Прочитал кучу инфы - вроде девайс стоящий, но может кто то знает нечто такое-же эффективное, но не такое дорогое?
Заряжать хочу мобильники и штатные аккумы формата АА и ААА, далее глядя вперёд (и не видя будущего
Как вариант очень интересен, но он имеет только первую часть "мармезонского балета", а именно саму батарею, а вот аккум(ЛИ или ЛП) да блюс блок управления/защиты - этого увы нет...WolfDeMar писал(а):Как вариант для рассмотрения - http://talks.guns.ru/forummessage/204/631005.html
А это и правда слишком маломощное - заряжаться будет мне кажется долго...
http://www.charger.od.ua/product_info.p ... mi-aa-p-49Corsair писал(а):Как вариант очень интересен, но он имеет только первую часть "мармезонского балета", а именно саму батарею, а вот аккум(ЛИ или ЛП) да блюс блок управления/защиты - этого увы нет...WolfDeMar писал(а):Как вариант для рассмотрения - http://talks.guns.ru/forummessage/204/631005.html
http://www.charger.od.ua/product_info.p ... -20vt-p-62 :PCorsair писал(а):WolfDeMar писал(а):А это и правда слишком маломощное - заряжаться будет мне кажется долго...
Здесь аккума нет.
Ну ведь я и не для освещения её собираюсь использовать... А если сутки-двое пролежит на солнышке, то мобилку или аккум зарядит, так ведь?das писал(а):Солнечная панель:1.66W - ПРИ ПРЯМЫХ ЛУЧАХ
ну что вы ей зарядите?
3 вата тоже мало Имхо - это считается при прямых лучах в пике светимости
иначе мощность сильно падает
Да, как то маловато инфы по таким устройствам. Ни обзоров ни неких стандартных характеристик. У одних есть блок управления, а у других хз. Буду в понедкльник звонить поставщикам допекать...das писал(а):ну скажем три пальчиковые батарейки на 1500ма
часов за 8 зарядит
при 1500/7=220ма на штуку
0.33 вата*3 +25% итого 1,23 вата
- ещё ватт мощности солн бат в запасе у этой штуки
отвечать за состоятельность расчёта в час ночи в субботу не просите
Вот я ещё что нашёл:
http://prom.ua/cs84297-metel/p274954-za ... chnyh.html
С Квазарами я пытался общаться - но к ним на "пощупать" чтобы попасть надо отгул брать - а я как то не готов на такие жертвы. И у Квазаров, к примеру, я так понял ничего кроме солнечных элементов нету. Спаяли проводками, на тряпку приклеили и вуаля - девайс! Или я не прав?horse писал(а):А еще можно тут посмотреть - http://www.kwazar-is.Kiev.ua/text_fil/kvcharge.pdf
В киеве производство, давно собираюсь к ним зайти, работаю недалеко, но руки не доходят, точнее ноги, получается.
Погуглил и нашел даже фотку, какая есть, но хоть есть - http://nominal-t.com.ua/ru/solnechnaja_ ... jstva.html
Ну и у китайчегов можно глянуть, но имхо - лотерея, будет соответствовать описанию или не будет, да и работать в принципе.
Ага - будет интересно почитать чем отечественный производитель может порадовать.horse писал(а):Да кто ж их знает, этих квазаров. Вроде и недалеко, а выбраться к ним все недосуг. Если получится, напишу.
С "Квазаром" общался на выставке "Охота-Рыбалка"...Corsair писал(а):Почитал кое-что о Квазаре и их продукции на офсайте. Интересно конечно, много инфы полезной и даже технико-экономические выкладки есть. И пришёл к следующим выводам:
В той категории, что меня интересует, а именно компактных ЗУ(зарядное устройство) на СЭ(солнечные элементы) 3-6Вт мощности они выпускают ЗУ несколько упрощённого вида, т.е. без АКБ(аккумуляторная батарея) и БУЗ(блок управления/защиты). По сути этим ЗУ является блок СЭ укреплённый на некую подложку и имеющий коннектор и несколько дополнительных разъёмов "которые подходят для большинства мобильных телефонов...".
А для того, чтобы получить полноценное ЗУ, такое, каким к примеру является "Sanyo Eneloop portable solar" требуется "квазаровские" СЭ доукомплектовать АКБ и БУЗ.
На самом сайте Квазара в продаже есть разные АКБ и БУЗы, но к сожалению, они слишком мощные и дорогие для моих целей. Вот я и подумал, а что если взять обыкновенное ЗУ для пальчиковых АКБ типа АА и ААА, например такое, как у мну - Robiton SmartDisplay M1 и использовать его в качестве АКБ и БУЗа одновременно? А получив заряженные "пальчики", я думаю не проблема зарядить уже от них что угодно.
Подскажите камрады, ошибаюсь я или нет в своей идее?
Вот то-то и оно, что идея. А надо девайсRATMAN писал(а):Согласились, что идея хорошая и выполнимая... Остается ждать...
Владею вот такой китайской зарядкой http://shop.karabin.com.ua/position.php?pos=302
Протестировать по полной программе заряд от солнца руки не дошли...![]()
Но два заряженных родных аккума хорошо заряжают мобилу (около 70% заряда от сети 220В)...
Так там "родные" -- это обычные дешевые аккумы... Seasun Ni-MH AA 1800mAh...Corsair писал(а):Да и незачем этот девайс иметь эксклюзивным - гораздо правильнее заряжать серийные аккумы.
Дык вроде интересно такой преобразователь получить. В розетку воткнуть эт каждый сможетdas писал(а):и охота вам на "посредниках" терять 50% энергии?
Ааа, так если серийные - тогда да! Вот только мощность слабовата. А тест это хорошо - надеюсь почитать если выложите. А я вроде решился вместо Квазара взять, несмотря на габариты американский, тот что коллега WolfDeMar посоветовал. Даж на ганзе зарегился ради такого случая.RATMAN писал(а):Так там "родные" -- это обычные дешевые аккумы... Seasun Ni-MH AA 1800mAh...Corsair писал(а):Да и незачем этот девайс иметь эксклюзивным - гораздо правильнее заряжать серийные аккумы.
ЗЫ: солнце нормальное будет -- потестю...
