Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
Crusher
Благодарил (а): 32 раза
Re: Финка. Король умер да здравствует король!
Сообщение Crusher »
Якщо надумаете робити по типу ахті ваара, то робіть всадний і тильнік на штіфтах. Розклеп на такий тильнік без лукі звісно реально, але досвід треба, і дуже точна і аккуратная робота, по типу як Григорович пропонував
Благодарил (а): 2104 раза
Рукоять буду делать новую, не зря же тему так громко обозначил)
Эту рукоять оставляю полностью, всажу в неё клинок 8см. А то искал искал и не нашёл)) сам сделаю.
Дайте совет по эпоксидке/клею. Какая, где и как её варить?))
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Для ручек надо смотреть чтоб была жидкая.. сейчас много начали продавать густой эпоксидки.. она не затекает куда надо. ну и внимательно читать инструкцию, правильно отвешивать компоненты и мешать главное не лениться 10 минут.. по часам.
О. О. Phesun ::hi:::
Благодарил (а): 2451 раз
Есть обычная наша. Есть импортные, хорошие. Это в строй/хозмагазинах посмотреть.
Обычно все они 2х компанентные. Импортные обычно мешают 1:1 и застывают через час,
Но пользоваться изделием можно через 4-6 часов.
Наши мешают вроде 1:20 , застывают 10- 12 часов и пользоваться
изделим можно через сутки.
Импортные лучше. Но наши эпоксидки так же можно использовать.
Я обычно смешиваю в небольшой баночке согласно пропорции.
Потом немножко из нее отливаю в крышечку или еще куда.
В оставшуюся большую часть добавляю деревянных мелких опилок.
И чистым составом промазываю стыки между частями рукояти, и под
оковкой. А составом с опилками - закладываю в канал, где хвостовик.
Обязательно работаю в медицинских перчатках - клей от ладоней счищать не нужно.
После промазки клеем - зажимаю в приспособу. И чистой тряпочкой лучше сразу
вытирать излишки клея. Ну и такие вещи как клинок , оковка - плотно обклеиваю
малярной лентой.
По густоте: проблем не видел ни с нашей ни с импортной.
Нужно еще маденький дрючок из проволоки: если ее заливаем/закладываем
в канал с хвостовиком - пузыри воздуха могут мешать ее продвижению вдоль канала.
Решается выпускание пузырей небольшим кусочком относительно тонкой проволоки.
Ну например около 15 см (можно и 20) толщиной примерно в 1 мм.
Nutty
Благодарил (а): 414 раз
Сообщение Nutty »
O.Phesun писал(а):Для ручек надо смотреть чтоб была жидкая.. сейчас много начали продавать густой эпоксидки.. она не затекает куда надо.
берете фен (звичайний, не промисловий, не наркоту :-D ) і грієте ним ємність з клеєм (не саму епоксу напряму). Смола від нагрівання добряче розріджується і вперед
...частина пухирців повітря зі смоли теж піде при нагрівання
Хто "ми" то, я один тут!
O.Phesun
если покупать, то лучше ж сразу жидкую.
Giorgio
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
я, когда использую деревянные опилки, то использую калибр примерно как песок/крупный песок.
Поскольку наша эпоксидка застывает намного дольше, то эти опилки успевают хорошо
промочиться эпоксидкой. Еще особенность нашей эпоксидки - она более хрупкая.
И замес ее с деревом в некой степени может снижать хрупкость смеси.
Про нагревание - правильно сказали. Хорошо, можно, но не обязательно.
Клей за сутки все равно должен высохнуть. Главное избегать перегрева
эпоксидки - она горючая.
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
O.Phesun
"По густоте: проблем не видел ни с нашей ни с импортной."
Я до этой осени тоже не видел.. брал харьковскую желтоватую смолу в белых с красным коробках и импортный отвердитель, а с осени они стали разливать густую прозрачную смолу, которая почти не течет.. и на рынке несколько других смотрел тоже густые. Доделываю остатки ранее купленные потом буду искать в той фирме, у которая отвердитель покупаю.
Блин как плохо стало, ни по нику обратиться не цитату вставить, не полную..
по эпоксе: сегодня взял "химконтакт" (фасует Харьков, производят чехи ).
Густота обычная. Чтоб более тягучая - не сказал бы.
O.Phesun
Она желтая или прозрачная?
прозрачная, чуть мутная , а затвердитель - желтый непрозрачный/полупрозрачный.
O.Phesun
Ну так она же густая..желтая по консистенции как масло тунговое..а эта прозрачная вязкая ..как клей момент.как кисель.. она хорошо подходит для намазывания на поверхность а для заполнения глубоких отверстий по моему не очень.
ну, даже не знаю что сказать... эпокидки использую около 10 лет (не только по ножам)
чаще наши. Харьковская/"химконтакт" - выглядит обычно. И несвежие и свежие -
по моим наблюдениям без отличий в плане цвета и вязкости. И заполнение глубоких отверстий
выполняет. Ну иногда помогать нужно, выпуская пузырьки с воздухом уже в процессе, которые мешают
достичь места назначения. Но не той, повышенной тягучести - не встречал.
Ну эпокса оказалась даже в нашем магазине. Взял эту
Была ещё турецкая, но в четыре раза меньше по объему и в два раза дороже по цене. Как бы составной шприц из двух колбочек, но денег было только на подешевле. Если кому известна турецкая то можно рецензию?
Вопрос.. Я все вопросы задаю тут, без привлечения Гугла, всё таки ножевой форум, волокущих в вопросе достаточно, да и чтоб темка вышла наполненной инфой. Зашёл-прочел-сделал))
Камрады, расклепывать луку надо сразу как залил эпоксидкой или подождать когда она застынет?
И отверстие наверно сразу делается в бруске, а потом оформляется соответственно рукоять.? Или уже в готовой сверлим? (Боюсь что в готовой можно дать маху)
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Григорьевич писал(а):Так вроде была идея увеличить длинну рукоятки , и соответственно расклепа не выходило .
Тут уже два ножа в задумке)
Больстер не могу снять. Его что по бокам сплюснули?
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 21:15, всего редактировалось 2 раза.
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Григорьевич писал(а):произошло заражение.
Тут самое важное обеспечить плотную осевую посадку хвостовика на брусок или рукоять , по примитивному можно резинкой стянуть от кончика клинка до кончика рукоятки ,
а расклеп если нет уверенности в результате склейки лучше произвести потом по готовому.
Сверлить сейчас с отсутствием необходимого опыта лучше в бруске , есть куда гулять по размерам в случае чего.
А где бы таку струбцину спецьяльну надыбать?
Больстер снял, точнее выколотил. Как они его туды вперли нипанятно.
в таком ценовом сегменте никто не запаривается с подгонкой больстера и оковки. Просто набивают с помощью
трубки: клинок зажимают в тиски хвостовиком вверх. Насаживают больстер и сверху прикладывают стальную
трубку диаметром около 15 мм. И потом лупасят по торцу трубки молотком сверху, что дает продвижение больстера
вдоль хвостовика к плечикам. Снимать можно похожим способом. Только трубка с внутренним диаметром около
22-25 мм. И на больстер подкладывают что-то зажищающее (типа кусочка кожи), чтобы внешняя часть больстера
не повредилась краями трубки. Рукоять так же иногда можно снятьтаким способом.
По струбцине: это я ее называл приспособой для фиксации ножа при склейке.
Где надыбать: как и большинство - сделать самому. Взять одну метровую спицу с резьбой калибром 8 или 10 мм, распилить ее пополам,
комплект гаек, широких шайб и "ушастых" гаек. Ровные прочные досточки. Очень желательно не сосновые. Что-то прочное - это ясень/дуб например.
Отверстие под хвостовик и последующий расклеп - лучше сверлить сразу.
Расклепывать хвостовик нужно при достаточно застывшей эпоксидке, но еще не полностью.
Полностью застывшая - она как стекло, от ресклепа может немного трескаться. Если недостаточно застывшая - может
быть смещение частей рукояти относительно друг друга или центра/оси хвостовика. Нужно уловить момент.
Reineke писал(а): А где бы таку струбцину спецьяльну надыбать?
тю, сам склепай: две шпильки, гайки/шайбы, и пара кусков уголка найдешь думаю без проблем
Благодарил (а): 7053 раза
Я такою користуюсь:
Дужe зручно.
Бачив на каналі О.Афончeнко самий простий варіант з 2-х гумок, як для рогатки:
https://youtu.be/_q6MosMQuHo
Последний раз редактировалось Alex_LV 15 мар 2019, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Mora of Sweden»
