Ліхтарі та їх світло, відтінок
Мутний писал(а): 05 дек 2023, 14:33 6500к взагалі лютий
Чистый-чистый белый на 6500К все равно какой-то "мертвый" (может потому что в совокупности с низким CRI?), несмотря на максимальную эффективность. Я в данном случае не про пример выше, а вообще :=(
Сергей Сергеевич писал(а): 05 дек 2023, 12:56 ИМХО - 4000К и 5000К Самсунги тут фавориты
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Белка в бешенстве »
Сергей Сергеевич писал(а): 05 дек 2023, 14:52 Чистый-чистый белый на 6500К все равно какой-то "мертвый" (может потому что в совокупности с низким CRI?),
Именно из-за низкого cri. 519a 6500k выглядит очень приятно.
Белочка. Просто белочка.
Не мое, отсюда - https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... il_lights/
Слева-направо: Wurkkos TS10Ti 4000K, Emisar D1 SST-20 4000K, Wurkkos TS10 Brass 4000K
SST20 холоднее.
Karl писал(а): 27 дек 2023, 16:01SST20 холоднее
Возможно, но скорее Duv отрицательный и поэтому он "розовее" :)
Белка в бешенстве
Кто-нибудь замечал что фонари светят ярко пока новые, а через пару недель уже значительно меньше люмен выдают?
Белка в бешенстве писал(а): 29 дек 2023, 11:35 Кто-нибудь замечал что фонари светят ярко пока новые, а через пару недель уже значительно меньше люмен выдают?
Ни разу такого не видел и не слышал о таком :shock:
Может просто аккум подсел, а у фонарей с драйверами совсем беда?
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич писал(а): 29 дек 2023, 11:40 Может просто аккум подсел
Не, я с разными аккумуляторами пробовал.
Сергей Сергеевич писал(а): 29 дек 2023, 11:40 а у фонарей с драйверами совсем беда?
Софирнуркусы без стабилизации заметно тусклеют, на остальные не обращал внимания.
ТС21, помню, после покупки всё поле освещал, а через время не достаёт куда раньше доставал. HD15 и HS20 то же самое на дальнем. Будто из-за завышенного тока светодиоды быстро портятся (падение напряжения повышается) и КПД уменьшается из-за этого. В новых hs20 снизили турбо на 400лм, наверно тоже заметили проблему.
Белка в бешенстве писал(а): 29 дек 2023, 12:05 ТС21, помню, после покупки всё поле освещал, а через время не достаёт куда раньше доставал. HD15 и HS20 то же самое на дальнем.
Не знаю, может это все субъективные "ощущения" :=(
ИМХО, только точные замеры (в сфере?) люксметром нового фонаря и чуть юзаного дадут какую-то картину.
Но теоретически - все возможно :)
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич писал(а): 29 дек 2023, 12:12 только точные замеры (в сфере?) люксметром нового фонаря и чуть юзаного дадут какую-то картину.
Можно и тестером замерить падение напряжения светодиода после покупки и через время, но что-то лень всё. HS41 попробую разобрать и замерить, когда приедет.
Благодарил (а): 2588 раз
Люмены, кельвины и люксы то все понятно.
А шо означают канделы может хто-то по простому обьяснить?
Бо ничо не понял з гуглов с кучей формул :=(
Як казали древние японцы:
«от у мене був вже не один десяток ліхтарів,
а шо таке кандели?
я так і не зрозумів 🇯🇵🤔»
RPD_macro писал(а): 07 янв 2024, 01:43 А шо означают канделы может хто-то по простому обьяснить?
Не мое, прочел когда-то такое объяснение :)
Есть лужа с водой. Объем воды — это люксы/люмены, а канделлы — это глубина лужи в самом глубоком (хотспот в луче света) месте.
Т.е.люмен может быть много, но вдаль мы достаем именно канделлами.
Люксметром замеряется яркость на определенном расстоянии в центре луча, затем по формулам считаются канделлы и метры.
Вот еще, более научно (не мое, спер :-D)
Люмены по стандарту ANSI. Общее количество света в люменах, выдаваемое фонарём. Значение всегда меньше количества люмен, которое выдаёт голый светодиод, поскольку часть света теряется при отражении от рефлектора и прохождении через стекло.
Метры - дальнобойность фонарика. Пределом считается граница, на которой освещение равно 0.25 люкс, что является довольно низким порогом. Так что, увидев обозначение, указывающее что фонарь светит на 300 метров имейте ввиду - интенсивность света на таком расстоянии будет минимальна. Метры вычисляются так: sqrt( cd / 0.25 ), где cd (кандел) = люкс с 1 метра.
Канделы. Стандартная цифра, показывающая интенсивность света на освещённой поверхности. Примерно соответствует стандартным замерам люксметром в люксах с 1 метра (эти значения в люксах обычно приводятся в сравнительных обзорах фонарей). Параметр также показывает относительную "дальнобойность" фонарей.
Сергей Сергеевич, можна простіше пояснити.
Світловий потік вимірюється у люменах.
Освітленість (люкси) - це світловий потік (люмени), поділений на площу поверхні, що освітлюється (кв.м).
Сила світла (кандели) - це світловий потік, що випромінюється у просторовий кут 1 стерадіан.
Повний світловий потік, що створюється ізотропним джерелом, із силою світла одна кандела, дорівнює 4π люменам.
Тобто 1 кандела = 12 люменів.
tarkus, о так це саме просте пояснення, прям ніби на ринку з розкладушки ліхтар купляю враження)
Благодарил (а): 6948 раз
3000К Wurkkos ts10, ..Коли розмір не головне... :-D
Не фонарь, но внушает :-D
Белка в бешенстве
Сергей Сергеевич писал(а): 21 янв 2024, 18:31 Не фонарь, но внушает
Redmi note 8 pro. ::smoke::
Не мое, отсюда - https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... e_duv_and/
Хоть точные значения Duv и не указаны (как и светодиод), но все равно довольно наглядно видно, что такое "розовит" и "зеленит", ЦТ везде одинаковая - 5000К.
По порядку: Duv≈0.....Duv<0.....Duv>0:
Благодарил (а): 3664 раза
Сергей Сергеевич, Pupa
Благодарил (а): 582 раза
Nerv, Опа! Вот я удивлён. Светский лев! :smile:
Жінка прихильниця бренду. Ось і виходить: вона вся в Пупе, а я відповідно в попі... ()(!
