Отечественные топоры (классика)
Re: Отечественные топоры (классика)
Я когда то искал ,но кроме 18578 так ни чего и не нашел ,а в нем только типы А и Б
http://gostbank.metaltorg.ru/gost/1539/
он принят взамен ГОСТ 1399-73 и ГОСТ 18578-73.
может в них что было ро тип В ,но их найти по быстрому не удалось ,если кто знает где глянуть -буду благодарен.
Labris
Сообщение Labris »
Сообщение перенесено в нужную тему.
Спасибо, Ross!
Последний раз редактировалось Labris 08 ноя 2013, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Думаю сюда надо было-
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... &start=150
brujo
Сообщение brujo »
Поддержу тему. Недавно и мне попался ЗИК 41 года.
makei
Сообщение makei »
Хорошая голова,заточить и топорище сделать и будет в работе долгие годы! rt24 Сам достал такой только 44года с военного склада НЗ.Топорище надо менять,весной буду из ясеня делать,3год лежит топорище пора в работу запускать. :)
demiurge
Сообщение demiurge »
brujo,
Можно вопрос?
Каким образом так отдраили "голову"? У меня тоже лежит кандидат на топорище... Вроде бы и не сильно заржавевший - но клеймо не различимо. Хотелось бы по-максимуму щадяще снять ржавчину, при том постаравшись сохранить (и прочесть) клеймо :-)
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
demiurge писал(а):brujo,
Можно вопрос?
Не скажу, каким образом именно предыдущий топор отдраивали, но самым щадящим образом можно снять ржавчину электро-гальваническим способом. Гальванику для таких вещей обычно мастырят из пластикового строительного ведра и старого блока питания от компа. Более детально стоит погуглить,- там всё описано.
Только вот, ради одного топора нет смысла возиться с этим (да и не стоит того обычный топор. Он ведь инструмент,- главное чтоб держался на топорище и наточен был. А всё лишнее в работе само отойдёт..). Если постоянно копаете и нужно чистить, то тогда да.
brujo
Сообщение brujo »
Можно вопрос?
Всё просто: Пачка лимонной кислоты (100г) горячая вода, металлический ёршик для посуды. Через сутки такой результат.
От гальваники больше грязи, чем результата! Гальваника годится лишь для мелких предметов. ИМХО!
FUSION
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение FUSION »
а лимонная кислота не дает эффект травления?
Сарынь на кичку!
brujo
Сообщение brujo »
FUSION писал(а):а лимонная кислота не дает эффект травления?
Лимонная кислота съедает только ржавчину. Если передержать металл в растворе, то он покрывается черным налётом, который легко удаляется щёткой и мылом под проточной водой.
demiurge
Gott, brujo,
Спасибо за советы!
Гальванику пробовал несколько раз. Согласен, что больше гиммороя, чем прока. Посему и спросил как был достигнут столь приемлемый результат.
"Лимонку" наряду с ортофосфорной регулярно использую для очистки меди и сплавов на основе. Основной ее плюс - можно проводить процедуры и в квартире. К железу как-то и не додумался применить. Что-же, попробуем! :)(:?
makei
Сообщение makei »
Я свои артефакты пока чищу уксусной есенсией разведенной водой и кардщеткой :)
dai
Сообщение dai »
Недавно вот такой топорик прикупил... Тип топора - А1
Gott
Сообщение Gott »
dai писал(а):Недавно вот такой топорик прикупил... Тип топора - А1
Интересный топор! А накладка на топорище у него шла комплектная, или мастеровое творчество?
Максим
Сообщение Максим »
Мастеровое :D
dai
Сообщение dai »
Я тоже думаю, что мастеровое, покупал на Аукро, так там человек и сейчас выкладывает интересные топоры (изначально хотел купить 1956 года - был еще в заводской смазке, но не успел)... А тот, который купил топор, по клейму выяснил, что "Волгоградский тракторный завод"...
Вася Васмн
Сообщение Вася Васмн »
А ссылку можно ::hi:::
Сегодня на Куреневке увидел такой чудо-колун :shock:
200 грн правят с торгом :???:
дядя Коля
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение дядя Коля »
Подобную конструкцию видел давным-давно, еще ребенком, в журнале Техника молодежи или Юный техник - точно не помню.
Там была статья посвященная топорам и колунам различных конструкций, подобный этому присутствовал - 100%.
Но там были только рисунки и пара фото - а тут такое чудо вживую! :shock:
Ergo bibamus! Стало быть, выпьем!
Konsta
Сообщение Konsta »
На развалах сегодня можно встретить множество топоров советских времен. Цена, обычно, никак не связана с качеством. Смотришь на все это богатство как баран на новые старые ворота... Было бы здорово, если бы те, кто в этом разбираются, предложили табличку - рейтинг по производителям (годам, другим важным параметрам). Кроме того, можно организовать взаимопомощь - увидел ценный экземпляр, но он тебе не нужен - маякни на форуме - может кто-то будет этому рад.
Konsta
Сообщение Konsta »
Вот удалось найти такой топорик:
Ломаю голову - можно ли использовать это топорище или искать новое.
Хотелось бы, чтобы топорище заполняло проушину полностью, хотя, можно сдела и вкладыш. Кроме того, в подсушенном состоянии топорище сильно люфтит. Да и трещина напрягает.
Также есть желание развернуть головку назад для балансировки.
Прошу совета.
Gott
Сообщение Gott »
Konsta писал(а):Хотелось бы, чтобы топорище заполняло проушину полностью, хотя, можно сдела и вкладыш. Кроме того, в подсушенном состоянии топорище сильно люфтит. Да и трещина напрягае
Перенасаживать придётся по-любому!
В принципе, и на это топорище можно насадить. Хотя я бы перенасадил на новое. Потому, что новое топорище найти не проблема и стоимость не большая.
А вот разворачивать топор я бы не стал. Не вижу смысла в балансировке дополнительной, так-как изначально там с ней быть проблем не должно и при таком варианте посадки.
Konsta
Сообщение Konsta »
Gott писал(а): В принципе, и на это топорище можно насадить. Хотя я бы перенасадил на новое. Потому, что новое топорище найти не проблема и стоимость не большая.
Если бы. Облазил Эпицентр и рынки - то, что нашел, ставить не хочу. Оригинальной рукояти в подметки не годятся, не зависимо от цены. Как по форме, так и по материалу.
Я, когда-то, по безвыходности, решил такую задачу путем заполнения просветов отрезками кровельных гвоздей и заливкой эпоксидкой. Работал интенсивно пару недель - прослабления не было, потом топор сперли ::()(!: так что судить о надежности такой конструкции не могу.
Gott писал(а):А вот разворачивать топор я бы не стал. Не вижу смысла в балансировке дополнительной, так-как изначально там с ней быть проблем не должно и при таком варианте посадки.
Почему? Проблема в отдаче в руку. Вектор отдачи имеет ощутимую проекцию на это направление.
dai
Сообщение dai »
Восстановил дедушкин топор... Кто производитель по клейму не знаю, а вот год похоже 1966. Гвозди рубит...
Yurec77
Сообщение Yurec77 »
dai писал(а): ... Гвозди рубит...
Из жизни... Где-то месяц назад подбирал топор для багажника машины (на всякий пожарный случай), ну и чтоб для выездов на пикники/шашлыки сгодился. Так и не купил, к слову... Захожу в строй. магазин, в котором знакомый работает. В углу стоит 2 ведра с топорами :-D Пока знакомый покупателя рассчитывал, просматриваю топоры. Когда он освободился, спрашиваю: "Как вообще топоры Juko по отзывам?" Он отвечает: "Вроде бы неплохие... но "Труд Вача" лучше. Ты не смотри, что они коряво сделаны - зато гвозди рубят, а Juko нет. Мы проверяли". Присмотрелся - а НА ВСЕХ вачинских топорах зазубрины на РК ()(!
Похоже, что это национальный вид спорта такой - топором гвозди рубить ::dash::
Вернуться в «Сокири та пили»
