Ti-Lite 4
Re: Ti-Lite 4
нормальний агрегат, але на великого любителя :-D
Invictus
Re: Ti-Lite 4
Сообщение Invictus »
Любимый ножик, лет 7-8 живет на кармане.
Благодарил (а): 234 раза
Re: Ti-Lite 4
Моргун писал(а):и еще. читал где-то что металлические плашки под зителем со временем покрываются коррозией и ржавеют. вживую видел лишь у товарища на ти под накладками мелкие пятнышки коррозии. ножик долго валялся во влажной среде l@l l@l
Во влажной среде не бывал толком, под алюминиевыми накладками тоже незначительные следы питинга. Видимо болячка у них такая.
Моргун
Re: Ti-Lite 4
Сообщение Моргун »
я на старом своем и на том что товарища лечил полировкой и оклейкой пленки светоотражающей на металл. основе. брал красную, получилось прикольно. надо поискать фото в архивах.
Благодарил (а): 960 раз
Ti-Lite 4
Поделюсь впечатлениями по ТиЛайту 4 - несколько месяцев постоянно на кармане.
Во-1, очень удобен в носке - очень узкий, в отличие от тех же Спаев - не стремится занять весь карман. Клипсу отгибал - джинсы жалко
Во-2, механика на 4-. В принципе, штатные фторопластовые шайбы дают разумное сочетание жесткости конструкции и свободного хода клинка. Однако я не люблю фторопласт - все равно нет того ощущения "жесткой конструкции", которое есть на металлических шайбах. Поэтому поставил латунные шайбы (где взять бронзовые - не знаю) - стало интереснее. Шайбы ставил разной толщины, иначе клин был не совсем по центру. Люфт ушел до почти неразличимого, флипует хорошо. Хотя, если сравнить с ножом на подшипнике - не сравнимо. Миля тоже вылетает легче, но она много лет уже в поюзе - притерта донельзя.
В-3, нож приятен в резе - упаковка, простая еда, подручные работы - все на уровне. Сталь оценить не могу, тяжелой работы не было, хотя особых высот не жду, зато и нет опасений о прочности/коррозии, как на некоторых порошках. Считаю, что для ЕДЦ ножа это удобнее, чем париться с пятнами на ZDP или D2.
В общем, несмотря на вроде как специфичную форму - нож вполне годный для ЕДЦ. А благодаря очень бюджетной цене, практичной и очень прочной конструкции, а также своеобразной харизме - не вижу причин не иметь его на кармане :)
Ti-Lite 4
Таки да, 4-ка ще якось й ріже, але зведення забув чи около 1мм. чи 1,2мм., на своєму наміряв, не всіх то влаштує, але із задачами норм справляється, перевірено.
Ti-Lite 4
Взял и померял только что, на моем 0.8 мм, возможно, поменяли. Я заметил, что у КолдСтила модели часто производятся очень долго и они их понемногу меняют - к примеру, тот же Рекон1
Да, это не Миля с ее заточенным под рез клином. И если речь о кухне, то Миля выиграет с огромным отрывом.
Но если в руки взять два ножа, то оказывается, что ТиЛайт в 2 раза менее широкий в сложенном положении. При этом длина РК с Милей одинакова.
Я бы вообще сказал, что такой компактный, прочный и легкий нож, учитывая длину клина и РК - надо долго и упорно искать.
Ti-Lite 4
В Мілі спуски рішають, бо має 0,7-0,8 мм. вона, тілайт в руці хоч складени, хоч розкладений таки да, цікаво відчувається, не скучний.
Ti-Lite 4
Тилайт довольно толстенький. Если одежда не свободная то он очень даже ощутимый на кармане. У него острые зубчики на плавниках, что порой рвёт карман.
Он имеет специфическую геометрию рассчитаную на укол а не на рез. Многие продукты он колет если пробовать его для этих целей.
Убийца рассчитан убивать а не резать )))
Это атмосферный пыряльник а не едисишный резачок. Как ни крути.
Ti-Lite 4
У меня Миля 0,6 мм, при этом раза 2 сильно переточена, а вот на конце 0,8мм. Но там прямые спуски от обуха, что чисто геометрически - самая удачная для реза форма. Ну, разве что сделать спуски от обуха в ноль - но таким ножиком разве что хирургам по мягким тканям работать :)
А еще Миля, думаю, непревзойденная по плавности хода среди ножей на шайбах.
Впрочем, при всей классности Мили - она у меня на столе живет, а Тилайт на кармане прижился - как оказалось, для меня компактность важнее и режущих свойств, и уровня стали.
Ti-Lite 4
Apostol писал(а): 30 ноя 2020, 12:56 Тилайт довольно толстенький. Если одежда не свободная то он очень даже ощутимый на кармане. У него острые зубчики на плавниках, что порой рвёт карман.
Да, кстати, забыл об этом написать.
Сразу после покупки аккуратно прибрал излишне злую насечку на плавниках и шпеньке. Явно бюджетный ножик КолдСтил не особо доводит. Из плюсов - есть 4 основных способа открывания - шпынек, по одному на плавники и плавник об карман....хотя этот у меня не работает - ношу в левом кармане.
Насчет продуктов - да, сырую картошку с буряком им, думаю, не сильно удастся порезать. Я не пробовал, правда. А вот мясо режет без проблем - пару раз юзал.
Он не резачок, он универсал - хошь коли, хошь режь, хошь окружающих пугай :)))
Последний раз редактировалось olegpan 30 ноя 2020, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2495 раз
Ti-Lite 4
Olegpan писал(а): 30 ноя 2020, 12:56он универсал
Ti-Lite 4
вкусовщина, мені він просто подобається, користуватися можна, але не те що я люблю, тобто під мої задачі по різу він не торт, але й проблем не виникає, коли вдягну на карман
Теж допилював свого й 4 і 6
Ti-Lite 4
Тоже нравятся кинжалоиды ,что таки есть в них.
Но как не притягивал за уши типа плюсы ,что не большой ,что кое как таки режит ,так ничего и не вышло.Они так и остаются притянутыми за уши.Конечно у меня есть ,и я пробовал носить.Но носить тилайт можно только из за любви к тилайту. :D
Вернуться в «Cold Steel»
