Обзор ножа Zero Tolerance 0610ST
Свой взгляд на ножи Kershaw и ZT, обзоры, тесты и рабочие качества
Cish
Благодарил (а): 701 раз
Сообщение Cish »
К ножам фирмы Zero Tolerance я присматривался давно, но все руки не доходили «попробовать». Так-как опыт общения с ножом «родительской фирмы » Kershaw Offset оказался положительным, то решил заказать модель Zero Tolerance 0610ST К заказу так же подтолкнула «хищность» (для меня) форм и желание испробовать нож типа SOA.
Нож поставляется в стандартной для Zero Tolerance коробке.
Легкое недоумение вызывает ее размер по отношению к ножу. Думаю при желании, в коробку можно втиснуть четыре таких ножа. Набор поставки стандартен : коробка, гарантийные бумаги, пакет и собственно сам нож.
Нож раскрывается посредством нажатия на кнопку, ее ход довольно большой и тугой. Опасения что нож откроется при ношении в кармане не возникает, впрочем, всегда можно заблокировать кнопку посредством расположенного радом предохранителя. Выброс клинка достаточно мощный, сравним с силой выброса на моем Offset. При складывании, в конечной точке, возникает ощутимое усилие.
Клинок типа «танто», длинной 8.9 см (3 1/2 inches), изготовлен из стали 154CM, толщина клинка составляет 3.9 мм На него нанесено покрытие Tungsten DLC. Судя по прочитанным мной раннее отзывам о ножах Zero Tolerance с таким покрытием на клинках, оно должно быть стойким к истиранию. Клинок с полусерейторной заточкой (такой тип серейтора встретился первый раз), из коробки заточен на 5+,волосы с руки отлетают с приятным треском. О «стойкости» заточки ничего сказать не могу, так-как ничего кроме бритья волос на руке им не делалось. Мои опасения, что в разложенном состоянии будут присутствовать люфты, оказались напрасными.
Рукоять длинной 13.3 см слегка выпуклая, выполнена из алюминия с черным анодированием (6061-T6 anodized black aircraft aluminum) Благодаря насечкам на рукояти и большой подпальцевой выемке удержание ножа уверенное, во влажной не скользит. Насечки под большой палец и на самой рукояти никакого дискомфорта не доставляют.
Качество исполнения ножа не вызывает каких либо нареканий, все выполнено максимально аккуратно. Нож довольно легкий (130 гр), что в сочетании с небольшими размерами позволит с комфортом использовать его в качестве EDC, если в том возникнет необходимость.
Спасибо Всем , кто уделил внимание прочтению данного обзора. Так-как это мой первый обзор, буду рад всем замечанием, направленным на улучшение последующих обзоров.
С уважением, Валерий.
wowa
Благодарил (а): 155 раз
Re: Обзор ножа Zero Tolerance 0610ST
Сообщение wowa »
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
серрейтор вполне обычный для кершей
а где нож заказывался?
Cish
Сообщение Cish »
Нож заказывался на "autoknifeworks.com". Пришлось подождать пару недель, пока он у них появился, хотя на момент заказа весело объявление, что он доступен.
Hedgehog
Сообщение Hedgehog »
Cish
Поздравляю с обновкой! rt24
Хай тремтять!
Cish
Сообщение Cish »
Спасибо :D
JETBeam
Сообщение JETBeam »
Очень мне Zero Tolerance нравится! Поздравляю! rt24
Aleks
Сообщение Aleks »
Поздравляю с новичком ((()))
soe
Сообщение soe »
агрессивная штучка.
поздравляю! rt24
Champ
Сообщение Champ »
а клипса у него удобная? а то на фотках она маленькая какая то
Cish
Сообщение Cish »
Клипса очень "тугая", даже было трудно зацепить ее за карман джинсов. При движении держит очень цепко, не позволяет ножу болтаться в кармане. Сам удивляюсь, с виду такая несуразная и маленькая, а держит "мертво".
Champ
Сообщение Champ »
а руку не наминает?
Cish
Сообщение Cish »
В руке сидит абсолютно комфортно, насечки в руку не давят. Но так-как ножом еще ничего не делалось, не могу сказать как он поведет себя при долгой работе.
OdVc
Сообщение OdVc »
Есть у меня этот ножик. Моя первая Зина, причем выбрала ее жена и купили ее абсолютно случайно в ормаге (я писал ранее в другой ветке про Зины). Имхо - очень эргономичная рукоять для реза и удержания в открытом состоянии, но пружина сильная, и не очень удобно удерживать при открытии. Еще один минус- холодная зимой рукоять. Качество исполнения на высоте. Жаль сейчас не выпускают.
Вернуться в «Kershaw&ZT»
