Выбор между TrustFire F20 Q5 и Quark AA R5
Собственно ломаю голову.
TrustFire F20 Q5 - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28544
Battery Configurations: 1 x AA/1 x 14500 Ii-on battery
Mode Arrangement: Hi 230LM > Mid 150LM > Lo 80LM > Fast Strobe 200LM > SOS 200LM
Circuitry: Digital Regulated 1300mA Current Output
Brightness: 230 lumens maximum brightness (manufactuer rated)
Runtime: 60 minutes (manufactuer rated)
Цена: $13.06
Quark AA Tactical, R5 Edition - http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=1655
Moonlight: 0.2 lumens for 10 days (1ma)
Low: 4 lumens for 2 days (10ma)
Medium: 22 lumens for 6 hours (50ma)
High: 85 lumens for 1.5 hours (250ma)
Max: 109 lumens for 1.2 hours (350ma)
Strobe: 109 lumens for 2.5 hours
Beacon: 0-109 lumens pulse for 18 hours
Батарейки: АА, на форумах пишут, что можно ставить и 14500
Цена: $57.00
Вопросы:
1. Какой из них будет ярче светить на АА?
2. Ваше личное мнение - есть ли между ними разница в 44 доллара? Стоит ли переплачивать?
3. Если установить в обоих фонарях аккумуляторы 14500, какой будет светить ярче?
Поясню свою позицию - безусловно кварк считаю более качественным, его режимы работы мне также больше нравятся. Однако уж очень большая разница в цене и показатели яркости Трастфаера, которые отличаются больше, чем на 1,6 (уравниловка с OTF) вносят сомнение.
Спасибо за ваше экспертное мнение!
Цена: $13.06
Цена: $57.00
Вопросы:
Re: Выбор между TrustFire F20 Q5 и Quark AA R5
Зачем форумы, если на оф. сайте четко и ясно указано:Miroslav писал(а):Батарейки: АА, на форумах пишут, что можно ставить и 14500
Voltage range: 0.9V ~ 4.2V
Купить оба и сравнить1. Какой из них будет ярче светить на АА? 3. Если установить в обоих фонарях аккумуляторы 14500, какой будет светить ярче?
А вообще интересует только яркость? Спектр совсем безразличен?
Есть.2. Ваше личное мнение - есть ли между ними разница в 44 доллара?
4Sevens - дешевые и качественные фонарики.
Тут каждый решает сам.Стоит ли переплачивать?
Miroslav, могу лишь сказать, что у китайцев могуть быть/постоянно здорово завышены показатели яркости. или люмены у них не те
+ из обсуждения трастфаера на DX можно узнать, что режим он не запоминает.
Покупать оба не буду, мне нужен 1 фонарьКупить оба и сравнить
Если под спектром подразумевается оттенок излучаемого света, то не очень важен.
Дешевые, если только не смотреть на цену Трастфаера.4Sevens - дешевые и качественные фонарики.
А как перевести в сопоставимые люмены? Я почитал статейку на 4/7, где они заявляли, что сравнивать можно умножив их OTF люмены на 1.4 - 1.6. В данном конкретном случае даже умножение на 2 не в пользу 4/7.у китайцев могуть быть/постоянно здорово завышены показатели яркости. или люмены у них не те
Не беда.режим он не запоминает.
ну Таврия тоже автомобиль. максимальная скорость 164 км/час...
З.Ы. никаким образом диод старый XR-E Q5 не может быть ярче, чем новейший XP-G R5.
Так если возить картошку 2 раза в год пенсионеру Мерседес и не потребуется.soe писал(а):ну Таврия тоже автомобиль. максимальная скорость 164 км/час...
Это уже весомый аргумент. А в чем вообще отличие между этими диодами кроме новизны и спектральных оттенков?soe писал(а):З.Ы. никаким образом диод старый XR-E Q5 не может быть ярче, чем новейший XP-G R5.
Уже замучился с этими диодами - R5, R2, Q5, нигде нормального FAQ найти не могу. В чем отличия и преимущества?
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=93&t=4843Miroslav писал(а):...А в чем вообще отличие между этими диодами кроме новизны и спектральных оттенков?
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=156772
З.Ы. А какой FAQ нужен?
чем свежее поколение LED-эмиттера - тем выше КПД...
З.З.Ы.
ну и первоисточник:
http://www.cree.com/products/xlamp.asp
Задал вопрос и задался поиском. Вот и обнаружил ответ на
Т.е. в Кварке сила тока на максимуме - 350 мА = R5 139-148 lm @ 350mA
А в трастфаере при силе тока на максимуме - 1300 мА = Q5 233-251 lm @ 1A
Ответ - более старый диод МОЖЕТ быть ярче. Правда только если существует разница в силе тока. Источник http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.530221никаким образом диод старый XR-E Q5 не может быть ярче, чем новейший XP-G R5.
1. ВраньёMiroslav писал(а):...
2. на Q5 производитель не разрешает подавать такой ток.
3. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28544 - тут потребитель мерял, ток меньше 200мА
О Кварке:
"С 5-м режимом (109 люмен) ситуация не однозначна. Этот режим доступен только с закрученной головой. На 1,29 В (приведено напряжения на аккумуляторе без нагрузки) было получено 1,17 А. Это означает, что 4-й и 5-й режимы практически идентичны. 109 люмен это официально объявленный максимум 4Seven для этого фонарика. Однако, он имеет максимальное рабочее напряжение 4,2 В, что позволяет использовать Li-Ion аккумуляторы 14500 на 3,7 В. С ними 5-й режим преображается. Этот режим становится в 2 раза ярче! К сожаление аккумуляторы 14500 я еще не получил и замеры делал на свежезаряженном 18650 используя временное соединение. В результате на 4,18 В - 0,853 А - 3350 лк максимальной освещенности на дистанции 1 метр. Если сравнивать с другими моделями этой серии, то этот режим будет 206 люмен. Нагревается довольно быстро."
http://talks.guns.ru/forummessage/234/582212.html
206 - это OutTheFront (torch) люмены, как у Quark 123 Tactical.
TrustFire- лотерея, так же как и ultrafire, mte, akoray, romisen, хотя последние два вроде как ничего (на первый взгляд, дальше - они-то у меня и поломались намертво 2 из 4х). Гарантированные проблемы с кнопкой, вечные "неконтачит", постоянные моргания - это одна проблема. Перегрев и медный таз - другая (у меня так сгорел romisen rc-t7), надо учесть, что мощные диоды греются что надо и температурный контакт может пойти к батарее, а литий-ионная сделает "пшшшшш" и покупайте новую. Третья проблема с Akoray AK12 - там оказывается + контакт от 18650 идёт прямо в driver board, и получается вот такая схема: 18650]->[driver ]o , o - led. Между ледом и драйвером пустота, в итоге 18650 под давлением от пружины в кнопке выдавил драйвер и лопнул driver board - микротрещина и привет. K-109'e akoray (которые на 123-х) имеют защиту в драйвере от опустошения 16340 незащищенных. Итог - нерабочая в какие-то моменты защита убила уже 4 акума.
Резюмируя - я потратил около 220 долларов на кучу фонарей с KD/DX, больше там ничего не покупаю, потому что: а) характеристики завышены б) качество - откровенное гавно в) может прийти нерабочий девайс - один из 18650 пришел с напряжением в миливольты и на зарядке не подавал никаких признаков жизни.
Переплачивая на 47 ты получаешь гарантированное качество.
Так Fenix PD30 у жены уже полтора года и никаких проблем, 2 ночничка от 47 (миниАА) - уже с месяц - нарадоваться не можем - никаких претензий (вместо Akoray 109'x). Fenix TK12-R2 - у меня как EDC - вообще песня.
Fenix, 47, Olight, Tiablo, EagleTac, DereeLight, Nitecore, Jetbeam - замечательные и качественные фонари, отрабатывают себя на все 100.
Re:
Спасибо за отзыв. У меня уже просто от обзоров голова кипит.
Проблема в том, что я не представляю сколько в жизни представляют 90 люмен, к примеру, того же Кварка Мини АА.
С одной стороны смотрю на гораздо более мощные - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19767, с другой стороны очень нравится компактность Кварка Мини АА. А ты не пробовал последний с защищ. аккумуляторами 14500?
Не знаешь, где эти фонарики можно в Киеве посмотреть (может где-то продаются), поскольку по фоткам и видео с ютуба совсем непонятно как мощно они светят?
- Jed Meyers
Ага, а потом ломаются эти "немерседесы" в левом ряду Бориспольской трассы.Miroslav писал(а):Так если возить картошку 2 раза в год пенсионеру Мерседес и не потребуется.soe писал(а):ну Таврия тоже автомобиль. максимальная скорость 164 км/час...
Re: Re:
78 люмен - это маглайт 3д. 100Вт лампочка накаливания - около 1000 люмен. В люменах счастье либо когда они сфокусированы хорошо, либо когда от потолка комнату заливают рассеянным светом.Miroslav писал(а):Проблема в том, что я не представляю сколько в жизни представляют 90 люмен, к примеру, того же Кварка Мини АА. С одной стороны смотрю на гораздо более мощные - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19767, с другой стороны очень нравится компактность Кварка Мини АА. А ты не пробовал последний с защищ. аккумуляторами 14500? Не знаешь, где эти фонарики можно в Киеве посмотреть (может где-то продаются), поскольку по фоткам и видео с ютуба совсем непонятно как мощно они светят?
По порядку: 90 люмен на миниАА нет - там около 65 на самом деле. На 14500 его запускать строго запрещено, потому что там очень слабый отвод тепла: диод и/или драйвер скажут "пшшшш". миниАА - это EDC с очень широким спотом, им не получится что-то подсветить на 10 метрах уже. Сфера применения - только indoor или в машине например - он как раз не слепит. 47 в Киеве не продаются ЕМНИП, да и доставка из штатов достаточно быстрая - 2 ТК20-х феникса мне приехали сегодня, в пути были ровно неделю (брал на 47). Насчет посмотреть и вообще feels like - берешь в руки линейку и прикидываешь. Реально миниАА - манюсенький, вообще финтифлюшечка, светит как для ночничка - замечательно, а больше мне от него и не надо.
Если надо яркости - гоу ту кварк 123^2 турбо - вот там будет яркости от двух cr123. FYI: у жены в PD30 двух 123-х хватило на год
Ну и последнее - диоды имеют цветовую температуру: у холодных белых цвета "выцветают", но они очень яркие: сложно передать эффект пока сам не увидишь. У нейтральных цветопередача - улёт, все кто пробовали, после них с трудом берут в руки холодные белые, только из-за того, что цвета яркие, сочные, ням-ням. Это частично компенсирует то, что нейтральные диоды на 15% (в случае с МС-Е) и на 25-30% в случае XP-E/XR-E дают меньше люмен, чем их холодные братья. На глаз разницу 150 и 200 люмен заметить оч. сложно, но если рядом поставить спот от ТК20 и ТК12-R2, то 150 против 240 люмен - видно, но не так чтобы уже сильно драматична разница: и там и там видно то, на что светишь (расстояние метров в 70-80). Теплые диоды легче пробивают туман и дождь: это тоже надо 1 раз увидеть. В целом эффект такой, что холодный белый освещает мельчайшие частицы тумана, которые тут же отражают часть света в твою сторону - создается эффект меча джедая
http://www.youtube.com/watch?v=sFjlCIaihXc
Ты определись, что надо, спектр применений и окажется, что тебе надо будет 2-3 фонаря - одним точно не отделаться
Последний раз редактировалось vvs 26 мар 2010, 22:16, всего редактировалось 2 раза.
Акумы, да еще и 14500 или 17670 на dx/kd брать низзя - там ёмкости сильно overrated
Повторюсь - для "на каждый день" лучше всего подходит 2*123 - они маленькие, нужна понижающая цепь, которая очень эффективна, а CR123 литиевые на сегодняшний день - самые эффективные батарейки с точки зрения ёмкости на размер (из батареек). 47 гады делают 18650-й бодик для своих фонарей, но оно слишком удлинняет, 2*123 выглядит намного элегантнее. Внешний вид - тоже немаловажная тема, равно как и пользовательский интерфейс - клики, повороты головы и т.п. Голова еще походит кругом с этим делом
В Киеве 123-и можно купить по 21грн в фотобате на лыбидской на рынке, а если на скидку нападёшь, то можешь отхватить и по 16. Если уж совсе жлобиться - то можно на 47 купить их фирменных 123-х, которые сейчас самые крутые по ёмкости и стоят по 14 грн штука, если брать 10 (с доставкой сюда
Спасибо за комменты.
В жизни видел мощность Феникса TK11, хотелось бы что-то сравнимое с его световым потоком. Конечно, желательно на АА. Правда уже понимаю, что такую мощь с нормальными габаритами и АА выдать не получится.
Теперь вопросы.
1) В чем различия между фонарями 47 из серии Турбо и Тактикал? Вроде мощность в люменах та же указана?
2) Будет ли приблизительно соответствовать Кварк 123 в квадрате по световому потоку ТК11?
3) Можно ли будет использовать перезаряжающиеся 123? Какие минусы перезаряжающихся 123? Они также должны быть защищенными?
Теперь вопросы.
Сорри, уже вычитал ответ на п.1 на 47. Может кто-то подскажет какой из кварков - Тактический или Турбо ближе по конфигурации Flood\Throw к ТК11?
Тактическая там только электроника - рассеиватель тот же. Турбо даёт типа очень тонкий спот. Учти что у ТК11 отражатель гладкий - это даёт с одной стороны "кольцеватый" спилл, но с другой - упругий спот.
- Kren
Вставлю и свои 5 копеек. хотя мое мнение может быть названо заангажированным.
В свое время я искал недорогие но яркие фонари, поскольку часто о таких спрашивали. Было закуплено достаточно много разных моделей от разных производителей. Trustfire, acoray, MTE, Romisen и еже с ними. Заявленные яркости от 250 до "900" люмен. Из всего этого количества реально ярким и толковым оказалась только одна модель. НО!!!! 2 из 3 образцов этой модели в течение недели заимели проблемы со стабильностью светового потока. Врядли найдется человек кому будут по душе постоянные прыжки якости +- 30% от среднего режима, либо назойливое мерцание. У двух фонарей другого производителя треснули стекла, жестких испытаний не было, максимум перевозка без чехла в коробке с вещами нескольких фонарей. Толщина 1 мм при диаметре головы около 4 см оставляла мало шансов этим стеклам при даже небольшом ударе головой фонаря о твердый предмет. Другие производители недотягивали ( иногда более чем вдвое) до заявленной яркости. У Trustfire ситуация была получше ( если разделить их яркость на 1.5-1,8 то получалось нечто похожее на правду), но обнаружились проблемы с кнопками. Хорошую яркость показал MTE, но драйвер там не был способен обеспечить постоянную яркость и при этом быстро садил батарею. Acoray и Romisen имели меньше всего глюков, но все равно недостатки были. Их количество не сравнить с писком драйвера в некоторых чуть более дорогих моделях от известных производителей. В итоге, всего ОДИН фонарь из 18 образцов жив до сих пор и используется. Остальные были раздарены знакомым для "творчества" и вопрос их закупок был закрыт.
Все изложенное является только моими личными впечатлениями и не претендует на окончательные выводы о надежности тех или иных производителей. Возможно чисто случайно из разных магазинов попались именно неудачные модели указанных производителей.
Я не агитирую вас к покупке того или иного фонаря. Просто делюсь имеющимся "опытом". Выводы и решение о покупке все равно принимать вам. Просто отдавайте себе отчет, что гарантии на них нет, и тушка будет полезна только если вы сами захотите попробовать себя в фонарестронии
- Чкылчи
если строго запрещено то как понимать декларируемые производителем 0,9-4,2? обман?vvs писал(а):На 14500 его запускать строго запрещено, потому что там очень слабый отвод тепла: диод и/или драйвер скажут "пшшшш".
это значит что луч не сфокусирован?миниАА - это EDC с очень широким спотом, им не получится что-то подсветить на 10 метрах уже.
"спот", "спил", "бин"... есть русскоязычные термины-аналоги? (со "спотом" я уже понял, это пятнышко в середине луча?)
Драйвер там наверное 0.9-4.2, по крайней мере есть опыт запуска миниАА на 14500. Очень ярко, говорят что под 180 люмен потока. Но из-за никакого термального отвода получается серьёзная проблема с перегревом и сильно вероятный пшшшшш. Это независимые моменты - термальный контакт с телом фонаря и драйвер. Для уменьшения размеров сделали вот так. Он действительно масюпусечка, даже по сравнению с PD30, который сам по себе миниатюрный.
Дело не в фокусировке луча. У него очень маленький рефлектор, раза наверное в 2 по высоте меньше, чем у PD30-подобных и в ширину всего 15мм (весь фонарь 17мм в диаметре в самом толстом месте). А учитывая, что там XP-G, который сам по себе "жирненький", то получается "разлёт" спота. Ориентир приблизительно 60 см с 2-3 метров.
- Чкылчи
это всё световое пятно или центральный "сгусток"?vvs писал(а):Ориентир приблизительно 60 см с 2-3 метров.
у меня китайцы, Полис, попытаюсь на их примере понять МиниАА.
маленький на ААА. с 50см даёт общее световое пятно диаметром 50см, и в центре маленький "сгусток" около 10см. на 2-2,5 разница между центром и и периферией очень мала. Под ноги светить сойдёт.
Большой, на 3 ААА в контейнере. с 50см общее пятно около 40см и "сгусток" около 10. на 2-2,5 метрах даёт около 40-50см центральный "сгусток" с ярко выраженным "эпицентром" около 20-25см (периферии почти нет, очень слабенькая).
Вот этот второй меня на улице в принципе устраивает, по минимуму. Но эффективный луч коротковат, метров 20-30, дальше уже ничего толком не увидать (возможно из-за спектра, поскольку светит он и на 40, но уже ничего не разобрать)
Хотелось бы тоже самое но компактно упакованное, в кармане носить. Ну и спектр получше бы.
Я про центральный пучек, "спот": он навскидку в диаметре больше в 3-4 раза чем таковой у PD30, очень сильно рассеивается.
Вот в картинках (максимум):
Обзор:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=260189
PS: коробочка у них просто класс подарочная, создаётся ощущение что внутри какие-то побрякушки женские
Обзор:
полис на 1*АА светит как кварк/феникс/... на минимальном режиме ~10лм...Чкылчи писал(а):...
у меня китайцы, Полис, попытаюсь на их примере понять МиниАА...
- Serj_32
Но что бы это понять надо вживую увидеть и пощупать хороший фонарь!полис на 1*АА светит как кварк/феникс/... на минимальном режиме ~10лм...
25 сообщений
