Ремонт фонарей
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве, Пощупал - есть такое, сначала условно миллиметр-два резинка доходит до кнопки внутри - потом нажимается.
Никак с этим не борюсь и совсем не бесит :smile: - если бы не сказали, то и не знал об этом :)
Благодарил (а): 2588 раз
Ремонт фонарей
У мене нема такого, та я и не много юзал их
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Ремонт фонарей
Сообщение Белка в бешенстве »
Сергей Сергеевич писал(а): 03 ноя 2023, 19:26 миллиметр-два резинка доходит до кнопки внутри
Даже буруит такого себе не позволяет.
Белочка. Просто белочка.
Ремонт фонарей
Це найстрашніший скандал 23 століття
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 03 ноя 2023, 19:42 Даже буруит такого себе не позволяет.
Я при нажатии этого не ощущаю - только если неспеша и специально "прислушиваться" (и то только после того как сказали об этом).
Мне не мешает. Исправить как? Наверное после раскручивания кнопки - что-то внутри резинки подклеить, чтоб утолщить ее в этом месте.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Ross писал(а): 22 окт 2023, 20:29 Люминотоп D1 , в поюзе всего ничего .
Вчера включила жена дома подсветить под ванну , загорелся , а выключить не выключается . Горит , кнопка накрылась .При нажатии никаких щелчков , ничего не ощущается , вроде и нет ничего под накладкой резиновой .
Сталкивался кто с таким? Как оно там разбирается ?
Разобрать не слишком просто, но реально. Кладёте фонарь в морозильник на час (не обязательно), потом сильно феном греете место, где кнопка. После этого засовываете отвёртку между безелем кнопки и резинкой, и с огромным усилием понемногу выпрессовываете переставляя отвёртку в разные стороны. Под отвёртку надо покласть чего-то мягкого (как на фото), чтобы не испортить безель. Отвёртка должна быть длинная и мощная. Резинка у меня никогда не рвалась при таком методе.
Giorgio
Благодарил (а): 125 раз
Ремонт фонарей
Сообщение Giorgio »
Белка в бешенстве писал(а): 03 ноя 2023, 19:13 Бесит. У всех так? Как с этим бороться?
пример на резинке юникорна . от конденсатора донышко . фото из сети
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Giorgio писал(а): 03 ноя 2023, 20:03 от конденсатора донышко
Это от какого конденсатора такое донышко? А если замкнёт чего?
Giorgio
Ремонт фонарей
Сообщение Giorgio »
на фонаревке есть тема там указан этот самый конденсатор или может другая деталька но решение такое вот есть . я не шарю в этих детальках
Giorgio
Ремонт фонарей
Сообщение Giorgio »
Giorgio
Ремонт фонарей
Сообщение Giorgio »
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Giorgio писал(а): 03 ноя 2023, 20:08 есть тема там
А я думал это исключительно моя шизофрения. Можно, наверно, герметиком чуть нарастить резинку или эпоксидкой нарастить кнопку. Когда не лень будет, попробую, наверно, второй вариант и напишу что получилось.
П.С. Это похоже от предохранителя колпачок, который подпилили по высоте. На скилхант большой будет.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич, Как вы думаете, нормально ли будет работать xm-l 2 с драйвером на 5А? Надо было трёхамперный, но заказал уже на 5А.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 04 ноя 2023, 12:04 Как вы думаете, нормально ли будет работать xm-l 2 с драйвером на 5А? Надо было трёхамперный, но заказал уже на 5А.
Тут с меня советчик никакой, но думаю, что те современные xm-l 2 - уже сильно обновленные и вполне могут "гнаться" на уровне SST-40.
ИМХО, от 5А ему ничего плохого быть не должно :)
П.С. В идеале еще чье-то мнение услышать :=(
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич писал(а): 04 ноя 2023, 12:12 современные xm-l 2 - уже сильно обновленные
А обновлённые это какие? У меня неизвестного года xm-l 2 в skilhunt h03.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 04 ноя 2023, 12:23 У меня неизвестного года xm-l 2
Тут уже сложнее :=( Не знаю - надо пробовать.
А обновленные - не знаю когда их начали выпускать, но натыкался на графики тестов замеров - их что-то на около 2500 люмен гонят.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич писал(а): 04 ноя 2023, 12:26 надо пробовать
Боюсь попробовать можно только один раз.
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич,
Вот например отсюда - https://budgetlightforum.com/t/led-test ... ics/219338
Что за "New design" - не знаю...
Вот еще тест от того же человека:
XM-L2 (old version) - https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... 017.57698/
XM-L2 (new version) - https://budgetlightforum.com/t/led-test ... sued/71898
Новая версия - это по сути другой диод :=(
Вот все его тесты - https://budgetlightforum.com/t/koef3s-l ... s/219342/1
Благодарил (а): 582 раза
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 04 ноя 2023, 12:27 Боюсь попробовать можно только один раз.
Ну, мгновенно не спалишь, так что пару секунд на выключить будет. Ты сразу увидишь по изменению ст, как себя чувствует сид: сначала белеет, потом синеет, потом отгорает. Критично - время, не ток. Даже если диод начинает уходить в синь, и вымкнешь, он не пострадает скорее всего. Есть ещё выход: использовать слаботоковые элементы, или воздержатся от турбо. У меня один дальнобой в таком статусе. W2 и драйвер фет. Ставлю туда только 6А банку... :)
Ремонт фонарей
Как думаете, нормально ли будет работать фонарь на 18650 3000мАч? Надо было 2600мАч, но заказал уже на 3000мАч.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
RPD_macro писал(а): 04 ноя 2023, 14:58 Как думаете, нормально ли будет работать фонарь
Что-то лень сегодня срач начинать по поводу ампер и ампер-часов. Может завтра?
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 04 ноя 2023, 18:40 Может завтра?
Уже наступило .
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Ross писал(а): 05 ноя 2023, 08:30Уже наступило
Ну ладно, куда деваться.
То, что у светодиода максимальный заявленный ток 3А, совершенно не означает что он не может взять 10А при повышении напряжения. И никакой термоконтроль его не спасёт от пробоя и деградации. Драйвер откроет затвор ровно на столько, на сколько надо для получения тока 5А, и его совершенно не волнует что светодиод может быть рассчитан на 3А.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 05 ноя 2023, 10:59 у светодиода максимальный заявленный ток 3А, совершенно не означает что он не может взять 10А при повышении напряжения.
Здрасте. Светодиод не провод, с ним система PD не работает. Если он и выдержит превышение по току, то повышенное напряжение его точно убьёт... :)
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Kos70 писал(а): 05 ноя 2023, 11:15 Если он и выдержит повышение по току, то повышенное напряжение его точно
Это синонимы. Без повышения напряжения нельзя повысить ток, а без повышения тока нельзя повысить напряжение на светодиоде. А кто такой PD? Power delivery? А причём он здесь?
П.С. Вы не поняли, я не говорю что светодиод должен нормально работать на токе, в три раза превышающем его заявленный. Я говорю что если подать много вольт, то светодиоду придётся взять больше ампер, чем ему можно. В противовес вчерашнему сравнению с максимальной ёмкостью аккумулятора.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 05 ноя 2023, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
