, естественно, не стал. Но… В один прекрасный момент, открыв его, был шокирован «убитой» в хлам РК возле острия и царапинами на спусках… На мой вопрос «А что это за….?!» через 10 минут молчания был таки получен ответ «бросал в землю»
Психанул, наорал, сказал – «Брать в руки только с моего разрешения!» и… ушел реанимировать.
4. Заточка.
Сразу хочу сказать – этот ножик можно смело рекомендовать в качестве «парты» при обучении азам заточки. Точится он шикарно. Та же «Крыса» точится гораздо туже.
Без особого труда переточил РК по всей длине в 30 градусов. В результате ширина РК из-за особенностей сведения стала у острия около 2.5 мм. Затем, помедитировав с “Tipalansky”, убрал все заусеницы и вывел ножик до того состояния, которое посчитал достаточным (им теперь можно брить фейс без особого дискомфорта).
Ну и фото, которые, как мне кажется, дадут вам куда больше информации, чем мои эпистолярные потуги:
Ну вот, собственно, и все. Готов ловить табуретки.
