Инструменты ножей Victorinox
Tito
Re: Инструменты ножей Victorinox
Сообщение Tito »
Легче надрезать изоляцию по окружности, а потом снять, ну а паз использовал только для того чтобы загнуть проволоку под прямым углом и все :wink:
да и вряд-ли получится этот паз использовать по назначению, у него нету острых кромок которыми можно надрезать изоляцию провода.
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 30 июл 2019, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
резать там и не надо
достаточно стянуть, типа как зубами
правда наверно только для определённого узкого диапазона сечений
Messer
Сообщение Messer »
Не треба по колу надрізати, вистачить з одного боку чуть різнути, потім вставити провід в отой паз, притиснути і потягнути, в більшості випадків ізоляція легко сходить.
Проспер Мериме
George
Сообщение George »
Не очень прочную изоляцию снимал с помощью этого приспособления. Из принципа, чтобы проверить. :) Получилось. Провод тянул немного под углом. Если надрезать, то наверное еще легче будет. Я для чистоты эксперимента этого не делал. :)
Берс
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Берс »
Надеюсь тут можно и Венгер обсуждать :D ,они теперь с Виксом практически одно целое.
Так вот,недавно только случайно узнал(ножу уже почти год),что в Венгере открывашка-отвёртка Изображение ,при надавливании на неё в открытом положении(т.е.,при откручивании,к примеру,шурупа) утапливается где-то на миллиметр,что предотвращает складывание. :sv:et:
А в Виксах так же?
Messer
Сообщение Messer »
Пішов, перевірив. Не втоплюється :-( . Хіба що в різних моделях по-різному.
Проспер Мериме
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Берс писал(а):Надеюсь тут можно и Венгер обсуждать :D ,они теперь с Виксом практически одно целое.
А в Виксах так же?
Если память не изменяет -- это фишка Венджеров...
В Форестере большая плоская отвертка фиксируется как лезвие. Той же пружиной...
Благодарил (а): 717 раз
Мои 5 копеек:
лично у меня снимать изоляцию этим пазом получается, но особого восторга этот процесс не вызывает.
В защиту сего девайса могу сказать, что аналогичная по назначению и расположению на инструменте (но не по конструкции!) выемка на открывашке Лезерман Кор (а также и других Лезеров) не намного функциональнее, именно из-за ее расположения - слишком близко к оси вращения инструмента.
Вот такая выемка присутствует и на открывашке СвиссТула и Спирита, но она продублирована на стаместке аж два раза - оба паза заточены, один треугольной формы, второй - полукруг. И в их составе она тихо-мирно отдыхает - атавизм.
цей паз працює на кабелях до 0.5. ну може 0.75
дійсно треба розташовувати під кутом. відкривачка ніби стругає провід, а згори притискаємо пальцем провід у паз
Да, технология такова, не спорю. Просто Викс, и Венжер иже с ним, стараясь ВСЁ отполировать, делают этому элементу конструкции медвежью услугу: зализывается режущая кромочка (да-да, кромка с углом 90 градусов тоже считается режущей), обрамляющая паз по краям. Не было бы этого скругления, было бы гораздо лучьше, ИМХО.
krapper
Сообщение krapper »
А зачем требовать от универсального инструмента свойств специального?
Никто, например, не будет стричься/кроить Виксовскими/Венгеровскими ножницами. :D
Купите плоскопуцы для снятия изоляции, 3-4 диаметра будут сниматься идеально.
Messer
Сообщение Messer »
Досить детальне описання основних інструментів:
http://knifereviews.net/article/read/victorinox_91.html
Проспер Мериме
reviri
Сообщение reviri »
Dr_Den
ну нет такого наверное(
Messer
Сообщение Messer »
Не поняв, моїх постів не видно? :?
Последний раз редактировалось Messer 21 фев 2010, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Проспер Мериме
Tito
Сообщение Tito »
почему, может и есть только в американской версии инструкции, а то мало-ли кто и что захочет сделать открывашкой для бутылок :-D а потом по судам затаскает :D
Берс
Сообщение Берс »
Кстати,в "Описании",ссылку на которое дал reviri,пресловутый паз именуется как "Приспособление для сгибания проволоки".
Чем дальше,тем загадочнее :D .
Tito писал(а):почему, может и есть только в американской версии инструкции, а то мало-ли кто и что захочет сделать открывашкой для бутылок :-D а потом по судам затаскает :D
(с) М. Задорнов? :smile:
reviri
Сообщение reviri »
в моем каталоге дословно звучит так - wire bender
Fencer-Su24
Сообщение Fencer-Su24 »
Берс писал(а):Кстати,в "Описании",ссылку на которое дал reviri,пресловутый паз именуется как "Приспособление для сгибания проволоки".
В том виде, который там представлен (паз расположен близко к зацепу открывашки) - это и есть "приспособление для сгибания проволоки" (но одновременно и предназначено и для снятия изоляции) - проволочка гнется вокруг "зацепа" и получается колечко :D
А на фото Нью-Рейнджера (паз заметно дальше от "зацепа") - чистое "Приспособление для снятия изоляции"
WALL-E
Сообщение WALL-E »
Пробовал снять изоляцию ,подгибать крючки на рыбалке но считаю это из разряда, попробовал удовлетворил свое любопытство и ладно (скользкая поверхность лезвия)
Волкер
Сообщение Волкер »
Изоляция отлично снимается, если зажать провод между пазом и обухом закрытого лезвия ножа. Т. е. вставили провод, большим пальце прижимаем отвертко - открывашку к обуху ножа и тянем. Лет 7 так делаю, все работает. Правда, у меня на виксах, открывалка и лезвие ножа рядом.
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Недавно возился с электрикой и воспользовался данным пазом для зачистки изоляции с проводов. Зачищал медные одножильные провода и обмеднённые, состоящие из множества мелких жилок (толщиной с волос). Насчёт второго варианта думал, что оторвётся кусок провода. Но я ошибся. И в первом и во втором случаях, провода зачищались от изоляции нормально. Общая толщина проводов (с изоляцией) составляла 2-3мм.
dmi3i4
Сообщение dmi3i4 »
Попробовал на даче зачищать провода вырезом на открывалке(Спартан) - не серьезно.
Не понравилось как играет пакет при боковых нагрузках, если изоляцию предварительно не подрезать.
А подрезать провод - зло :) . Выручил ворсминский нож сапера.
ИМХО при наличие основного клинка с изоляцией можно справиться и без этого выреза.
Просто работа на количество за декларированных функций ...
