Лайнер на RAT1
- tymba
Лайнер на RAT1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой вот ситуацией. Имеется крыса модели 1. Нож как нож, вопросов нет. Спустя какое то время эксплуатации лайнер начал заходить нескромно далеко. Это как то лечится? нож прошел огонь, воду и медные трубы. Клинок в идеальном состоянии, за ножем следил. А вот лайнер... ну как бы вот такое дело.
Жду какого то народно метода) спасибо!
Re: Лайнер на RAT1
tymba
Методов есть парочка, поставить более тонкую шайбу со стороны лайнера, поставить более толстый упорный штифт либо расклепать немного лайнер
Re: Лайнер на RAT1
drikan
Это какгбы не поможет никак
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
Re: Лайнер на RAT1
Совершенно верно, проще говоря, длины самого лайнера не хватает чтобы упереться, он немного стерся, и по этому проскакивает дальше, можно попробовать расклепать кончик лайнера, помогаетKenguru13 писал(а):drikan
- deily
Re: Лайнер на RAT1
радикально - заменить опорный штифт на больший.
- Vladimir_13
Re: Лайнер на RAT1
И такое бывает.tymba писал(а):разодрал и собрал крысу. лайней стал в самое начало пятки
- deily
Re: Лайнер на RAT1
винты затягиваются от хвоста.
- tymba
Re: Лайнер на RAT1
есть подозрения что перепутал шпеньки при последней сборке, что и повлекло за собой улучшение состояния пациента. насколько мне помнится, это конструктивно вполне возможно
Re: Лайнер на RAT1
Расклепывать лайнер нужно очень аккуратно, чтобы его не увело вниз или вверх. Поскольку кроме лайнера вырабатывается и упорный штифт (или бонка она называется, я хз) то можно попробовать их поменять местами. Закручивать нужно все винты по чуть-чуть и чередовать стороны, чтобы не было перекосов. При сборке следить чтобы шайбы не попали под центральную втулку.
Мне помогло, надеюсь и вам тоже)
Re: Лайнер на RAT1
скорее шайбы ИМХОtymba писал(а):есть подозрения что перепутал шпеньки при последней сборке, что и повлекло за собой улучшение состояния пациента. насколько мне помнится, это конструктивно вполне возможно
- tymba
Re: Лайнер на RAT1
та вроде шайбы не мог... я когда разбираю что то, то складываю в разные стороны) ну к примеру это было прикручено слева, значит кладу слева и тд. Хотя все возможно. Но шайбы я не трогал) я лайнер вернулся на место) танцы с бубномKenguru13 писал(а):скорее шайбы ИМХОtymba писал(а):есть подозрения что перепутал шпеньки при последней сборке, что и повлекло за собой улучшение состояния пациента. насколько мне помнится, это конструктивно вполне возможно
- serg_spam
Re: Лайнер на RAT1
День добрый. Дабы не плодить темы задам вопрос тут. В последнем походе пришлось рубить дерево при помощи крысы. После чего появился вертикальный люфт. Думаю причин может быть две - погнул лайнер или расплющил край лайнера. визуально непонятно в чем причина, но похоже что лайнер немного выгнут, просто несчем сравнивать
- int13
Re: Лайнер на RAT1
Свою так же полечил.deily писал(а):радикально - заменить опорный штифт на больший.
Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі. © Ліна Костенко
- int13
Re: Лайнер на RAT1
Выложите фото, все вместе и сравним.serg_spam писал(а):День добрый. Дабы не плодить темы задам вопрос тут. В последнем походе пришлось рубить дерево при помощи крысы. После чего появился вертикальный люфт. Думаю причин может быть две - погнул лайнер или расплющил край лайнера. визуально непонятно в чем причина, но похоже что лайнер немного выгнут, просто несчем сравнивать
- serg_spam
Re: Лайнер на RAT1
В общем все, вылечи свой ножичек:) Что делал: поменял бонку в которую упирается клинок при открывании, поменял местами с соседней, а также немного пробовал подогнуть лайнер в направлении от обуха к лезвии как бы... может он и не отогнулся на глаз это не заметил. Думаю что помогла замена бонки
- tymba
Re: Лайнер на RAT1
так вышлоNEOS писал(а):зачем так грубо взял и прям разодрал крысуtymba писал(а):разодрал и собрал крысу. лайней стал в самое начало пятки
Re: Лайнер на RAT1
Всем привет ! Подскажите проблема с лайнером у крысы, это болезнь? А как дела с новым и не пользованым Крысом? Я посылку жду и не хотелось бы что б лайнер уже стоял на середине! Или лайнер улетает от очень сильных нагрузок? Спасибо за помощь!
- Nimravus
Re: Лайнер на RAT1
Это свойство вообще всех ножей с лайнер-локом — рано или поздно пластина замка износится.Гена76 писал(а):Подскажите проблема с лайнером у крысы, это болезнь?
Конкретно в Крысе это лечится — выше всё сказано. От себя могу добавить, что можно расклепывать не кончик лайнера, а пяту клинка в месте, которым она упирается в бонку — это сделать проще.
Re: Лайнер на RAT1
А если при износе лайнера наварить его кончик полуавтоматом и потом доработать шлифмашинкой ?
- VoHuNt
Re: Лайнер на RAT1
А потом хромировать или никилировать ибо ржаветь будет нещадно. Но мы не ищем легких путей.игорь_к писал(а):А если при износе лайнера наварить его кончик полуавтоматом и потом доработать шлифмашинкой ?
serg_spam писал(а):поменял бонку в которую упирается клинок при открывании,
- Nimravus
Re: Лайнер на RAT1
1. Как выше сказал VoHuNt, проволока, что используется в полуавтомате, ржавеет. Вроде бы, есть нержавейка, но варят её в другой среде (не в углекислоте точно, наверное, в аргоне (???) ). Честно говоря, никогда с ней не сталкивался.игорь_к писал(а):А если при износе лайнера наварить его кончик полуавтоматом и потом доработать шлифмашинкой ?
2. Лайнер, всё-таки, закалён, а нагрев при сварке его отпустит.
3. Возиться со сваркой просто нет смысла, т.к. лайнер износится не на два-три миллиметра, а на какую-то его долю.
