прикупив COLD STEEL CODE-4 CTS-XHP - ділюся)
zvrvz
Благодарил (а): 30 раз
Re: прикупив COLD STEEL CODE-4 CTS-XHP - ділюся)
Сообщение zvrvz »
Внимание, вопрос :-D
У всех отверстие в клинке под осевой неполированое?И в закрытом положении коромысло ниже плашек на 1 мм?Посмотрел на моих вояджерах,там вровень с плашками,на коде проваливается.
servadal
Благодарил (а): 414 раз
Сообщение servadal »
zvrvz писал(а): Нигде не нашел тестов этого ножа со сталью CPM S35VN ,лучше она или хуже CTS-XHP?
Ваше мнение,камрады ...
Я пользовался код 4 с xhp и golden eye с 35 й, разницы не заметил.
zvrvz писал(а): Внимание, вопрос :-D
Про отверстие уже не помню, но коромысло было вровень с плашками в закрытом положении и чуть выступало над плашками в открытом.
zvrvz
Сообщение zvrvz »
Как поднять коромысло?поставить толще штифт на который коромысло ложится?
Продавать нож не хочется,но эти нюансы глаза мозолят.
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
Был такой момент с просадкой коромысла, если взять молоточным хватом и сжать кулак, то мякишем ладони коромысло продавливалось ниже плашек. Там была странно выполнена дырка под штифт. Она была немного несуразная и больше штифта.
На новом экземпляре такого не наблюдаю, хотя его ещё не разбирал, но коромысло не утапливается при сжатии в руке.
Возможно адекватная обработка отверстия и замена штифта с подходящим сечением решит проблему, но геморно очень, как по мне.
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
zvrvz
Сообщение zvrvz »
Я имею ввиду штифт не тот на который коромысло одето и не тот в который клинок и коромысло упираются в открытом положении.А между ними ,который тоненький,может его толще выточить?тогда по идее так глубоко проваливаться не будет...
митяй
Сообщение митяй »
zvrvz
Сообщение zvrvz »
понял,спасибо :)(:? так и оставлю
zvrvz
Сообщение zvrvz »
Может у кого есть сертификат на него? Поделитесь пожалуйста :-D
Хорт
Сообщение Хорт »
zvrvz писал(а): Может у кого есть сертификат на него? Поделитесь пожалуйста :-D
Скиньте в ПП свою електронну адресу, я вам на неї скину скріни сертифікатів. Сюди в тему не можу їх вставити.
Последний раз редактировалось Хорт 24 дек 2018, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
zvrvz
Сообщение zvrvz »
Никогда не умел аппликации вырезать ()(!
Но вроде нормально получилось,посмотрим как держаться будет,продавец обещал навеки :-D
Последний раз редактировалось zvrvz 12 дек 2018, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2645 раз
Нормально вышло. :)
zvrvz
Сообщение zvrvz »
ПЕЧКА писал(а): А кто знает, где в Украине купить эту наклейку с рельефом которую на рукоять клеят?
Из штатов не сильно хочеться ждать
В личке :)(:?
zvrvz
Сообщение zvrvz »
Камрады,нужен совет .
Порезал я сегодня картон,обложку от БСЭ.
Кромка выкрошилась капец ::dash:: завтра несу на заточку.На сколько точить ?чтоб кромка была устойчивой,32-35 градусов?
На клинке 35 ка
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
Может кромка просто подгорела при машинной заточке. Не такая и редкость. После новой ручной заточки подгоревший слой уйдет и крошиться перестанет на заводском угле.
Mamba
Сообщение Mamba »
zvrvz писал(а): Камрады,нужен совет .
На клинке 35 ка
Блин, ну сто раз тут обсуждалось, картон это смерть кромке и царапины на клинке, там клей как стекло. Это все равно, что на тарелке стейк нарезать.
Mamba
Сообщение Mamba »
Дубль получился что то.
zvrvz
Сообщение zvrvz »
Mamba писал(а):
zvrvz писал(а): картон это смерть кромке и царапины на клинке, там клей как стекло. Это все равно, что на тарелке стейк нарезать.
Я не знал,век живи век учись,а я то думаю откуда блин царапины.....
картон зло і гострота хоч й залишиться, буде крейсерська лиш, навіть після мінімуму різів, щоб не кришився сильно треба мікропідвод і кут явно 40+
Хорт
Сообщение Хорт »
Не втримався й замовив собі Code 4, тепер вже Spear pt. (S35VN). Якщо когось цікавить, то зараз на Амазоні вони по 65уо, тобто ціна дуже навіть ок норм:)...
смачно, та я не дуже лю 35, але ностальгую по коду і хочу колись саме з карпентером, може навіть з рук, ціна має бути ще звабливіша ж)
По сталях мабуть бути має більш пітинго стійкіша с35вн і може м'якіша/еластичніша, відповідно менш агресивна, а так порошок явно цікавіш аус8
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
CTS-XHP на данном ноже откроет свой потенциал ориентировочно на третью заточку, я общался с Лукьяненко он сказал ::hi::: , повода ему не верить нет абсолютно никакого, человек точит профессионально.
Почему так, абсолютно хз, но это так. Термичка, звёзды на небе, левой рукой крестили чан со сталюкой, правды мы не узнаем, но практикующий профи не просто так воздух сотрясает, а дело говорит.
Поэтому если Вас не устраивает сталь на ноже, не спешите с выводами, дайте ему выйти на рабочий режим просто, потом будете кабанов разделывать по пакетам штук в год.
У меня кстати были все формы клинка, не зашел ни один, почему-то.Вернулся к ендуре, в здп.
Mamba
Сообщение Mamba »
Феникс писал(а): CTS-XHP на данном ноже откроет свой потенциал ориентировочно на третью заточку
Так и есть, и не только CTS-XHP. Я предполагаю это связано с заводской заточкой на ленте, и есть минимальный отпуск кромки, соответственно твердость получается ниже заявленной.
А после парочки ручных заточек, выходим на ту вкусную сталь.
valera_dnepr
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение valera_dnepr »
Приблизительно так и есть. Это т.н. дефектный слой - следствие технологической наследственности или микроповреждений кромки после заводской заточки. Отпуск стали редко встречается, а микротрещины в порядке вещей. Проблема обычно решается использованием технологического барьера при заточке. Но иногда надо и 2-3 заточки, что бы проблема ушла. Как-то так)
карпентер на рідній грубій заточці тримався саме на коді божественно, не точив ні разу, брив собі стабільно навіть.
Вернуться в «Cold Steel»
