Benchmade Bailout CPM-M4 - чемпион EDC харизмы?
Благодарил (а): 6946 раз
Titanium Critter Scales custom
Благодарил (а): 960 раз
Ух, какая ляля...возможно, я бы даже не красил накладки
olegpan,
Не. Крашеные круть rt24
При интенсивном поюзе, он немного оботрется, клин тоже немного подзатрется, и будет вообще жесть! Такой себе Мега брутальный струмент!
P.S. Вот не отпускает меня желание, купить какой нить прикольный Бенч :=( пошёл на их сайт ()(!
Дюк, думаю, что брутальнее зеленого родного цвета - точно не станет :)
На ебее, как я смотрю, пока что кастомных накладок нет. Видимо, мало Бейлаутов - первый из косячной 3V уже сняли с производства, а из М4 дороговат и явно не массовый. Да и родные плашки из металла - не все захотят менять.
olegpan писал(а): 26 июн 2021, 23:19 Дюк, думаю, что брутальнее зеленого родного цвета - точно не станет
Камрад, родной брутальный, да. Согласен. Но родной зелёный на алюминии, изволь. При сколах, просветится блеск люминтия. А на титане, сколов не будет. Будут потертости. В общем, по аналогии со своими ножами с титановыми и люминттьевыми плашками, могу сказать следующее:
1. Потёртый титан/сталь, мне Нра.
2. Сколотый люминтий, мне не нра.
P.S. Немного покурил тему, алюминий это тот метал, на который можно нанести стойкое к истирание покрытию. Но стойкое к сколам, практически нереально. Оно должно быть нереально толстое. Чтобы микроудары, не прогинали покрытие и не доходили до люминтия.
Вся проблема покрытия люминтия в том, что оно тверже и менее пластично, чем сам метал (алюминий), на который его наносят. Отсюда, и все беды.
В общем, немного сумбурно,( кляте домашне вино) но думаю, Вы поняли, что я хотел сказать.
Да это все понятно, но меня не особо напрягает :) если уронить на асфальт, то даже стальным плашкам будет плохо, не говоря уже о любом цветмете.
А сознательным экстремизмом я не занимаюсь
Shwyat
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Shwyat »
olegpan писал(а): 26 июн 2021, 23:19 Дюк, думаю, что брутальнее зеленого родного цвета - точно не станет :)
Сейчас как раз жду титановые накладки на Багаут,но есть на сайте и на Bailout, при чем разные есть.
Вот ссыль если интересно: https://rockscaledesign.com/collections ... um-blasted
Вот и решение вопроса - когда родные накладки придут в негодность. Конечно, если на тот момент сам нож не надоест - все же нож надо сильно любить, чтобы купить накладки по цене, сопоставимой с ценой всего режика.
olegpan писал(а): 27 июн 2021, 17:25 - все же нож надо сильно любить, чтобы купить накладки по цене, сопоставимой с ценой всего режика.
Здесь соглашусь :) И в очередной раз, подчеркну продуманность Бредфорда. Накладки, кайдексовые ножны стоят в пределах 25-30% от стоимости режика.
Отчитаюсь немного. Летом нож вытеснил все остальные на кармане, носил несколько месяцев только его.
Ржи на М4 не замечал, особо не ухаживал, но и после яблока в карман не совал.
Один раз капнул масла.....а может то было сразу после покупки - не помню :) Нож не разбирал.
Покрытие на ручке сколов не получило, вершинки стали более светлыми - нож это не портит.
По стали не могу что-то сказать, пару раз слегка подводил заводскую заточку на обычном стержне из арканзаса - так со всеми сталями делаю - до уверенного бритья запястья, перетачивать пока не вижу смысла.
В целом - свой летний ЕДЦ я нашел, только с холодами он уступил место на кармане более тяжелым девайсам.
Времени немного прошло - дополню обзор.
Нож немало носился в качестве моего самого мелкого/легкого летнего ножа, также часто юзался в тревеле - за счет невинного вида меньше шансов огрести проблемы за границей.
Ржа таки имеет место быть - верхняя часть логотипа стала рыжей - эта часть не прячется в рукоять. Видимо, это воздействие пота при ношении. Также появились пятна на подводах, вроде и мокрым не бросал, но видимо все же не досмотрел.
Покрытие пока без проблем - черная область на краю клинка это тень от ворса.
Краска рукояти частично потеряла цвет пятнами - видимо, тоже от пота и трения в кармане. Краска не слишком стойкая вообще, когда-то протирал нож мокрой салфеткой и увидел слабый зеленый след, но это не обо всех салфетках. В целом нож это не портит.
Нож так и не разбирал, хотя внутри уже полно ворса того же, но продувка и промывка более-менее решают. Механика на уровне, горизонтального люфта нет.
А вот легкий вертикальный люфтец присутствует. Видимо, это следствие слабой пружины аксиса - тут она нежная. Вполне допускаю, что люфт был изначально, просто сразу не ощутил. Чтобы люфт ушел - надо дослать замок пальцами.
Скажу больше - как распробовал, то какой-то иногда еле ощутимый люфтец нащупал на всех своих ножах со схожим приниципом замка :) Правда, у меня их не так много.
П.С. забыл добавить. На примере М4 понял, что моя программа максимум в ноже - это ржавейка+прочное покрытие. И тогда нож хоть как-то можно юзать - хотя мыть такое себе занятие в любом случае. А всякие ржавейки без покрытия - неприменимы. Та же к390 понравилась как сталь и протравил, но носить можно только лайтово.
Так как внутри уже было много грязи и вертикальный люфт стал очень заметным - разобрал, все очистил и смазал.
На удивление, области М4 без покрытия имеют только точечные слабые следы коррозии, я ожидал сильно ржи - нос носился на морях, а также в кармане по жаре долгое время. А вот РК неоднократно покрывалась пятнами в процессе поюза.
Заменил пружины на Алишные - чуть более мощные. Штатные наверное мягковаты - или были, или со временем просели.
После сборки - все люфты исчезли, добро победило, нож готов к дальнейшей работе.
В целом, считаю нож весьма удачным после пары лет поюза. Удачный конструктив и механика, минимальный размер, однако без такой нежности и люфтов как на Багауте. Для меня сомнителен выбор стали, но с учетом Сиракоут - ведет себя пристойно.
Благодарил (а): 2588 раз
Интересно сколько проживут пружины с али, недавно мне тоже такие приехали как запаска для 586s.
RPD_macro, да, это вопрос. Лично я не боюсь поломки пружинок - я еще ни одну пружину на ноже не сломал. А вот сесть быстро - могут :(
У меня их целый пакет, конечно, но вот менять будет гиморно.
olegpan писал(а): 22 июл 2023, 17:07 я еще ни одну пружину на ноже не сломал
А я сломал на zt 0350 и на zt 0357 :smile:
RPD_macro, да, я помню :) А как у вас клинок - сильно затянут или любите совсем свободный ход?
olegpan, на бенчах делаю чтоб падало под своим весом несмотря на люфт, кроме 586, там же ассист. На 0350 затянул чтоб не люфтило без пружины, но если всей рукой дергать при флипе как блоггерры-понторезы в интернетах, то откроется до конца с размаху.
RPD_macro, то просто я думаю - почему пружины ломались. То ли был сильнее затянут, то ли слабее - непонятно. У меня 0357 долго на кармане была и просто щелкал я ей много.
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
От не люблю я то, якого розміру бенчі ставлять шайби, на деякі ножі. Тут набагато ширше лізуть, а впіхнули з багаута.
Є шо в хогів перейняти :)
Khold, согласен, мелкие. На том же Пресидио большие и толстые.
Хотя, это по бОльшей части, наши ножеманские загоны. Тут тонкий клинок около 2 мм толщины, думаю, что в случае боковых нагрузок - хрупнет по линии шпенька. Механике это тоже не мешает.
А насчет Багаута - по сути, первый Бейлаут мало чем от него отличался - та же жидкая рукоять. А потом Бенч (думаю, даже сами не ожидали от себя такого :-D ) вдруг поставили алюминий и М4 - и получился стероидный багаутоноид :)
Вернуться в «Benchmade»
