Стрельба из пневматики.
Sergs
Сообщение Sergs »
У меня старенькая воздушка (такая в бордово-вишневом пластике. Помните?) Пытался с ней потдерживать форму. Но у неё рассеивание на 10 м. - 5 см. это ж издевательство! :-( . Подскажите, можно что нибудь сделать? или проще взять новую? ( стойка, спуск и т.д. у меня наработаны. Дело в ней).
Sergey
Сообщение Sergey »
Это тебе надо к YuraS обратится, он спец, мне ружжо подшаманил, щас стреляет лучше нового.
entp
Сообщение entp »
є така.
розсіювання щось завелике. але ніколи не заміряв - треба поміряти.
виберуся до лісу - перневірю.
YuraS
Re: Стрельба из пневматики.
Сообщение YuraS »
Щас я вылезу и все испорчу...
Ствол проверить первым делом. Если ствол имеет внутри латунный лейнер - его могли ушатать за годы эксплуатации, вплоть до глубоких царапин в нарезах и разбиванием калибра сильно в плюс так, что пуля в стволе болтается. Проверить нужно нормальной пулей, а не колпачками, турецким отстоем или т.п. По-хорошему - разобрать и проверить состояние манжеты.
А вообще - смотря для каких целей планируется. Если в комнате пострелять, то и эта сгодится. Если для бОльших дистанций - лучше брать другую. Кстати в Одессе много людей, влюбленных в пневматику.
Каюсь, в пневматике я секу получше, чем в ножиках :lol: :cool:
Можно еще сходить сюда http://talks.guns.ru/forum/3 (рекомендуется сначала читать, а потом задавать вопросы, а то съедят) или сюда http://airgun.org.ua/forum/ (тут не съедят - я не дам :) ).
Sergs
Сообщение Sergs »
Ствол вполне приличный. Манжеты тоже более-менее. А вот пуля - это весьма вероятно! Сейчас погуляю по Вашему сайту, может вопросы сами отпадут :) .
Sergs
Сообщение Sergs »
YuraS, два дня бродил по Вашему сайту. :oops: выпал мелкодисперсной пылью. Даже не предполагал - "до чего техника дошла" :shock: . Региться и влазить со своими глупостями не стал. (Все равно, что здесь вылез бы кто нибудь с советским складником "Белкой" и приставал бы ко всем - на предмет ее починки и модернизации :-D .) Но все равно спасибо, очень интересно. З.Ы. Поймал себя на неудержимом желании приобресть БАМ 40.
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
я прошлым летом выбрал hatsan-70:) всё нормально, только винтик крепления прицельной планки куда-то потерялся:(
Palych
Сообщение Palych »
2__Z V I R__
А сама прицільна планка? Без гвинтика? :)
Dmitry K19
Сообщение Dmitry K19 »
Вот ещё один весьма неплохой сайт:
www.airgun.ru .
Раньше часто там зависал.
Сам иногда постреливаю, из апнутой МР-512 и апнутого ИЖ-671 (правда пистоль сейчас разобранный лежит, всё руки не доходят собрать в кучу после ремонта :) ).
Всех благ!
Дмитрий.
__Z V I R__
Palych писал(а):2__Z V I R__
либо я не понял вопроса, либо одно из двух :???:
поясню картинкой:
там где красная стрелка планка крепится винтом к стволу. вот этот винт и потерялся, причём непонятно как и куда - винтовка лежала в чехле, достал как-то пострелять - уже нет :-( всё остальные резьбовые детали на месте. хотелось бы родненьий найти винтик
Palych
Сообщение Palych »
Пояснив :) . Мене налякала ПОВНА втрата прицільної планки, якщо був загублений гвинтик її кріплення rt19. Влучної стрільби! :cool:
__Z V I R__
спасибо!
может кто посоветует оптику на ентот мой дрын? чтоб по цене не дороже самой винтовки и поставился без проблем, т.е. купил прицел и сразу его поставил, без того чтоб всякие кольца покупать и пр. читал по вышеуказанным ссылкам - там всякие страшные слова типа параллакса ввели меня в ступор :(
Palych
Сообщение Palych »
Якщо цікавлять приціли виробництва НВК "Фотоприлад" (Черкаси), можна попитати. Ціну не пам"ятаю, не так давно була в межах 100 грн. Мабуть-таки, г-но :-( , але для пневматики достатньо прецизійне...
YuraS
Сообщение YuraS »
К сожалению, на магнум-пневматике пружинно-поршневого типа прицелы, пригодные для магнум-огнестрелов, просто рассыпаются - они не рассчитаны на специфическую (обратную) отдачу. Поэтому беспроблемный прицел, к сожалению, по цене недалек от Хатсана-70.
Могу порекомендовать широко известного в узких кругах Игоря Тиховода, земляка Fes-а - у него есть Липерсы, которые на таком живут, и по цене до 100 долларов.
http://www.gunhobby.com.ua
Например, такой http://www.gunhobby.com.ua/PScope.aspx?id=50 у меня на МР-512 стоит. В поллитру на 50-60 м с рук попадать позволяет. Около 80 баксов с крышками.
Palych, мій Ліперс 3-9х40 я вважаю саме "достатньо прецизійним", бо він дозволяє поцілити гільзу .22 ЛР на 50 м, з упору сидячи.
Гость
Сообщение Гость »
Юра, что скажите по поводу данного комплекта:
http://talks.guns.ru/forummessage/25/199623.html
Оптику, понятно, следует поменять. Предполагается для стрельбы по бумаге. :cool:
Заранее спасибо. :-)
Serg-13
Сообщение Serg-13 »
Забыл войти на форум. :shock: :o
Выше, это мой пост. :P
__Z V I R__
спасибо за ответ! в принципе, из того что я понял на форумах, липерс лучше всего подходит под мои запросы. а так, хатсаном доволен, только вот кучности бы ему, хотя, думаю, там больший вклад вносит не винтовка :( ну и при выстреле стучит она сильно. зато когда в тир приходишь, те обычные ижи которые там лежат - пукалки, которые взводятся одним пальцем. :D
YuraS
Сообщение YuraS »
Serg-13, комплектик хорош, но прицел слабоват для такой винтовки - она гораздо точнее.
__Z V I R__, я это проходил, как раз в стадии хатсановладения - были на море, я с сыном в тир зашел и чуть не погнул с размаху ствол у тировой ИЖ-38 :(
А в тир надо ходить правильный, там, где киевляне собираются по-взрослому :)
http://talks.guns.ru/forummessage/23/141022.html
Neptun
Сообщение Neptun »
YuraS А чем ствол пневматики чистите?
YuraS
Сообщение YuraS »
Neptun писал(а):YuraS А чем ствол пневматики чистите?
Девайс: латунный шомпол самодельный, с комбинированным кончиком - вишер + резьба под ершик.
Сильную загаженность (на новых и чужих стволах :) ) убираю капроновым ершиком с растворителем типа скипидара, уайт-спирита, регулярная чистка - ватка с составом типа Баллистола на вишере (можно обычым нейтральным маслом или веретенкой, но дольше), затем насухо. Еще можно леской с куском бинта, если ствол неподвижный и шомполом не получается или его нет.
Частота чистки - зависит от ствола. Ижевские стальные, например, лучше не чистить тысячи 1,5-2 вообще, но не реже, чем раз в 3 месяца (остатки освинцовки окислятся, окись царапает ствол). Сразу после чистки обычно куча слегка расползается, после отстрела 2-10 пуль (зависит от ствола и пули) собирается обратно.
Хотя чистка ствола в чем-то сродни доводке РК... :o
Neptun
Сообщение Neptun »
Спасибо за развернутый ответ. т.е. новую пневму желательно почистить до употребления?
YuraS
Сообщение YuraS »
Neptun писал(а):Спасибо за развернутый ответ. т.е. новую пневму желательно почистить до употребления?
Новые пружинно-поршневую винтовку или пистолет нужно почистить полностью! Не только ствол чистить, но и компрессор почистить и пересмазать правильно - я не встречал ни одной марки, чтобы в компрессоре было все в порядке со смазкой - даже у Дианы и Вайрауха. А для турции, китая и ижмеха - есть вероятность и стружку вынуть. В принципе, для большинства распространенных моделей известно, что проверять и что сделать, чтобы было лучше.
Neptun
Сообщение Neptun »
YuraS а каково ваше личное мнение о Ceska Zbrojovka Slavia 634? Хочется что-то хорошее, требующее минимум доработок и "напилинга" И чтоб кучность хорошая была, мощность второстепенна.
YuraS
Сообщение YuraS »
Neptun писал(а):YuraS а каково ваше личное мнение о Ceska Zbrojovka Slavia 634? Хочется что-то хорошее, требующее минимум доработок и "напилинга" И чтоб кучность хорошая была, мощность второстепенна.
Чтобы не лазить в нее - да, подходит. Кучность хорошая, нарезы очень качественные, правда, пульки надо будет JSB Exact 4,51, чтобы раскрыть весь ее потенциал. Хотя опять же, на ганзах ее уже "сделали" более 16 Дж минимальным вмешательством.
Если что, подскажу, где брать ;) (винт - в Днепропетровске у Тиховода, пульки - в Николаеве у Романа Varegos-а).
Neptun
Сообщение Neptun »
Спасибо. Тиховод это случайно не http://www.gunhobby.com.ua ? Мне собственно там и посоветовали обратить внимание на CZ.
Впринципе уже решился на CZ, на следующей недельке думаю взять.
Вернуться в «Зброя»
