Крыса
- den
Re: Крыса
Volos писал(а):...Вопрос на будущее: а где можно взять запасные шайбы?
Можно купить в Кизляре.
А мог бы кто нибудь будь из камрадов, купить несколько шайбочек подходящих для крысы, и передать на СГ6 в субботу?Champ писал(а):Vladimir_13
в Кизляре были бронзовые шайбы в продаже
Re: Крыса
Уважаемые владельцы крыс, помогите советом...
Стал я счастливым обладателем крысы. Нож очень понравился, но начитавшись по него, меня стали смущать ржавеющие плашки. Конечно на новом ноже ржавчины не было и в помине, но возможность их ржавления меня не устраивала. Разобрав крысу я их отполировал на войлочном круге с пастой ГОИ. В процессе полировки плашки с лайнером я старался не трогать лайнер в месте крепления шарика. Осмотрев свою работу я заметил что случайно отполировал и пятку лайнера
Наверно она касалась круга, а я не заметил...
Собрав нож, лайнер стал ровно посередине клинка и я успокоился. Но через некоторое время заметил что лайнер стал проскальзывать почти до края клинка. Подумав что на него просто попала смазка, перебрал нож, протер спиртом. Но проблема не ушла.
Подскажите что делать? В принципе лайнер держит клинок хорошо, люфтов нет. Но через какое то время он может начать проскальзывать...
Re: Крыса
Попробовал, убрал со стороны лайнера одну фторопластовую шайбу, ничего не изменилось.Kenguru13 писал(а):77SERG77
поставить со стороны лайнера чуток тоньше шайбу.
Наверное это единственный выход, так и сделаю.vadel писал(а):77SERG77, как вариант - чуть-чуть расклепать край лайнера.
Вот фото, может я зря волнуюсь?
Re: Крыса
Поставил обратно фторопластовую шайбу. Собрал нож и лайнер стал точно по центру, раз десять открыл закрыл - все нормально. Потом заметил что клинок в сложенном ноже стоит не по центру, а чуть смещен в сторону плашки с лайнером, решил подрегулировать... проблема в лайнером вернулась...
Вывод: я не правильно собираю нож, а конкретно осевые винты не правильно регулирую.
Я собираю нож в открытом положении, сначала собираю рукоять, потом наживляю осевые винты, складываю нож и докручиваю их до момента когда появляется легкое сопротивление. Потом подтяжкой регулирую чтобы клин был по центру рукояти и плавно ходил.
Что я не правильно делаю?
Re: Крыса
Померьте штангенциркулем все бонки на ноже и возле клинка поставьте самую большую.(Та бонка в которую при открытии упирается клинок)
Если они все одинаковые, то придется изготовить самому, немного большую в диаметра и все станет на свои места.
Re: Крыса
Расклепал немного лайнер, выбрал самую толстую и не поюзаную бонку, и вот что получилось. Не идеал конечно , но намного лучше.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Re: Крыса
Только что специально разобрал свою крысу.
Поставил не юзанную бонку возле клинка и у мена повторилась ваша проблема. Клинок на бок и ланер до края.
Поставил старую, которая там и стояла бонка, всё сразу стало на место.
Блин они вроде одинаковые, но другую на ее место с пол пенка поставить не удалось.
Странно, честно сказать, удивлен.
Но факт имеет место быть.
Re: Крыса
В сложеном виде, клинок по центру?77SERG77 писал(а):Расклепал немного лайнер, выбрал самую толстую и не поюзаную бонку, и вот что получилось.
У кожного правда своя.
- Vladimir_13
Re: Крыса
В одной из множества тем форума, посвящённых крысе, кто-то писал о следующей проблеме.
После разборки/чистки/сборки крысы появилось слышимое трение при раскрывании/закрывании ножа.
Я столкнулся с тем же.
Не то чтобы скрип, больше похоже на трение бумаги о бумагу.
Жить можно и так, непонятно, только, почему так вышло. Я уже и осевые винты отпустил, а ничего не изменилось. Может, кто что подскажет дельное?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- vadel
Re: Крыса
Vladimir_13, возможно чтото попало под шайбы. Или (ставлю на это) на ось под клинок. И трёт там где поверхность отверстия в клинке трётся об ось. На собранном ноже смазку туда запустить уже сложновато. Перебрать, тщательно протереть ось, отверстие в клинке. Смазать, собрать, смазать.
Всё будет хорошо
Всё будет хорошо
JE SUIS TERRIL !!!
- Vladimir_13
Re: Крыса
Нож (именно механизм) не смазывал. Возможно в этом проблема. Я почему-то полагался на то, что фторопластовые шайбы должны скользить без смазки.
Сконцентрируюсь на этом. Возможно, в этом истинная проблема.vadel писал(а):Vladimir_13, возможно чтото попало под шайбы. Или (ставлю на это) на ось под клинок...
Re: Крыса
Vladimir_13
Да не любые движущиеся части надо смазывать, будь там фторопласт или меди или латунь не важно.
Re: Крыса
Напомните плиз, фторопластовые шайбы "Крысы" можно смазывать Бруноксом или ВД-40?Kenguru13 писал(а):Vladimir_13
- Vladimir_13
Re: Крыса
+1RATMAN писал(а):Напомните плиз, фторопластовые шайбы "Крысы" можно смазывать Бруноксом или ВД-40?Kenguru13 писал(а):Vladimir_13
Меня интересует ВД-40.
- vadel
Re: Крыса
Я вам щас один умный вещь скажу, тока Вы не обижайтесь! (с) Мимино
ВД-40 это НЕ смазка. Собссно это, сильно утрируя, керосин. То есть поначалу, да, проникает и вроде как смазывает. Но потом испаряется, и поскольку все что было в узле растворилось и обезвожилось, то остаётся сухой обезжиренный металл.
Короче, ВД-40 для чистки и того чтобы раскрутить ржавое. А для долговременной защиты и смазки узла трения - надо другое. Та же ликвимоли выпускает на основе вд-40 другой продукт, просто добавив туда смазку которая останется после всего. Кажется молибденовую.
На КВ есть смазка от бенчмейда, недорого. Очень рекомендую
JE SUIS TERRIL !!!
Re: Крыса
RATMAN
Брунокс не знаю а ВД-40 никак не на шайбы не влияет.
Но как сказал
Где угодно продаётся машинное масло для швейных машинок (обычно так пишут мо может быть написано всё что угодно) 2-4 грн бутылочка
Но как сказал
vadel ВД-40 это не смазка.один умный вещь
Re: Крыса
Хм... Интересно.vadel писал(а): ВД-40 это НЕ смазка. Собссно это, сильно утрируя, керосин.
А Брунокс? (сейчас в инет полезу)vadel писал(а): А для долговременной защиты и смазки узла трения - надо другое.
Re: Крыса
Спасибо! Привык к Бруноксу -- он под давлением и попадает во все труднодоступные места.Kenguru13 писал(а):RATMAN
