А где можно купить хорошую мелкозернистую наждачную бумагу? Это по малярным магазинам искать или скорее по автозапчастям?S.V.S. писал(а): Была куплена наждачная бумага немецкой фирмы MATADOR размерами 600,800,1200,1500,2500,3000 , к сожалению, в наличии не было 5000 наждака.
Самодельные точилки
Re: Самодельные точилки
- Yuhan
Я купував на авторинку. Орієнтовна ціна 5 - 6 грн. лист. MATADOR, SIA, ЗМ- всі в одну ціну
Поки дихаю, сподіваюсь
- s1
Мне понравилась португальская, а польская, на соответствующих величинах зернистости, не понравилась. Но это нужно пробовать, может понравится.
EDC - Espada large
Si vis pacem para bellum.
Офигетьсервд писал(а):Шайтан-арбе посвящаетсяkrapper писал(а):Шайтан-арба!:
http://www.youtube.com/watch?v=AUD_i8JBH9I
Не всё так плохо, как плохо всё, что не так.
- Kwon
Есть на рынке доводочные файновые бруски, но они ромбовидной формы, сторона шириной порядка 1,5 см, и острый угол порядка 35-38 градусов (приблизительно в разрезе выглядят так "<>". Вроде бы и взять можно, но смущает один нюанс - как с ним работать? Может кто подскажет технику работы с такой конфигурацией. Кстати и трехгранные тоже есть. А с ними как? По грани?
ох наворочено)) только вот интересно на долго ли её хватит?John1_230 писал(а):А как Вам такая точилка? http://item.taobao.com/item.htm?id=4162 ... ecd2a4e16a По фото на страничке вполне можно повторить.
- Чкылчи
точить как обычно - по плоскостиKwon писал(а):Есть на рынке доводочные файновые бруски, но они ромбовидной формы, сторона шириной порядка 1,5 см, и острый угол порядка 35-38 градусов (приблизительно в разрезе выглядят так "<>". Вроде бы и взять можно, но смущает один нюанс - как с ним работать? Может кто подскажет технику работы с такой конфигурацией. Кстати и трехгранные тоже есть. А с ними как? По грани?
сложность наверное в том чтоб установить брусок так чтоб было удобно.
Это наверное бруски для заточки пил
Интересная тема об самостоятельном изготовлении брусков путем наклейки наждачки на стекло, может не внимательно читал.Возникли вопросы.1 на сколько хватает бланка.2 как снять стертую наждачку с стекла.3 не проще ли купить алмазные камни по 100 грн или другие керамические и долго ими пользоваться.
- Yuhan
В мене наждачка на склі живе відносно не довго. Використовую канцелярський клей, висихає моментально і легко змивається водою. Алмаз ясно краще, але ж і ціна
- Чкылчи
1. Сам бланк (стекло) многоразовое,прослужит пока не разобьётся выпав из рукgari73 писал(а):Интересная тема об самостоятельном изготовлении брусков путем наклейки наждачки на стекло, может не внимательно читал.Возникли вопросы.1 на сколько хватает бланка.2 как снять стертую наждачку с стекла.3 не проще ли купить алмазные камни по 100 грн или другие керамические и долго ими пользоваться.
2. Я клею на обычный вазелин, поэтому снять не составляет труда. Когда клеил на двухсторонний скотч, то приходилось отрывать наждачку и счищать остатки скотча.
3. Алмазные камни по 100 грн конечно лучше, но алмазных камней площадью рабочей поверхности 50х200 и ценой 100 грн нету в природе. за 100 грн можно купить маленький небольшой алмазный брусочек, с площадью рабочей поверхности 12х125мм. Алмазный камень хорошего качества размером 50х200 стоит ужточно не 100 и даже не 300 грн. а вот если есть где выбрать и купить, то обычные абразивные бруски действительно хорошая вещь
наждачка она и не может жить долго, к этому нужно быть готовым.Yuhan писал(а):В мене наждачка на склі живе відносно не довго. Використовую канцелярський клей, висихає моментально і легко змивається водою. Алмаз ясно краще, але ж і ціна
- Alex ZZZ
это как?Чкылчи писал(а):... клею на обычный вазелин....
конечно интересно... и спорить не надо - иногда надо большая поверхность...
покупать алмазный брусок длинный за 70-100 баксов для 2-3 раз в году - просто облом.
с наждачкой проще, но что-то с клеем как то коряво выходит (у меня деформируется бумага от влаги).
как там с вазелином?
- Чкылчи
ничего сложного с вазелином, я на форуме когда то создавал тему про это.
зеркальный бланк мою с мылом и высушиваю, изнанку наждачки протираю салфеткой - на поверхности бланка и полоски наждачки не должно быть ни единой песчинки, волосинки и прочего мусора.
Полоса наждачки должна быть немного шире и длиннее бланка.
Тонким слоем наношу вазелин на поверхности, и накладывая полоску на бланк.
Дальше следует тщательно прижать полосу к бланку. Для этого я кладу лист бумаги на плоскость, например столешницу, и на него бланк наждачкой вниз (бумага нужна чтоб не портить столешницу), и с силой прижимаю. Лишний вазелин должен выдавиться из под наждачки.
По контуру бланка лишнее от полосы наждачки обрезаю в самом конце.
Совет. если использовать вазелин тёплым, то получается лучше, он менее вязок, и лучше выдавливаются излишки. поэтому если есть возможность я нагреваю и вазелин и бланк, например на батарее отопления.
- Alex ZZZ
спасибо.Чкылчи писал(а):ничего сложного с вазелином, я на форуме когда то создавал тему про это.
иногда надо большой брусок, и так редко, что покупать большой долларов за 100 как то жалко...
вот ещё посоветовали просто покупать водостойкую наждачку, тогда и не будет проблем...
а я переворачивал коробку триангла и укладывал 2 камя = здорово выходит тоже
Вопрос знатокам дела,наждачку на стекло. Пробовал-ли, кто-то вместо стекла использовать полоски из нержавейки? Метал ведь по крепче.
Теоретически- можно клеить на что угодно...стекло,нержавейка, алюминий .текстолит,
лишь бы поверхность была ровная.
- Чкылчи
+1Ross писал(а):Теоретически- можно клеить на что угодно...стекло,нержавейка, алюминий .текстолит,
от зеркала нам нужно одно - плоская ровная поверхность, и больше ничем оно нам не примечательно.
полюсы стекла - ровная и негнущаяся поверхность. если найти такую нержавейку, то вполне можно пользоваться.gari73 писал(а):Вопрос знатокам дела,наждачку на стекло. Пробовал-ли, кто-то вместо стекла использовать полоски из нержавейки? Метал ведь по крепче.
Вот моя точилка .Сейчас попробую фото вставить.
вроде получилось.Собрана из чего нашел( или приспособил). Основание оцинкованное( профиль) только пришлось купить( примерно 60 руб.).Но при желании можно и самому сделать. Присоски ( две) от мыльницы, ручка пластмассовая от напильника, стержень ( направляющий) от старой отвертки.Кусок медной трубки( в котором скользит направляющий стержень) вообще можно заменить на уголок с дыркой.На основании есть зажим- упор для ножа( небольшая пластинка с прорезью).Зажимать можно по два разных камня( или бланка со шкуркой)- если они одинаковые по длине. Зажимаются пластмассовой ручкой- в неё вклеена трубка с резьбой- двумя прямоугольными шайбами( на них есть небольшие зубчики- чтобы камни лучше держались).
Последний раз редактировалось Клод 14 авг 2012, 23:38, всего редактировалось 8 раз.
- VoHuNt
фото нет
АналогичноКлод писал(а):Собрана из чего нашел( или приспособил)...
Кусок фанеры подобрал на улице, что-то 20 лет валялось в гараже, и пошло поехало...
Не стесняйтесь, делайте точилки - как минимум развлечётесь
Фторопласт очень удобен и уместен для данного творчества: достаточно прочный, с низким коэфициентом трения, но хорошо поддаётся обработке. Умышленно отказался от ручки - проще конструкция и лучше контролируешь "камень" в горизонтальной плоскости.
Просто за фторопластовый держатель, можно и за сам камень.Fedor_C писал(а):А каким образом Вы держете камень?Uncle Ho писал(а):Умышленно отказался от ручки - проще конструкция и лучше контролируешь "камень" в горизонтальной плоскости.
В одном видео жаловался человек что из-за рукоятки камень может качаться.
Ну а двление, да нужно дозировать.
Имелось ввиду на закруглениях.Fedor_C писал(а):Не замечал, надо будет еще раз проверить.Uncle Ho писал(а):В одном видео жаловался человек что из-за рукоятки камень может качаться.
Такую конструкцию ручки - её отсутствие, придумал не я, это распространённый подвид Apex клонов.
Думаю может еще и от шарнира( с отверстием ) отказаться? Есть варианты - просто перекладина на которую сверху ложиться направляющий стержень.
