Проблема с компьютером
Благодарил (а): 1527 раз
Re: Проблема с компьютером
ripli
Такая же хрень и у меня.При открытии гугл, всегда какой то сайт начинает открываться.Сразу закрываю,потом время от от времени при открытии других сайтов тоже появляется.
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
Попробуйте Лечащая утилита Dr.Web CureIt!
Если не поможет.
1. Win+R -> msconfig -> startup (убираем все ненужное из автозагрузки) Если Windows8 то ctrl+shift+esc (пункт автозагрузка)
2. Зайдите в настройки браузера и посмотрите стартовую страницу, также установленные дополнения.
3. Посмотрите в панели управления-> программы - нет ли лишних программ, которых вы не устанавливали.
Слава Україні :cool:
Часто мелькает rotator.Это наверное какая то программа,что запускает разные сайты на комп?
bezoom
Сообщение bezoom »
Пропал аккаунт.Ни в почту нельзя войти.Зашёл в поддержку гугл,всё правильно ввожу:аккаунт не найден,повторите попытку..Что за фигня может быть и что делать?
Фу,каким то чудом удалось поменять пароль и всё восстановить
elpasohot писал(а): Пропал аккаунт.Ни в почту нельзя войти.Зашёл в поддержку гугл,всё правильно ввожу:аккаунт не найден,повторите попытку..Что за фигня может быть и что делать?
Дальше всё тоже самое.В гугле не нашёл ответа.Подскажите,что за фигня?
На смарте же всё нормально.И почта открывается..
Благодарил (а): 3661 раз
elpasohot, другой браузер пробовал? сохраненные пароли и сохраненные формы чистил?
У меня опера с самого начала,менять не пробовал.
Nerv писал(а): сохраненные пароли и сохраненные формы чистил?
А в каких настройках или прогах чистить?
оперу не знаю, но у всех браузеров плюс-минус одинаково. брось поиском
например в IE частый затык с авторизацией. лечится такими чистками
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение lytvin87 »
Привіт народ. Чи є хтось тут у нас хто працює в СЦ по ремонту ноутбуків, і ідеалі в СЦ що обслуговує по гарантії АСУСи. Є проблема в свіжо купленому ноуті із звуком і хочу щось розпитатись в особисті.
lytvin87
Напишу сюди про проблему з ноутом, може хтось щось підскаже. 15.10 куплений ноут Асус X541SC. Через 2 неділі зламався - замість нормального звуку з динаміків звучить шум, писк, тріск. При зміні гучності шум не змінюється. В СЦ написали про переустановку драйверів які ніби то злетіли при оновленні системи. 14.11 знову теж саме, знову СЦ, знову драйвера і заборонити оновлення. Добре, відклав оновлення до другого пришестя. Сьогодні знову накрився звук БЕЗ ЖОДНОГО ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ. Я схиляюсь до браку заліза ніж до ПЗ. Хтось щось чули чи бачили подібне? Ссилку на ютуб якось постараюсь прикріпити(відео не моє але проблема та ж):https://www.youtube.com/watch?v=-LR1nZ3oMHg
lytvin87: вас жухают:
1. отказ от обновления системы - нарушение безопасности. априоре Вы не можете от этого отказаться.
2. откатить обновления и заработает? это мона и в магазе устроить. но я сомневаюсь. но все равно, обновления ставить надо
CMEPTHu4eK
Сообщение CMEPTHu4eK »
lytvin87, согласен с Nerv, Вас однозначно жухают.
Если в былые годы это можно было спихнуть на "несовместимость системы", то в данной ситуации звук встроен на матери, и даже если проблема в драйвере (в чем лично я сомневаюсь, потому как ноут массовый, а проблема только у Вас), "нахиба" вам эти сложности.
Сдали, обменяли, забыли.
GarikDT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение GarikDT »
lytvin87,
Я работаю в сервисе но с такой проблемой ещё не сталкивался.
У Вас два варианта развития событий:
1. Ремонт своими силами.
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме и с флешки. Если звук будет, то драйвера однозначно.
Тогда проще винду переставить но правильнее разобраться с дровами (полное удаление с чисткой остатков о мусора, попробовать сторонние драйвера)
Если из под ЛайфСИДи звук такой же то...
2. Битва за справедливость.
Несите в сервис, предварительно написав в сопроводительном письме всю биографию ноутбука, суть проблемы (сухим юридическим языком, побольше дат и фактов) и требование выдать акт дефектации аппарата. Ведите себя спокойно и уверенно, не надо ругаться и нервничать. Меньше разговаривайте с приёмщиками и инженерами, требуйте директора (ну или хоть кого нибудь из начальства).
Вам скажут что такие бумажки они не дают. Вы чуть понастаивайте но потом соглашайтесь на ремонт предварительно озвучив что это последний раз. Ваши страшные аргументы это звонок на горячую линию Асуса (+38(044) 545-77-27), официальное требование акта неремонтопригодности оборудования заказным письмом(на него они обязаны ответить) и суд(крайний случай).
Nerv,
Я не рекомендую ставить обновления :wink:
lytvin87
Вчора здав знову в СЦ по гарантії, будуть переставляти систему - дуже сумніваюсь що допоможе. Заносив в інший СЦ просто розпитатись, скачали дрова прямо з оф сайту, перевстановили - нічого. Сказали що швидше всього мені просто морочать голову і ноут просто з браком. Дякую за поради.
Под одним видео на ютьюбе оставил комментарий.И вот что интересно,с одного компа захожу он там есть,с другого-его нет.Что это может быть?
CMEPTHu4eK
elpasohot, кеш на одном обновлен, на втором - нет.
das
Сообщение das »
забанили.
Вы можете при этом видеть свои комментарии, другие нет.
das писал(а): забанили
Да нет.Со своего вижу комент и в опере и в гугл хром.С компа жены все коменты есть кроме моего.
CMEPTHu4eK писал(а): кеш на одном обновлен, на втором - нет.
Скорей всего,что то типа этого.
das
Сообщение das »
со своего аккаунта вы конечно видите свои комментарии. Другие не видят.
Как так? Ведь они пишутся чтоб любой мог прочитать.Вот я под этим видео чужие вижу и на мой комментарий другие отписывают.
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Слетела сегодня активация на Офис 2010. Не я его ставил, много лет работал. Может обновление какое гад самостоятельно скачал, пес его знает. Чем его можно того... взломать активировать? Только чтобы без трояна вшитого и прочего вредоноса.
Только не советуйте OpenOffice поставить. Давно установлен и всем устраивает, но иногда (редко) нужен майкрсофт офис.
Silentium est aurum
CMEPTHu4eK
bonatursky, KMS-Auto гуглите
