Лайнер на RAT1
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Добрый день!
Такая же беда. Виной всему - пытливый (не в меру) ум (ну или глупость).
Разобрал Крысу просто так, "из любопытства". После сборки лайнер "ушел" на середину пяты клинка. Повторные "аккуратненькие" сборки ни к чему ни привели - чуть помогло затягивание винтов "с хвоста".
Есть методика ПРАВИЛЬНОЙ сборки? Буду очень благодарен!
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Пробовал. Тогда клин в сторону уходит. Была уж мысль шайбу дополнительную на противоположную от лайнера сторону установить.
Ну что, попробую еще раз...
- das
Re: Лайнер на RAT1
что значит уходит? после сборки такой остается?
шайбы поменять местами - они наверно разной толщины и собрать в закрытом положении
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Хорошо, попробую. Тогда, если можно, такой вопрос: сначала осевые затягивать, или винты рукояти? И с каких ("рукояточных") начинать - задних или спереди?
Re: Лайнер на RAT1
Бонки на крысе разной толщины, проверенно на 3-х крысах. Скорее всего Вы перепутали бонки местами, и та что была упорной для клинка стала в другое место. Ее можно узнать по следу от клинка. А лучше, если есть измерительный инструмент, измерить диаметры всех бонок и выбрать самую толстую и поставить ее упорной.
Осевой винт затягивайте последний, после винтов рукояти. И как только клинок начнет сдвигаться, прекратить затяжку осевого. Проверить как открывается нож. Нужно обязательно использавать фиксатор резьбы. Не усерствуйте с проверкой открытия, открыли пару раз и хватит, положите нож на некоторое время, чтобы высох фиксатор.
- das
Re: Лайнер на RAT1
я после сборки затягиваю осевой до упора , а потом ослабляю до нужного. Так "всё становится на место"
Re: Лайнер на RAT1
Интересно, надо будет попробовать... А ослабляете который винт, тот который со стороны лайнера или с обратной стороны?das писал(а):я после сборки затягиваю осевой до упора , а потом ослабляю до нужного. Так "всё становится на место"
Все что я писал, это если нож разбирался не полностью и один осевой винт не откручивался.
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Всем большое спасибо
Стало немного лучше, но все равно - не "дотягивает" до первоначального варианта. Завтра вооружусь штангелем и попробую выбрать наиболее толстую бонку. Должно получиться, поскольку нож в жесткой работе не был и смещение лайнера появилось после моей неумелой разборки.
Нож один из самых любимых.
Re: Лайнер на RAT1
Не знаю. Я стараюсь закручивать равномерно с обеих сторон, что бы не перетягивать с одной стороны.das писал(а):а разница есть- с какой стороны?
- das
Re: Лайнер на RAT1
думаю имеет смысл ослаблять только с одной стороны чтобы меньше разбалтывалось.
Один затянуть до упора
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Вот, нашел чисто случайно. Может, кому-то будет интересно...
Основная ошибка при сборке ножа / на примере Ontario RAT 1
http://youtu.be/lpaGYBbEkRc
Кстати, о разнице в размерах бонок: сегодня специально купил штанген-циркуль - все бонки размерами один-в-один... Может у меня Крыса бракованная?
И вот еще что, заметил такую вещь: при выбросе или быстром открытии клинка, лайнер становится в самом начале пяты, при медленном выдвигании клинка - лайнер проскакивает дальше - на середину. Чего это?
Re: Лайнер на RAT1
Видео Вам помогло?ЛешийЧ писал(а):Вот, нашел чисто случайно. Может, кому-то будет интересно...
Я микрометром мерял, разница была, сколько не помню, но мне помогло, когда я самую толстую поставил. Только не нужно микрометр покупать, попробуйте может перебором подобрать.ЛешийЧ писал(а): Кстати, о разнице в размерах бонок: сегодня специально купил штанген-циркуль - все бонки размерами один-в-один... Может у меня Крыса бракованная?
Так же было, сейчас все ок.ЛешийЧ писал(а): И вот еще что, заметил такую вещь: при выбросе или быстром открытии клинка, лайнер становится в самом начале пяты, при медленном выдвигании клинка - лайнер проскакивает дальше - на середину. Чего это?
Последний раз редактировалось 77SERG77 27 май 2014, 21:10, всего редактировалось 2 раза.
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Не так, что б очень. При отсутствии информации здесь помогло бы. Наверное.
За микрометром не побегу - скользкий путь. Может закончиться большими затратами на всякую фигню.
На счет перебора бонок убедили - после ужина займусь.
P.S. Зря сразу не сказали про микрометр - сейчас кручу в руках штангель и чувствую себя... как бы это сказать... немного глуповато.
Re: Лайнер на RAT1
Перед разборкой проведите эксперимент, подложите кусочек бумаги с листа А4, между клинком и бонкой, и посмотрите как станет лайнер.
Не жалейте, измерительный инструмент нужно иметь, пригодится еще...ЛешийЧ писал(а):P.S. Зря сразу не сказали про микрометр - сейчас кручу в руках штангель и чувствую себя... как бы это сказать... немного глуповато.
- ЛешийЧ
Re: Лайнер на RAT1
Да я не жалею. Это насчет штангеля. Он мне по дешевке достался. Мужик-продавец долго смотрел на меня, потом, сдавленно матерясь, начал рыться в каких-то коробках, повыгребал наружу кучу отверток, розеток и ножовочных полотен, пока его нашел. Похоже (судя по реакции), у него давно не спрашивали такой инструмент. Новый, но старого выпуска еще, ОАО Ставропольский инструментальный завод (по слухам хороший) обошелся в полтинник.
Жалею о своей глупости и невнимательности.
Просмотрел видео внимательно сначала. Потом допер, начал внимательно рассматривать шайбы - так и есть, одна фторопластовая со следами "закусывания". Запасной не было, аккуратненько, маникюрными ножничками (жены) обрезал по контуру. Все аккуратно собрал - получилось, никаких люфтов, клиночек летает, как ласточка. Из коробки так не летал. Но сдуру перетянул винты на бонках, что тут же сказалось на пластиковой плашке - в местах, где вкручиваются винты, она повыгибалась. Шлифонул наждаком, выровнял, завтра постараюсь подобрать маленькие шайбочки. Если не получится - буду давать объявление о покупке новых плашек (может, кто-то себе кастом взял или проще - нож угробил).
Одним словом, как говорил мой товарищ: "дай дураку стеклянный х..., он и х... разобьет, и руки порежет"
(это я о себе).
Re: Лайнер на RAT1
Martin88
Пардон, вы стачивали пятку клинка, а не торец лайнера? Надо же наоборот.
