Лажа с 710-м памагите )
tymba
Re: Лажа с 710-м памагите )
Сообщение tymba »
Codename 47 писал(а):Да блин проще всего сделатьмелким отрезным кругом прорез на винте под плоскую отвертку, и все, я так неоднократно делал.
Вариант два, если есть насадка торкс не нужная, просто капнуть туда эпоксидки, всунуть торкс, подождать когда засохнет, и пробовать открутить (мне помогло)
был бы дремель... а так натфилем резал, результата на, дало особого. на счет эпоксидки мысль, спасибо
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
У меня отвертки китайские с кучей насадок под торксы, развести эпоксидку каплю мазнуть, воткнуть насадку и попробовать утром открутить.
Вариант два:
Нужна плоская отвертка или старое сверло (по толщине винта) я с отвертки обтачивал что то типа обоюдоострого кончика, с односторонней РК направленой против часовой стрелки, и нож кладется на какую то доску, хорошо прижимается, вставляется этот бур в слизаный винт и с силой аккуратно нужно прокрутить, если все сделать правильно, выкручивается.
Все мои советы проверены на практике, мне помогало, не всегда правда )
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Codename 47 писал(а):проще всего сделатьмелким отрезным кругом прорез на винте под плоскую отвертку, и все, я так неоднократно делал.
На 710м действительно выступает головешка винта, можно зацепится, если радиус круга под дремель сточить до 10-12мм, иначе можно попортить накладки с непривычки. Снимите накладку, если винт позволит - степень деформации головешки по фоткам сложно понять. В любом случае попробуйте с эпоксой быстрого отверждения пару раз (но тут херня в отогревании локтайта, если он там все же есть - епокса тоже плохо держит механику, если ее разогреть) или, лучше, левую резьбу, как советовали.
Не высверливайте до последнего - запороть - раз плюнуть. Потом бегать искать осевой... ()(!
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Правда, вам уже предложили осевой... :)(:? Зачет содружеству ножеманов! Всеже поборитесь за невысверливание до последнего - опыт - это сила.
tymba
Сообщение tymba »
форумчате!!! нужен дремель!!! помогите кто чем может!!! точные механики особо не помогли... поелозили алмазным натфилем и на этом все закончилось. Грели. тоже особо без толку
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
tymba писал(а):еще раз о проблеме:
сорван шлиц... или как его обозвать на торксе... отвертка проворачивается
Это было понятно сразу.
Вот ответ
1. Попробовать кусачками захватить и выкрутить
2. Распилить шлиц под обычную отвертку
3. Сверлишь в шляпе 2 отверстия и выкручиваешь двуроговой отверткой.
4. Просто высверливаешь
А если толковые люди помогут, то гуд.
tymba
Сообщение tymba »
Вот ответ
кусачками не получается, шлиц пропилен... сломано две отвертки. добротная шлицевая начала съедать сам винт... так что нужно только углубляться в метал, что бы отвертку не вырывало.
Вопшем нужен дремель. А его нет. Жду помощи...
vadel
Сообщение vadel »
tymba писал(а):За помощь готов компенсировать потраченное время пивом/соком/сникерсом материальные затраты денежными знаками
150грн
включая новый винт
окончательная договорённость только после осмотра ножа
только предоплата
есть и винты в наличии, и специальный инструмент, и некоторый опыт
JE SUIS TERRIL !!!
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение ljoint »
tymba писал(а):Вопшем нужен дремель. А его нет. Жду помощи...
Если устроит встреча в ближайшие выходные (сбт-вскр, 10.00, м. Дарница), могу принести дремель
tymba
Сообщение tymba »
Дремель нашел. Спасибо огромное.
Винт сегодня Митяй обещал выслать.
О результатах отпишусь
preparator
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение preparator »
Вот до чего торксы людей доводят. Ещё раз поставлю плюсик Эмерсонам.
tymba
Сообщение tymba »
preparator писал(а):Вот до чего торксы людей доводят. Ещё раз поставлю плюсик Эмерсонам.
та не говори :)
митяй
Сообщение митяй »
Ну как обстоят дела с экстракцией поврежденного винта?
tymba
Сообщение tymba »
новый винт уже на месте :)
Еще раз мера спасибо Митяю и всем откликнувшимся!!!
Митяй, будешь в наший краях маякуй :)
митяй
Сообщение митяй »
Всегда пожалуйста!
vas
Сообщение vas »
Так чем и как в итоге извлекся винт ? ::hi:::
tymba
Сообщение tymba »
Добрые люди помогли, я при этом не присутствовал к сожалению. При помощи отвертки и чьей то матери
pers
Сообщение pers »
vas писал(а):Так чем и как в итоге извлекся винт ? ::hi:::
Ихде фото? :x
tymba
Сообщение tymba »
Ихде фото? :x
ночером будут... наверно
у меня сын родился... как то все теперь времени нету :)
vas
Сообщение vas »
П А З Д Р А В Л Я Е М!! Здоровья сыну!! ::jchurrah::
tymba
Сообщение tymba »
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Поздравляю! :)(:?
tymba
Сообщение tymba »
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
Поздравляю!
Вернуться в «Уход за ножом»
