Нож для "дурака"
Re: Нож для "дурака"
Может у друга силища таланта? И проблема возникнет опять?2guns писал(а): Да и проблема уже решена.
на чем остановили выбор?2guns писал(а):Сильно не в бюджет. Да и проблема уже решена.
- пухлик
Мне тоже любопытно!MUSYAKA писал(а):на чем остановили выбор?2guns писал(а):Сильно не в бюджет. Да и проблема уже решена.
И мне, тож любопытно. Очень.
З.Ы. Ну обожаю я ломики.
На третьей странице...2guns писал(а):Был немного урезан бюджет из-за доп. подарка. И по итогу был приобретен Колдстиловский Бушмэн. Посмотрим на сколько его хватит. Ломать вроде нечего но поживем увидим. В перспективе решено - "Енот" их Х12МФ.
Правда сам не понял: складной или фиксед? Присоединяюсь к вопросу
RATMAN
Так в том и вопрос.
Так в том и вопрос.
Был приобретен и подарен Cold Steel Bowie Blade Bushman
http://el-cap.kiev.ua/ru/Katalog-tovaro ... BBUSS.html
Покупка основывалась на живучести данного ноже показана в нескольких видеороликах где его насилуют почем зря
например вот:
http://www.youtube.com/watch?v=Xq1EFWVV ... re=related
на описании
Bushman® - это, должно быть, самый прочный нож выживания в мире в своей ценовой категории. Bushman® выкован из цельного куска 2.5 мм высокоуглеродистой стали SK-5. В результате особой термообработки получился данный нож, который по результатам тестов Cold Steel выдерживает 2,5 тонны вертикальной нагрузки в районе между рукоятью и лезвием.
Каждый нож вручную затачивается и доводится до бритвенной остроты. Нож Bushman® является универсальным - благодаря его полой рукояти его можно применять самыми разнообразными способами. Вы можете использовать его в качестве обычного ножа, сделать из него копье или использовать в качестве рычага, в рукояти можно поместить набор выживания с самыми необходимыми вещами, им можно резать, рубить, колоть, копать, грести и производить других разнообразных действий.
Нож поставляется с новыми прочными ножнами из Кордуры, в которых имеется карман для хранения точила или мелких вещей.
И отзывах
например вот
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=9142
И что очень важно- на внезапном снижение бюджета в пользу заморского подарочного "шнапса"
например вот:
на описании
И отзывах
например вот
2guns
Спасибо. Нож, действительно, интересный. Как вариант, можно было еще "метательный" вариант глянуть этой фирмы. Тож интересный и вполне рабочий девайс.
2guns
дык, я и написал "металка", поскольку назван ей условно и при этом остается хорошим полевым железек для грубой работы.
http://www.knifeworks.com/coldsteelperf ... rower.aspx
2guns
И не холодный. При такой рукояти. И хрен сломаешь 5 мм угля. И не видно по нему, что металка.
Та че, наши стражи правопорядка за нефик делать могут увидеть. Где то я на форуме читал, как из явно несиметричного туристического ножа с плетеной рукояткой "сделали" металку.Aleks писал(а):2guns...И не видно по нему, что металка.
Ну то такэ... что сделано то сделано.
2guns
Как раз с плетеной рукояткой проще. А вот здесь накладочки и уже теоретически сложнее.
