Расскажите о стали-SK5
- Боланд
Доброго времени суток. Если кто пользовался предметами из SK5 прошу просветить меня о ее свойствах, рез, подверженность коррозии, твердость, заточка и т.п., заранее благодарен.
С уважением!
اتمنى التوفيق للجميع
- Сергей Сергеевич
- Боланд
Re: Расскажите о стали-SK5
Та уже попросил чтоб перенесли, так что, хотя тема пока и здесь, плиз инфу
С уважением!
- __Z V I R__
__Z V I R__ писал(а):простая углеродка
хорошая. На мой взгляд сопоставима с У8, или скорее У10. Точится хорошо, заточку держит так же. От ТО зависит, конечно. Ржавеет, я бы сказал, умеренно.
- rw-odessa
Японская инструментальная сталь SK-5, являющаяся, эквивалентом американской стали 1080, или нашей 80 (85) конструкционной рессорно-пружинной стали. Содержание углерода 0,75%-0,85%, марганца 0,60%-0,90%. Сталь содержит смесь углерода в мартенситах с некоторым количеством растворенных цементитов. Повышенное содержания цементитов в стали повышает ее стойкость к истиранию и позволяет достичь идеального баланса между высокими прочностными характеристиками и высокой степенью износостойкости режущей кромки. Благодаря этим характеристикам, стали такого класса традиционно используются при изготовления различных ручных инструментов и пил для деревообрабатывающей промышленности.
Наиболее известный "продукт" из этой стали Cold Steel BUSHMAN.
- Боланд
Сенксrw-odessa писал(а):Японская инструментальная сталь SK-5, являющаяся, эквивалентом американской стали 1080, или нашей 80 (85) конструкционной рессорно-пружинной стали. Содержание углерода 0,75%-0,85%, марганца 0,60%-0,90%. Сталь содержит смесь углерода в мартенситах с некоторым количеством растворенных цементитов. Повышенное содержания цементитов в стали повышает ее стойкость к истиранию и позволяет достичь идеального баланса между высокими прочностными характеристиками и высокой степенью износостойкости режущей кромки. Благодаря этим характеристикам, стали такого класса традиционно используются при изготовления различных ручных инструментов и пил для деревообрабатывающей промышленности.
С уважением!
У меня кукри из нее. Он выдержал все, что можно. И даже то, чего таки не выдержала рукоять. Клинку хоть бы хны.
При этом заточку держит 4+.
Как любой уголь режет даже подтупленый.
На гриндере слегка модифицировал клинок - обрабатывать легко.
- vladvlas
На Кабеласе, например, небольшая ручная пила Cabela's Outfitter Series™ Saw из этой стали.
На сантоке написано как правило, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО КОСТЯМ! Для этого есть прочие дебы.
Подскажите-
http://gear.co.ua/index.php?productID=304
в данном случае имеется ввиду SK5, либо есть и просто SK ?
11 сообщений
