Тент од дождя/солнца
Kren
Сообщение Kren »
Ввиду того, что намечается достаточно активное лето с семьей, возникла необходимость легкого, но прочного тента, который мог бы и тень дать и от дождя защитить. Сначала подумал про парашютную ткань, но подозревою что она промокает. Остается палаточная ткань. Или еще что есть? :D
webs
Re: Тент од дождя/солнца
Сообщение webs »
Я прикупил пять метров легкой тентовой ткани в камуфляже для этих же целей. В смысле кусок 1,5м / 5м. Ткань типа плашевки, непромокаемая, тонкая, я ее и в качестве тента, и засидки с ее помощью оборудовал и под палатку стелил - четвертый год мучаю.
Но - пять метров мало, надо минимум десять и посередине сшить. что бы получилось 3/5 м иначе тель от тента будет символическая.
Kren
Сообщение Kren »
webs
а сколько по весу получился этот кусочек, и как плотно упаковывается? Ну и цена тож интересна. Кстати может кто подскажет где в Киеве такую ткань можно купить?
webs
Сообщение webs »
по весу около килограмма, можут чуть больше или меньше, по объему - я плотно не скатывал, но получается где то толщина 5-6 см, ширина 30см высота 20. Все примерно конечно, специально не мерял. Но если в рулон плотно катать то примерно 30/10 см получится рулончик.
Благодарил (а): 2495 раз
Есть в Харькове фирма,производят тенты и продают в магазине "мандривнык"
3*4.5м http://www.mandrivnik.com.ua/site/m-rec ... m_id-1004/
и 4.5*4.5м http://www.mandrivnik.com.ua/site/m-rec ... m_id-1718/
или как вариант "терра инкогнита"
Kreol
Сообщение Kreol »
Можно попробовать строительные тенты из Метро. Цена символическая.
Kren
Сообщение Kren »
webs писал(а):по весу около килограмма, можут чуть больше или меньше, по объему - я плотно не скатывал, но получается где то толщина 5-6 см, ширина 30см высота 20. Все примерно конечно, специально не мерял. Но если в рулон плотно катать то примерно 30/10 см получится рулончик.
ого. для пеших прогулок все таки надо что-то полегче. Но подозреваю что это полегче будет намного подороже :D
Kreol
спасибо, буду думать.
Kren,у меня 3*4.5м.,сколько точно не скажу,но не тяжелый. Килограмма не будет. Надо - уточню.
danilk
Сообщение danilk »
Kren писал(а):Ввиду того, что намечается достаточно активное лето с семьей, возникла необходимость легкого, но прочного тента, который мог бы и тень дать и от дождя защитить. Сначала подумал про парашютную ткань, но подозревою что она промокает. Остается палаточная ткань. Или еще что есть? :D
У меня бюджетный вариант - Тент ORK II. Стойки отдельно не покупал, потому что использовал рыболовные 2,5 метровые алюминиевые trabucco.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
А такой не подойдет? Три размера...
http://terraincognita.ua/catalog/tents/tarp.html
Kren
Сообщение Kren »
corsar_s писал(а):Kren,у меня 3*4.5м.,сколько точно не скажу,но не тяжелый. Килограмма не будет. Надо - уточню.
мне таких размеров как раз более чем достаточно. Ребенка с женой спрятать да самому иногда там поваляться ))
Стойки придется придумать или купить, поскольку ветки зря рубить не хочу.
RATMAN вот нечто такое, с люверсами я собирался делать сам. Но раз есть готовое, зачем мучиться :D
Кстати, господа. Родители попросили приобрести им на дачу павильон 3х6 метров. Полазил по инету и нашел только под заказ. Готовых никто таких не видел? Чтобы с боковыми убирающимися стенками был и окошками. Я нарыл только максимум с двумя стенами.
Максим
Сообщение Максим »
Насколько я знаю их только под заказ делают, разборные. Я себе сам делал, ПВХ продают на метры погонные, разные цвета, люверсы там же.
Благодарил (а): 2961 раз
Легче и бюджетнее чем
Kreol писал(а):строительные тенты из Метро
не найти. Большой выбор размеров. Если бюджет неограничен, то можно искать что-то очень правильное )!( но вопрос - а оно надо? у меня есть тент для гамака, по цене :shock: так даже не начал юзать, все думаю может продать комплект гамак+тент+москитная сетка, а мысли такие из-за цены...
И еще совет, бери тент гораздо больше чем надо и будет тебе счастье
Kren
Сообщение Kren »
мне надо удобное, и ненагружающее. Лейбу кроме семьи показывать некому, поэтому она необязательна. Подойдет и бюджетное. :D
Kren,будут нужны стойки,пиши,есть интересный вариант. Дам контакты.
Kren
Сообщение Kren »
я уже определился что хочу. Вот этот вариант http://terraincognita.ua/catalog/tents/tarp.html (RATMAN - спасибо rt24 ). Стойки будут актуальны в любом случае.
Торъ
Сообщение Торъ »
Я брал ткань турист - она хороша чтобы на ней посидеть, т.к. плотная (это если влом тащить карематы), но она тяжёлая. Для тента нужно что-то типа палаточной, как указал Kren - в них соотношение площади/веса более удобное для переноски, и подвешивания.
sentik
Сообщение sentik »
Купил, как по ссылке - http://terraincognita.ua/catalog/tents/tarp.html 4х3 м. Песочный.
Дороговат, но сделан добротно, петли, люверсы. Понравился. Вес соответствует заявленному, есть чехол. Кстати, в комплекте к нему растяжки 13 кусков по 3,5м (паракорда 450 ???) жёлто-золотистого цвета (не сверял, так как тент на работе, а паракорд дома, но ОЧЕНЬ на то похоже). Посчитал стоимость покупки такого колва паракорда с Лайтхаунда - 25 баксов (без пересыла и сборов)+5 минимум за этот самый пересыл с +. Таким образом остаточная стоимость 290-30*8=50 гривасов. Впечатляет. Хотя в полном соответствии предложенных растяжек, паракорду 450 не уверен.
ПРОВЕРЮ!!!
sentik
Сообщение sentik »
Проверил.
Ошибался. Паракорд, таки чуть потолще и оплётка на внешнем слое поплотней.
Кстати, сами эти растяжки занимают вполне приличный объём в упаковке. Имеет смысл заменить их на более тонкий реп шнур, но цены....
Дядя Мычь
Сообщение Дядя Мычь »
2-а года пользуюсь таким
http://alexika.com.ua/product.php?prod_id=197
Пока всё нормально.
Дядя Мычь
С правой стороны фото - вариант использования тента.
Камрады,а подскажите мне,какие размеры у терровских тентов в упакованном виде?
sentik
Сообщение sentik »
Для 3х4 метра получается рулон диаметр около 12-15 см, длинна около35 см.
Диаметр зависит от плотности обвязки. Немалый объём в упаковке занимает реп шнур, но его можно заменить и на боле тонкий (в комплекте 3мм 13 кусков по 3,5 метра). Если шнур не ложить, то диаметр см-10 получится. Хотя, если его (шнур) уложить грамотно, то тоже всё поменьше будет. :D
sentik,спасибо!
