как расклинить топор в пластиковом топорище
gebirgsjager
Сообщение gebirgsjager »
топор робочий фирма S&R ( http://sr.ua/ua/), 4 года эксплуатации. Появился шат, как можно убрать?
Спасибо!
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Re: как расклинить топор в пластиковом топорище
Сообщение Martine »
gebirgsjager писал(а):топор робочий фирма S&R ( http://sr.ua/ua/), 4 года эксплуатации. Появился шат, как можно убрать?
Спасибо!
Насадить на деревянное топорище.
olistarhov
Сообщение olistarhov »
Вата+хороший суперклей
W.Kalmar
Сообщение W.Kalmar »
gebirgsjager
как вариант снять топор, сделать лобзиком или пилочкой для ленолиума тонкий пропил, вбить тонкий клин, лучше деревяный или пластиковый.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
W.Kalmar писал(а):gebirgsjager
Не факт що вдасться легко зняти сокиру, там може бути голова зроблена спеціально під заливку пластикового руків"я.
В мене точно така ж сокира і точно така ж проблема: невеличкий шат після кількох років епізодичного використання в турпоходах. Знімати не хочеться, бо боюсь, що руків"ю буде капець, а вухо виглядає трошки замале під дерев"яне топорище.
Теж почекаю порад (або можу комусь віддати для експериментів занедорого).
Messer
Сообщение Messer »
Вы там осторожно, братцы, у шатающегося топора есть плохая привычка кидаться на людей, когда шат превысит норму. Я бы не искушал судьбу, насадил бы его на деревянное топорище от греха подальше. Благо, они везде есть сейчас и даже нормального качества можно найти.
Проспер Мериме
Можно попробовать залить эпоксидным клеем, если есть шат значит есть и зазор.
Novak
Сообщение Novak »
VoHuNt, была мысль об эпоксе, но... как ее загнать в тончайшую щель? Ведь там, фактически, минимальный зазор, практически "трущееся соединение", сотые доли миллиметра. Временами даже заскакивает и не шатается, а потом опять.
Укроп
Сообщение Укроп »
А выжечь отверстие раскаленным клином, а после забить клин на эпоксидку?? :=(
митяй
Сообщение митяй »
Эпоксидку погреть до состояния водички и залить. Хотя есть подозрение что при ударной нагрузке (то есть при использовании топора) она просто выкрошится.
Messer
Сообщение Messer »
митяй писал(а):при ударной нагрузке (то есть при использовании топора) она просто выкрошится.
Эт точно. Ничего не поможет, кроме деревянного топорища. Проверено временем. :)
Проспер Мериме
Alex_P_P
Сообщение Alex_P_P »
За деревянное топорище.
дедок
Сообщение дедок »
А если просверлить маленькое отверстие и закрутить саморез.
Может расклинит?
Novak
Сообщение Novak »
дедок, думаю, что саморез вряд ли поможет.
Топорище разбивается в передней части, потому и появляется шат. Как вариант можно сделать косой паз насверлив в ряд отверстий диаметром 2-3 мм и глубиной примерно 4 см. Потом убрать перемычки между отверстиями и уже туда, в этот паз подобрать клин (стальной?) и загнать его на эпоксидке. Топорище, скорее всего, из стеклопластика, треснуть не должно (хотя...).
Но у меня от одной мысли о такой муторной работе (сделать ровный паз) пропадает желание. Тем более, что результат не гарантирован.
майстер40
Сообщение майстер40 »
Пластиковое топорище не имеет структуры,упругости,вязкости,... как дерево.-или выкинуть, или деревянное ставить. ::smoke::
Novak
Сообщение Novak »
майстер40, если топорище со стекловолокном (как у Фискарсов), то оно имеет и структуру и упругость... т.е. можно пытаться расклинить.
Lesorub
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Lesorub »
Novak писал(а):майстер40, если топорище со стекловолокном (как у Фискарсов), то оно имеет и структуру и упругость... т.е. можно пытаться расклинить.
Армированные пластиковые топорище чаще всего являют собой "трубу". А трубу толком расклинить невозможно.
Категорически согласен с мнениями выкинуть пластик и поставить дерево!
Novak
Сообщение Novak »
Если бы была рукоять из трубы, то грубу как раз расклинить было бы проще всего (если "всад" не такой хитрый как у Фискарсов - там невозможно расклинить).
А с деревом есть одно "но": слишком маленькая проушина. Кроме топорика, который мы обговариваем, у меня есть еще голова от какого-то польского, так там проушина такая же, примерно 17х44 мм (а у советского, такого же по весу, 23х45 мм). Но он был с деревянной рукоятью, которая отломилась прямо под головой. Получается, что либо топорище надо укорачивать, чтобы не сломалось, либо рубить очень аккуратно, т.к. дерево все-таки не такое прочное по сравнению с армированным пластиком.
Lesorub
Сообщение Lesorub »
Novak писал(а): А с деревом есть одно "но": слишком маленькая проушина. Кроме топорика, который мы обговариваем, у меня есть еще голова от какого-то польского, так там проушина такая же, примерно 17х44 мм (а у советского, такого же по весу, 23х45 мм). Но он был с деревянной рукоятью, которая отломилась прямо под головой. Получается, что либо топорище надо укорачивать, чтобы не сломалось, либо рубить очень аккуратно, т.к. дерево все-таки не такое прочное по сравнению с армированным пластиком.
Для европейских топоров вообще нехарактерны широкие проушины. Мой Скандинавиан от ГБ имеет проушину на выходе шириной 19 мм, и никогда не было даже намека на хрупкость, хотя топорище там 64 см при общем весе 1,2 кг., то есть сила удара получается дай Боже! Просто надо ставить хорошее топорище с правильно расположенными волокнами.
майстер40
Боитесь за прочность деревянного топорища, -ставь акацию.
W.Kalmar
майстер40 писал(а):Боитесь за прочность деревянного топорища, -ставь акацию.
имел топор с ручкой из акации, отдача ух
Благодарил (а): 2449 раз
на небольшом топоре не должно быть такое заметно.
грамотный всад - тоже помогает.
и частично можно погасить , если придать топорищу S-образный профиль
имею в виду отакое -
Vlad33
Сообщение Vlad33 »
Стеклопластиковые рукояти в молотках и топорища в топорах жёстко удерживаются только за счёт клея. Если нарушается клеевое соединение, то происходит скольжение между пластиком и металлом, что приводит к расшатыванию. У меня попытки при помощи клина убрать шат не привели к положительному результату, только начал крошиться стеклопластик. Без замены топорища оптимальным решением будет залить хороший жидкий клей между топором и топорищем. Для более глубокого проникновения клея можно просверлить по всей линии контакта пластика и металла несколько отверстий. Попытка забить клин может привести к разрушению пластика (стеклопластик просто начинает крошиться).
PS. Сам я сторонник деревянных топорищ и рукоятей.
Erick
Сообщение Erick »
А почему не расплавить (слегка) верхушку, выпирающую за металл и приплюснуть. В таком положении дать застыть.
Это чтобы не выкидывать пластиковое топорище то.
Подплавить можно техфеном или над комфоркой, только чтобы не пушли пузырьки по пластику, а как начнет мягчать - расплющить поверх метала (опять же слегка).
Novak
Сообщение Novak »
Erick, идея с нагревом интересная. Но, думаю, что если и греть, то не саму верхушку (на сколько она там прогреется, на пару мм?), а всю голову топора. Главное, чтобы поймать момент, иначе голова просто сползет.
Вернуться в «Сокири та пили»
