как расклинить топор в пластиковом топорище
sobol-21
Re: как расклинить топор в пластиковом топорище
Сообщение sobol-21 »
Любая эпоксидка и пластики на ее основе, относятся к реактопластам, т.е. нагревание приведет к потере первоначальных физ. свойств :wink: .
Будет не плавится, а скорее обугливаться.
Erick
Сообщение Erick »
Novak писал(а):Erick, идея с нагревом интересная. Но, думаю, что если и греть, то не саму верхушку (на сколько она там прогреется, на пару мм?), а всю голову топора. Главное, чтобы поймать момент, иначе голова просто сползет.
Так вот не уследите, что под металом происходит.
Я думаю будет идеальным вариантом сначала расплавить и приплюснуть сверху топора, а потомо под топором. Хотя под топором можно чем угодно зафиксировать, хоть нитью, а потом эпоксидкой, хоть изолентой :-D
майстер40
Сообщение майстер40 »
Никакая нитка и изолента не поможет, если топор шатается.
Мне было бы стыдно из за китайско-пластилинового топорика устраивать такие дебаты.имхо.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
майстер40, топорик фирмы S&R не назовешь совсем уж пластилиновым. Кроме того, тут обсуждается подход к решению подобной проблемы, которая возможна не только с топорами, но и с молотками. У Stanley есть недешевые молотки с пластиковой рукоятью, к примеру.
Erick
Сообщение Erick »
майстер40 писал(а):Никакая нитка и изолента не поможет, если топор шатается.
Вы наверное никогда не работали с эпоксидкой. Любая ткань\нить в эпоксидке при правильном использовании и прямых руках превращаются в любую деталь с высокими характеристиками по прочности.
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Отдали мне как-то голову с куском пластикового топорища. Крепость посадки зависит от веса молотка, которым выбиваешь. только бить не по топору, сам делал в тисках, губки раскрывал так что-бы топорище болталось, а вот топор уже не проходил, сверху деревяную наставку и ::t2418:: .
У меня оказался внутри гладкий, с конусостью около 1-1.5 мм по ширине всадки.
Как вариант - сбить, сделать пропил ножовкой и посадить на клин. Не хотите сбивать, на щёчке просверлить отверстие 3-4 мм и через него залить эпоксидкой, а потом вкрутить шуруп, и точно не слетит.
майстер40
Erick писал(а):Вы наверное никогда не работали с эпоксидкой....
Во первых агдезии эпоксидки с пластиком таким не будет (спец.клей нужно искать).Во вторых,-работаю много,и топоры на эпоксидке разбирал.собираю в год 50шт.
Erick
Сообщение Erick »
Еще не встречал матерриала, к которому при должной очистке и обезжиривании нельзя приклеить\приделать\ дополнить деталь из\с экпоксидкой.
Клеил множество пластика, в том числе и автомобильно\мотоциклетного и реставрировал пластиковые игрушки. Возможно к резине\кратону эпоксидка и не ляжет, но к пластику уверен еще как приклеется. Тем более задача не столько приклеить, сколько зафиксировать нить покругу под топором. Речь была об этом.
майстер40
Erick какой смысл просто намотать нитку с эпоксидкой без цели,-зафиксировать топор?
На игрушках и пласт.обшивке немного меньше нагрузки.
Erick
Сообщение Erick »
майстер40 писал(а):Erick какой смысл просто намотать нитку с эпоксидкой без цели,-зафиксировать топор?
На бампере авто, я вам скажу, не детская нагрузка при скорости 100-120.
Как раз таки с целью зафиксировать, но да какой смысл распинаться, ТС молчит =)
Вернуться в «Сокири та пили»
