Балісонги. Думки, фото та інше
YuS
Балисонги. Мнения, фото и прочее
Сообщение YuS »
norther,
Круто! Почти САнтьяго
Благодарил (а): 2451 раз
вчера на пинтересте наткнулся... красиво так гриндят!.
но хто автор - не знаю. Даже не подозревал, что так кто-то
может с бали. В том смысле, что готовые BRSы еще доделывают таким способом.
Но почему и нет... Правда немного баланс при флипе может страдать - клинок
получает облегчение наверное на 1/4. Но большой вопрос: флипят ли потом этими ножами?..
Немного может и флипят, но думаю, что немного.
И не исключено, что на такое вдохновил Сантьяго со своими бали...
vavav
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение vavav »
(0U0)
vavav, :)
Долго я искал его
почему его сняли с производства хоть убей не понимаю, нереально чумовый нож, удобство пользования на высоте, компактный...продолжать можно очень долго
теперь и у меня есть нож для медитаций))
из минусов - покрытие на плашках слабое((
Поздравляю! Хароша штука rt24
Не раз себе задавал похожие вопросы: есть куча хороших ножиков,
а производители перестают выпускать...
(это и о Майхеме...)
я Кимуру 7 так приобрел. Не могу сказать, что долго искал,
но когда увидел - думал меньше минуты наверное...
Вопрос по балисонгам. Если оси на шайбах, то что предпочтительнее будет:
Простые одиночные полированные шайбы или двойные - тонкая латунь+тонкий фторопласт.
Производитель в данном ноже ставит второй вариант- двойные. Но многие просто ставят обычные одиночные.
При разборке/ смазке наткнулся на эти двойные. Но думаю может все упростить и поставить
обычные одиночные?
Речь о таком -
Уже не актуален тот вопрос , что выше в посте. Сам все решил. ::hi:::
А вы знаете как эксперты называют балисонги в своей документации?
Однопредметным складным шарнирным с разводной рукояткой ножом, широкого хозяйственно-бытового назначения.
Это о Кимурах 5 и 7.
Благодарил (а): 717 раз
norther писал(а): 30 сен 2020, 22:30 А вы знаете как эксперты называют...
Пэрвойэ :smile:
Да, верхний нож на первом фото - это «по мотивам».
Но он - молодец. Может потом как-то расскажу...
Благодарил (а): 742 раза
Как ты это сделал,старина ?
как сделал? да просто! нашел в интернете фотку и перепостил...
делов-то!... :-D
если речь о нижнем фото. Но думаю, что рукояти должны быть титановыми, шоб такое сделать.
Титановые - на 42м, которого х найдешь. И если найдешь - на такое пойти оччень не просто наверное.
На 62й модели рукояти - нержавейка. Вот интересно, с нержавейкой такое можно сотворить?
А если на фото реплика (встречал информацию , что китайцы из MG делают 42/47е модели с рукоятями
из титана и на бушингах), то вполне можно так закастомить.
Благодарил (а): 234 раза
norther писал(а): 02 ноя 2020, 13:30 то вполне можно так закастомить.
Градиент 3.14здец какой сложный.
Кто пробовал анодировать тот представляет.
На фото возможно обработка, но цвета оочень яркие и насыщенные. Короче меня терзают смутные сомнения :-D
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
Apostol писал(а): 02 ноя 2020, 15:32 но цвета очень яркие и насыщенные
Это после травления плавиковой кислотой или составами на ее основе перед анодированием, тогда цвета получаются очень яркие, пока потными руками не потрогаешь.
Apostol писал(а): 02 ноя 2020, 15:32 тогда цвета получаются очень яркие
А насколько устойчиво? Плёнка нормальная получается или это чисто сфоткать в перчатках и все? )))
влад-ч
Сообщение влад-ч »
Как и любое анодирование на титане, при попадании пота, клея, воды и прочих жидкостей тут же блекнет, анодная пленка ведь бесцветная, а цвета анодированого титана имеют ту же природу что и на мыльном пузыре.
Если отмыть от клея\ обезжирить от пота\ высушить от воды, то цвета конечно возвращаются, пока снова руками не залапаешь.
Жаль фоток не осталось, цвета были просто кислотными когда я экспериментировал с этой гадостью (все что содержит фториды, а особенно плавиковая кислота сильный яд))
Травить секунд 10, потом в раствор соды, потом в дистиллированную воду и сразу анодировать не отходя от кассы.
На западе используют для подготовки титана Мультиэтч - https://www.multietch.com это раствор персульфата аммония и фторида натрия, можно использовать смесь азотной и плавиковой кислоты или даже соляной и плавиковой, хотя проще и безопаснее добавить фторид натрия\калия в азотную\соляную кислоту.
В продаже есть готовые составы на основе азотной и плавиковой кислоты, гуглите раствор для удаления окалины с нержавейки после сварки, и смотрите состав, хотя именно им я не пробовал, я пробовал готовить Мультиэтч из персульфата аммония и фторида натрия, также добавлял фторид натрия к соляной кислоте, титан эти составы травят на глазах, а вот плавиковая кислота с серной и щавелевой титан травят, но ярких цветов не дают, видимо нужен сильный окислитель в составе как азотная кислота \ персульфат аммония дающий в водном растворе перекись водорода.
На мягком титане Вт 1 оно плохо работает, на Вт 6\6ал4в хорошо работает.
Могу еще секрет открыть, если предварительно заанодированый в синий или другой цвет титан нагреть примерно до 400-600 градусов и капать на него по капле концентрированный дальше некуда раствор хлорного железа, то на титане возникают прочные и красивые разводы ржавого и почти белого цвета
norther писал(а): 02 ноя 2020, 13:30 Изображение
штрафной2 писал(а): 02 ноя 2020, 14:04 Как ты это сделал,старина ?
тут вот немного есть о подобных "фокусах" -
https://www.youtube.com/watch?v=sAG0hsMZrsM
ну не так ярко, но тоже пестро. И дает понимание, как можно сделать такой градиент на титане.
