Крыса
Свой взгляд на ножи Ontario, RAT, ESEE и HEST, обзоры, тесты и рабочие качества
Champ
Re: Крыса
Сообщение Champ »
2guns
отпусти немного осевой и все норм будет, и вылетать будет)
2guns
Re: Крыса
Сообщение 2guns »
та че ж, давайте и сюда мысли по этому поводу, тема же про крысу, думаю всем будет интересно.
Champ только что достал крысу и отпустил осевой... безрезультатно, даже когда чуть ли на половину его выкрутил...
Последний раз редактировалось 2guns 03 май 2011, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
big nik
Re: Крыса
Сообщение big nik »
TAIPAN
а с чего ей быть ХО? толщина клинка, упор 8-) не попадают под ХО
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Re: Крыса
Сообщение Volos »
nikon писал(а):TAIPAN
Упора нет, зато есть предпальцевая выемка более 5 мм и обух больше 2,6 мм по толщине.
Так что по этим параметрам подходит под ХО.
Тут по ТТХ либо угол заточки и (или) угол схождения острия у обуху.
Вот почему не ХО.
big nik
Re: Крыса
Сообщение big nik »
Volos писал(а):зато есть предпальцевая выемка более 5 мм и обух больше 2,6 мм по толщине.
значит у меня рука такая огромная, что и не заметно эти 5 мм :smile:
и если крысу купить в Ибисе, то у них он не ХО потому что складник :smile:
Volos
Re: Крыса
Сообщение Volos »
В этом то и вся бяда - мерять не рукой, ладонью и т.д., а линейкой или штангеном :)
big nik
Re: Крыса
Сообщение big nik »
Volos
ну рукой я не меряю :-D я так в общем :D
Re: Крыса
Значит эта выемка не обеспечивает травмобезопасность руки :wink:
по углу схождения точно прокатывает под ХО
Volos
Re: Крыса
Сообщение Volos »
Душа эксперта потемки. Скорее всего так и есть.
А чего вообще париться? Справка есть - которая ничего не значит. Нравится нож - носи.
Re: Крыса
Volos писал(а): Душа эксперта потемки. Скорее всего так и есть.
Подписываюсь :smile:
2guns
Re: Крыса
Сообщение 2guns »
nikon писал(а):...и если крысу купить в Ибисе, то у них он не ХО потому что складник :smile:
Так это наверно почти во всех оружейных такой расклад.
Vladimir_13
Благодарил (а): 9 раз
Re: Крыса
Сообщение Vladimir_13 »
old_man писал(а):... при интенсивной грубой работе фторпласт начинает плыть, и клинок в сложенном состоянии начинает уводить в бок от лайнера, решается проблемма только заменой шайбы...
Вопрос на будущее: а где можно взять запасные шайбы?
Благодарил (а): 582 раза
Re: Крыса
Торъ писал(а): Похоже на всем пора на обследование к психиатру :smile:
Поздно!!! :)))
Volos
Re: Крыса
Сообщение Volos »
Самый простой способ сделать самому из пластиковой бутылки.
Можно купить в Кизляре.
Можно заказать для полного гламура http://www.knifekits.com/vcom/index.php
Champ
Re: Крыса
Сообщение Champ »
2guns
ну значит у меня крыса какая то особая) я отпустил и все норм стало)
McS
Re: Крыса
Сообщение McS »
:smile: :smile: :smile:
McS
Re: Крыса
Сообщение McS »
2guns писал(а):та че ж, давайте и сюда мысли по этому поводу, тема же про крысу, думаю всем будет интересно.
при регулировках не надо забывать и про остальные винты, скрепляющие плашки между собой. Если плашки не паралельны, то отпускание осевого не особо помогает, так как в одном из мест клинок будет клиниться между плашками...
Volos
Re: Крыса
Сообщение Volos »
TAIPAN
Для кого написано?
Вот почему не ХО.
Не хочется попасть в потные руки ментов...
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 11&t=16747
у которых свои "правильные" эксперты...
Не забывай в какой стране живем...
Vladimir_13
Re: Крыса
Спасибо за советы. А что, обычный полиэтилен (от пластиковой бутылки) может адекватно заменить фторопласт?
Champ
Re: Крыса
Сообщение Champ »
Vladimir_13
в Кизляре были бронзовые шайбы в продаже
парится с бутылкой ИМХО нету смысла
Volos
Re: Крыса
Сообщение Volos »
И нет смысла покупать фоторопластовые шайбы вообще.
Champ
Смыл есть т.к. это не несет никаких финансовых затрат. А по сути получается тоже самое.
2guns
Re: Крыса
Сообщение 2guns »
А чем по своей сути (по ТТХ) бронзовые шайбы лучше пластиковых (второпласта) ? Меньше трение?
2guns
Re: Крыса
Сообщение 2guns »
И стоит ли в крысе пересаживать болтики на фиксатор резьбы, как на китайцах, или тут и так все норм.?
Volos
Re: Крыса
Сообщение Volos »
Бронзовые лучше тем, что дольше будут работать, т.к. меньше износ, если попадет грязь шайба не растрескается и не поломается, перепады температур нормально переносит.
У фторопласта все соответственно наоборот (особенно трескаются на морозе).
Насчет фиксатора резьбы на прямую зависит от интенсивности нагрузки. В любом случае я раз в месяц два ножу делаю профилактику - полную чистку и подкручиваю болтики.
Лично для себя принял решение не использовать фиксатор резьбы.
Vladimir_13
Re: Крыса
Champ писал(а):Vladimir_13
Но ведь в крысе есть и медные, и фторопластовые шайбы (по одной с каждой стороны клинка). Зачем-то же так делается?
