Ремонт фонарей
- Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Там после падения оторвались ноги контроллера и он то работал, то не работал, то светопредставления устраивал. Ничё не поделать, вроде никто ещё не сумел достать не повредив драйвер из армянтека. Они его заливают компаундом, который начинает размягчяться при температуре плавления припоя, поэтому можно нагреть и достать, но часть компонентов ломаются в процессе. А маркировки на них нет. Зато этим достигается максимальная водонепроницаемость. Пробовал в керосине замачивать, как советовали советники с блф, но не помогло. Наверно американский керосин особенный. Ну ничего, у меня конвоевский драйвер в тушке от скилханта стоит, вполне приличный. Разряжается, вроде, быстрее чем другие фонари с аналогичным светодиодом. А может так кажется, из-за широкой тирки, т.к. приходится больше яркость делать.
Белочка. Просто белочка.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве, Спасибо за ответ. Мой Армянтрек упал в гаражную яму, крышка аж примялась ( пока работает)
- vlodko_lviv
Ремонт фонарей
Маю серед інших Convoy S8 старенький, який батько використовував в якості особистого в теперішніх умовах. Але недавно від разок блимнув і перестав світити. Кілька питань, бо я в ліхтариках не розбираюся, просто купую недорогі ліхтарі під власні потреби:
- чи є сенс його ремонтувати у сенсі ціна ремонту-ціна самого ліхтаря?
- яка може бути причина поломки, наприклад, світлодіод гавкнув і треба йога замінити?
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Ремонт фонарей
Перевірь. Якщо на нього приходе, та міняется напруга при переключанні, то просто заміни діод. Часто візуально можно визначити...
- Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Прозвоните кнопку и померяйте напряжение на светодиоде после нажатия кнопки. Если кнопка в порядке и напряжения нет, то покупайте Драйвер у Саймона за 100грн и будет работать.
- Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Появилась первая фотография внутренней стороны второй ревизии драйвера lumintop hl3a. Стоит один стабилизатор lm358, транзистор и контролёр. Очень плохо, люминтопы, очень плохо. У меня в двухдолларовом драйвере от конвой h1 стоит божественный, высокоэффективный импульсный преобразователь. Что помешало люминтопу сделать такой же для своего топового налобника?
