Змащення різьби та кілець
Аксесуари та комплектуючі до ліхтарів
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Re: Смазка резьбы и кольца
Сообщение Gott »
Regidron писал(а):А вот тут надо вспомнить, что банка Солидола Ж-2 400g стоит 10-15грн.
Как солидол относится к силикону: а)щадит, или б)вредит ему?
Как солидол ведёт себя под воздействием температур: а)растекается на жаре и вязнет на холоде, или б)нет?
Как у солидола с сзапахом: а)отсутствует, или б)присутствует?
Если варианты ответов: а)б)а), то солидолом, скорее всего, можно смазывать резьбу фонаря. А если ответы б)а)б), то лучше не надо.
Сам я смазываю силиконовой смазкой, которая предназначена для смазки сантехнических втулок. Сравнивать особо не с чем, но пока меня вполне устраивает : резина жива, вода не проходит. Возможно, перешёл бы на что-нибудь специаллизированное, но не за 4 у.е/5мл., типа специального силикона для смазки резьбы фонарей.
Gott
Сообщение Gott »
Regidron писал(а):NyoGel яркий пример раскученного товара как и некотрые фирмы-производители фонарей. Фонарь себестоимость которого 10$ продаётся под модной маркой за 100$. И мы его берём.
Всегда можно найти аналог. И тут тоже.
Быть может есть отечественный аналог NyoGel. Смазка под мудрым названием, которую юзают со времен Союза на заводах :) ....
Согласен.
Но при союзе силикона не было. А резину мазали, насколько я помню, графитовой смазкой.
Regidron
Сообщение Regidron »
Выбор смазки был и есть вопросом актуальным :smile:
Вот советую заглянуть: ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ
Я в этом плохо пинимаю, уж слишком богат выбор.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Regidron писал(а):Не стоит уходить в крайности. Я же говорю о обычном применении - в обыденных ситуациях. А не для проф. исп.
Хм, оригинально.
А зачем автомобилисты-любители заправляют свои машины качественным бензином и заливают хорошее масло? Им ведь нет нужды рекорды на треке ставить?
Regidron писал(а):Просто NyoGel яркий пример раскученного товара.
Кем раскрученного? Это вообще-то специализированная промышленная смазка, хорошо подходящая (с оговорками на материал колец) для наших целей. NyoGel - не специально созданный для фонарщиков бренд.
soe
Сообщение soe »
Regidron писал(а):Уж простите за варварство, но не подойдёт ли простой Солидол?
НЕТ!!! :twisted:
MegaStar
Сообщение MegaStar »
Пользуюсь вот такой. Вполне ничего
Messer
Сообщение Messer »
Приподниму тему, дабы не создавать лишнюю.
Так вот, имею удовольствие юзать замечательный налобник Fenix HL20.
Как всякий уважающий себя юзер, после покупки и всяческого тестирования смазал резьбу и оринг "ниогелем". Корпус пластмассовый. Теперь раскрутить фонарь без применения мата и грубой физической силы стало невозможно. Чего оно так? На алюминиевых фонарях нет проблем, все крутится гладко и плавно, а здесь такой трабл.
Добавлю - парень я не хилый, домашнюю консервацию без ключа открываю, пальцами. Боюсь свихнуть ему корпус. Что делать - смыть ниогель чем-нибудь? А чем смазывать тогда?
Проспер Мериме
Messer
А на пластике следов растворения его неогелем не видно? Я думаю это вопрос лучше задать ФОНАРИКУ.
Messer
Сообщение Messer »
Да вроде не видно. Смазку вытер насухо, все равно не крутится.
Проспер Мериме
Messer
Сообщение Messer »
Сейчас пошел, взял фонарь, раскрутил. Следов растворенного пластика на пальцах нет (сильно сжал резьбу в руке и покрутил туда-сюда). Если бы смазка растворяла пластик, руки были бы черные. Так что с этим все нормально, бо я аж испугался после этого вопроса :
:D
Проспер Мериме
Messer
Сообщение Messer »
Вроде бы проблему решил. Вытер спиртом с ватой все это дело досуха, попробовал крутить. Крутится гораздо легче. Смазал резьбу вазелином (такой советский любрикант по 3 копейки в железной баночке, помните?). Еще легче пошло. Значит, фениксовый пластик в паре с ниогелем дают охрененно фрикционное соединение. Так что вазелин помог, только вот переживаю, не повредит ли он резиновому колечку? Кто-нибудь имеет опыт подобной смазки?
Проспер Мериме
Gott
Сообщение Gott »
Messer писал(а): Смазал резьбу вазелином
Зря. Вазелин растворяет резину. И это не полезно для уплотнительных колец.
Messer
Сообщение Messer »
Gott, спасибо за совет. Сейчас сотру вазелин.
И чем его смазать, черт его знает...
Проспер Мериме
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Alter ego »
Підкажіть хто чим на даний час змащує різьбу і резинкі ліхтарів ?
Giorgio
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Giorgio »
Alter ego,
При покупке фонарика , заказал вот такую баночку .
До этого тоже посматривал в сторону автосмазок , но решил доверится профессионалам в создании фонарей , Найткор ведь професионалы ?
Обьема достаточно будет для обслуживания фонарей , цена приемлемая , доступность тоже.
Консистенция плотная , по резьбам не течет ( возможно нужно прогреть хорошо фонарь :D ) в баночке выглядит немного белесая ( не белая ) на лопаточке прозрачная . Резьбы не скрипят , резинка вроде не разбухает пока.
Мажу Циатимом из литровой железной банки. Мажу больше 10 лет . Никаких проблем .
Благодарил (а): 943 раза
Вітаю, шановні! ::hi::: Дуже туго стала ходити голова, мабуть резинка засохла. Розібрати не вдалось. А підкажіть, будь ласка, якщо я сюди намазюкаю, це буде правильно?
Благодарил (а): 582 раза
Мазюкайте, гірше не буде.
А таким можна?
Так. Але мусоросбірник буде знатний. :-D
А чим тоді краще, може вазеліном?
Та норм але залишки витріть. Я так розумію: треба шоб змастились самі сальнікі...Вазелін - не дуже працюе. Ще кажуть, шо може добити резінкі. Може WD-40?
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
Я обычно сразу о-ринги снимаю и выбрасываю с фонарей, без нее крышка легче закручивается.
Хорошо в Скилхантах магнит без проблем вытаскивается, а то с Олайт Нова как то помучился пока магниты выковырял, пришлось греть горелкой крышку.
влад-ч писал(а): 10 дек 2022, 00:30 пришлось греть горелкой крышку
А утюг зачем фонарёвщику? :-D По орингам; ну в пустыне-да, прокатит...
Вернуться в «Аксесуари та комплектуючі»
