Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
Благодарил (а): 947 раз
Финка и др. ножи. Проектируем-советуем-делаем-обсуждаем.
Шановні, а підкажіть, будь ласка, що це за пімпочка біля ножа. Точилка? Фото на жаль лише таке
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Потрібна порада..роблю такий ніж
І мучуся..може зробить виямку як у мор гумових..і в деяких скандинавів..Изображение
чи залишить форму пряму?? Пряма вже зручна..але наче трохи масивна...там ще зняти треба пару мм..але після зйомки вже виборку не зробиш...от і завис))... широких прямих ручок раньше не робив...виборку робив на кількох фріксах копійчаних...зручно...але вони вужчі були
Клинок на рікасо 30 мм шириною
О. О. Phesun ::hi:::
Благодарил (а): 2962 раза
O.Phesun писал(а): 31 мар 2022, 14:24 чи залишить форму пряму?? Пряма вже зручна..але наче трохи масивна...там ще зняти треба пару мм..
Я б залишав, поясню чому: виїмка ІМХО така річ, що якщо ти точно не уявляєш її собі і вона тобі подобається, то краще не робити.
І ще я так розумію, що тильник, литво, тож можна його дециганозовати :-D - зточити визерунки до гладкого, за рахунок чого він стане стане десь на 3 мм меньш, і тоді руків'я стане вже не таким масивним
Бачу комради потрохи роблять ножі, а в мене чогось душа не лежить :=( Напевно через нерви, та відсутність настрою... знаю що це погано, більш того шкідливо, але не можу себе змусити :=( Кілька гарних клинків вже довго чекаєть і давно планував стпробувти зробити фіночку з руків'ям як в Ahti Korpi...
O.Phesun
Як сточувать литво, то тильник стане меньший за больстер...тай взагалі литво втратить сенс.
O.Phesun писал(а): 31 мар 2022, 18:55 Як сточувать литво, то тильник стане меньший за больстер
Уточню, не треба сточувати весь метал, а лише випуклі частини, в результаті маєте отримати тильник без віхерунків, гладки1
Може хтось підкаже, що треба додати в епоксідку, коли на больстер наноситься везерунок, який потім запонвнюється інцім кольором? Чи це не на базі епоксидки робиться?
Ось про що мова - https://youtu.be/sYEfwwDSVMA?t=1117
Благодарил (а): 1586 раз
Кузьмич писал(а): 26 апр 2022, 20:40 Може хтось підкаже, що треба додати в епоксідку, коли на больстер наноситься везерунок, який потім запонвнюється інцім кольором? Чи це не на базі епоксидки робиться?
Зазвичай больстер із пропилами складається с 3 та більше шарів, які смолою склеюють одразу. Може бути й епоксидка, також беруть двохкомпонентну акрилову смолу. Якщо чорний, то додавати звичайну газову сажу. В крамницях для художників продають різні тонери для акрилових фарб, їх теж можливо використати.
Дон Хуан
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Дон Хуан »
эластоформ
там куча красок для смолы, и самих смол, не нужно изобретать велосипед.
Yurassik писал(а): 27 апр 2022, 17:14 Зазвичай больстер із пропилами складається с 3 та більше шарів, які смолою склеюють одразу.
Ви мене напевно не зрозуміли :=( це ясно що больстер з трьох чатин склеюється разом з руків'ям, але в середньоньому, зазвичай більш товстому шарі больстера є пропили, що складають певний орнамент - от саме ці пропили потім (вже після висиханя склейки руків'я) заповнюються кольоровим клеєм.
Тож питання який клей і краситель використовувати для заповнення пропилів у вигляді орнаметну на больстері? Чому запитав, бо звичайна епоксідка дає багато каверн, тож треба або щось додати, або використовувати іншій клей.
Це я розумію, сам таке робив. Акрилова двокомпонентна менш консистентна, аніж епоксидка класу ЕДП, є також досить рідкі епоксидки, які швидко дегазуються. Але, якщо не поспішати, а потім замазати каверни та дефекти, як у відео, то й ЕДП теж придатна, тільки треба тверднення проводити з легким підігрівом (50-70 градусів), вона стає рідкішою та швидко набуває консистенції.
Для фарбування наповнювача все є у професійних крамницях для художніх робіт, де вони працюють, звичайно. Поряд зі мною було дві, але не зараз...
Тоді спробую звичайну епоксідку з чорним тонером для картриджа принтера (колись читав що годится в якості тонера) з підігрівом та постукати :-D
O.Phesun
Мефістофель з Харкова такі больстари знатно робить...
O.Phesun писал(а): 29 апр 2022, 16:36 Мефістофель з Харкова такі больстари знатно робить...
Може кинеш посилання, якщо звісно не важко
O.Phesun
Кузьмич писал(а): 29 апр 2022, 20:23 Може кинеш посилання, якщо звісно не важко
раньше він багато ножів викладав на Мастер ніж і у шефа..є в галереях майстрів цих форумів.. з пару років вже перестав.. на ФБ пішов начебто..
поліз шукать.. хз.. на мастер ножі в галереї з 50 ї по 28 сторінку ножі до 2010 року а на 27 сторінці вже з 2019 року.. може якийсь сбій був на форумі і теми з ножами за 8 років пропало.. хз.. єдиа тема є з поздоровленням його з др в 2014 році.. у шефа на форумі штук 15 ножів лежить, але всі фото в темах по пропадали.. до речі бач..я помилився..він наче не з Харкова.. з Вінницької області.. Звуть Андрущак Сергій.. можна на фб пошукать.
Дуже дивно.. ні в гуглі ні на ФБ його не видно... але ж був.. десь от в ті роки ...з 14 по 18 рік багато яскравих ножів викладав.. я й полоси у нього купляв..пропав..
))))... все обшукав..а Він же і тут є на форумі...Сообщение MEFISTOFIL » тільки фото ножів в темах всі пропали..
viewtopic.php?f=275&t=49897
Потрібна порада як виправити косяка
В тильнку свердлив отвір під гайку стяжки свердом 8 мм. Оськільки станку немає робив шуропокрутом, свердло трохи гульноло і отвір війшов не круглий, а трози неправильної форми :=( Не дуже критично, але б хотів би виправити...
Свердла на 9 немає :=( і не впевнений що з ним не вдбудеться такаж фігня :=( Майже впевнений що зенковкою, можна придати ідеально круглу форму, але корку щоб заклеїти отвір, конусної форми точно не зроблю ()(!
Тож як би виправити цей трабл, абе без купівлі сверлильного станку :) ?
Благодарил (а): 2451 раз
дивлячись наскільки відповідальна робота.
Що за матеріал руків'я (сорт деревини)?
як варіант, можна змішати дрібні опилки з матеріалу руків'я з епоксидкою
та цим закрити щілини, що будуть навколо корку.
тобто корок саджати не не чисту епоксу а на епоксу з опилками.
опилки додадуть потібного кольору, близького до руків'я.
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение ljoint »
O.Phesun писал(а): 29 апр 2022, 22:25Звуть Андрущак Сергій..
Судя по ролику ютуб, он, скорее, Григорий :D
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/vCPwsYKJecA
O.Phesun
ljoint писал(а): 06 май 2022, 05:25 Судя по ролику ютуб, он, скорее, Григорий
)))) я записував телефон і фіо з квитанції нової пошти..або брат відправляв або я шось наплутав з іменем в блокнотику..
O.Phesun
Ніхто не знає, де купить чорної водної або спиртової морилки?
Благодарил (а): 1530 раз
O.Phesun, Можу пройтись по господарським магазинах в себе в місті,подивитись.Якщо знайду,можу вислати.Якщо вам підходить так.
Якась дурня трапислась з епоксідкою, кинувся клеїти ножа, а вона тверда стала :shock: Купляв за наводкую Анзора, дата на плящці 06.2020 марка Epoxy-520 здається чешська. Знайшов вдома дуже давню який точно більше 10 років і ще рідка - зробив заміс 1:14 склеїв пару шматків деревеини на пробу. До речі якщо склеїться дуже старої то модна клеїти чи можливі якісь ньюанси?
ті шо розводяться 1:1, як правило, швидко твердіють... 5-10 хвилин,
а потім краще робити новий заміс.
А ті шо 1:20 розмішуються, як правило твердіють десь 30 хв.
Але треба з ними дивитись - можуть зсуватись частини які зклеюються.
На відміну від тих, що твердіють за 5-10 хв.
я клеїв старою епоксою (та шо розводиться 1:20), тільки розводив десь 1:15-1:10.
Нічого, наче тримає. Тільки я, як правило, для всадного монтажу домішую
дрібні опилки з руків'я, щоб не було суто скло.
Ще старі епоскидки довше твердіють. Свіжі - добу. А старі - можуть і тиждень.
Але врешті решт таки твердіють.
Доречі, для таких епоксидок (1:20) можна окремо придбати затверджувач
(бачив не раз в "олді"), бо він закінчується чомусь швидше ніж сама смола.... :-D
І завжди краще передивлятись інструкцію на коробці/флаконі, може бути трохи нюансів.
проте, знані майстри рекомендують лише імпортні, двокомпонентні (1:1),
причому европейського виробництва (або штатівського). Мовляв, лише такі
клеять як треба. Інше - компроміси.
O.Phesun
Elpasohot писал(а): 06 май 2022, 12:41 Можу пройтись по господарським магазинах в себе в місті,подивитись.Якщо знайду,можу вислати.Якщо вам підходить так.
буду дуже вдячний... ну і компенсую всі витрати.. я років з 10 тому купив на ринку півлітровий флакон чорної морилики...заводської і більше ніде чорної не бачив. Є там у мене ще варіант з дядьком хитрим.. але не факт шо у нього те шо требa.. не можу дозвонитись...але якщо чорна буде написано на бутильці.. заберу. Дякую.
а саморобна з маркерів на спирту, синєвою віддає..
Последний раз редактировалось O.Phesun 07 май 2022, 12:33, всего редактировалось 3 раза.
O.Phesun
Кузьмич писал(а): 06 май 2022, 17:34 кинувся клеїти ножа, а вона тверда стала
.. чеська стане рідка, як по рецепту добавите затверджувача і розмішаїте 10 хвилин.. і ніяких недоліків при затвердіванні не буде.. сам був злякався , шо пропала...пласкою викруткою на ковиряйте в посудинку і затверджувача туди по рецепту.. тільки треба ваги... бо тпо об'єму буде не вірно... тоді може не затвердіти.. в граммах міряйте .... павда та шо у менне 100 мг смоли- 50 затверджувача.. розмішується.. але смола засохла через пару місяців.. а я користуюся вже третій рік..
Вернуться в «Mora of Sweden»
