Смазка ножика.
Re: Смазка ножика.
Thrasher
Вообще-то силиконовая смазка далеко не самая лучшая для металлических узлов, основное ее применение-смазка резиновых уплотнений, пластиковых деталей, предохранение от попадания влаги и т.д.. Смазывал силиконом в спрее нож с ассистом-перестал работать, клинок на пол-пути останавливался. Промыл не очень агрессивным растворителем и смазал Tuf Glide-совсем другое дело.
- Thrasher
Re: Смазка ножика.
А ссылочку можно на Tuf Glide
Дело в том, что раньше, правда на других ножах (с шайбами), эта смазка помогала.
- vadel
Re: Смазка ножика.
дайте угадаюThrasher писал(а):А ссылочку можно на Tuf Glide
Ссылочка на "туф-глайд": http://www.knifeworks.com/tuf-glide12ozbottle.aspx
Предложу ещё ссылочку на очень хорошо себя зарекомендовавшую смазку от бенчмейда: http://www.knifeworks.com/benchmadeblue ... ozzle.aspx
Туф-глайд - это больше похоже "масло" типа машинного. И более "погуще". Лично я предпочитаю использовать его в ножах с усложнёнными "механизмами" оси и открытия/закрытия.
А "бенчмейд" более жидкий и по ощущениям будет ближе к "силиконовой". Использую эту смазку на более простых ножах с "классическим" осевым механизмом.
JE SUIS TERRIL !!!
Re: Смазка ножика.
Туф глайд позиционируется как сухая смазка, она действительно со временем подсыхает, но продолжает работать.
Re: Смазка ножика.
По поводу приобретения, наткнулся на отечественный магаз по релоадингу оружия, там смазок как у дурака фантиков, не знаю правда насколько он рабочий, но цена вменяемая:http://www.reloading.com.ua/product_280.html
- Erick
Re: Смазка ножика.
В общем думал купить всеми захваленный балистол для смазки, а пока смазывал тупо маслом для швейных машинок...
Оно собирает пыль, грязь, по моему прок от него только в первые пару дней..
Но так сложилась судьба, что у меня есть мотоцикл, и цепь смазывать приходится...
в общем решил попробовать и на ножике..
Смазка для цепи Мотюль
Ну что сказать, я в экстазе
Она когда подсыхает становится тонкой пленкой, пыль к ней не липнет особо...
в общем я рад)
Есть еще тефлоновые смазки для цепей, но думаю это уже излишнее)
в общем я рад)
- Erick
Re: Смазка ножика.
Да, и смазка по цена 400мл дет за 140 грн брал, не дорого, как для такого объема, если на ножи ее использовать)
Цепь обычно смазывается раз в 300 - 700 км (в зависимости от грязи и пыли)
так шо обещает долго жить в ножике)
- Erick
Re: Смазка ножика.
OldRiy
Вообще не собирался конкретно этим продукты резать, но не побрезгую
Да и не весь же нож в смазке, а лишь осевой и гаечки, ну и шарик в замке..
щас попробовал, на вкус никакая, тонкая пленка, даже запаха у сухой уже нету..
- redflag
Re: Смазка ножика.
Кто-нибудь пользовался таким спреем? МОН "Беркут"
Хочу прикупить для ножей.
http://www.berkut-a.narod.ru/maslo.htm
- proscriptusv
Re: Смазка ножика.
люди, вы будете хохотать. я смазываю шайбы ножа просроченным маслом джонсонс бейби. как по мне - неплохо работает. другой вопрос, что я его не лью на осевой, и не капаю на шайбы. я когда нож разбираю - я делаю это на листе бумаги, потому что мне так удобней, всё и видно "чёрным по белому"
так вот. капаю каплю масла на шайбы, конечно же на листок оно само перебегает, тру на месте масляной ляпки шайбы, чтоб и натёрлись с обоих сторон, и капли самой не было на них, потом могу ещё немного потереть на чистом месте листа бумаги, да и собираю. работает адекватно, лучше чем просто вд-40 промывать и не смазывать. никуда не убегает, потому что там ничего лишнего особо не остаётся. да и есть надежда на продуктосовместимость, так сказать.
мысль пришла такое делать сама собой как-то. просроченное масло ещё в девятом году, но вроде адекватное (хотя с продуктами конечно сильно сталкивать его не хочется), да и смешно пахнет. плюс бутылка сама большая - по капле использовать можно ещё долго.
Re: Смазка ножика.
Навороченных смазок не использую, VD-40 - наше все. Остатки убираю туалетной бумагой, так как спрея всегда многовато. А так там где надо - заходит...
Re: Смазка ножика.
WD-40, все же средство временное и не совсем полноценная смазка. Есть свои плюсы и минусы. Была бы такая ох...я, лили бы везде и всегда, но... . Вот небольшая статейка, не рекламный буклет, а опыт использования. Сам, в силу профессиональной деятельности много использую подобные средства, поэтому могу подтвердить: http://boldarev.ru/pravda-o-wd-40/. Тем более, учитывая, что сейчас подавляющее большинство ножей из нержавеющих сталей, лучше всего использовать именно смазку, тот же Blue Lube или Tuf Glide. А WD-40 лучше использовать для удаления загрязнений, следов окисления, ржавчины и т.д..
- das
Re: Смазка ножика.
WD-40 вообще не смазка. Так не работает, сколько не пробовал, и высыхает быстро. Можно вобще без него, только почистить и протереть до суха(им же)
- vadel
Re: Смазка ножика.
WD-40 НЕ СМАЗКА
После испарения WD-40 остаётся чистая СУХАЯ поверхность.
Буковки WD означают сокращение от Water Displacement. Вытеснитель воды. Дальнейший маркетинг с рассказками про то что у неё есть смазывающие свойства - не более чем маркетинг. Да, она обеспечивает более лёгкое разъединение поверхностей, и с этой целью проникает и (внимание) КРАТКОВРЕМЕННО смазывает. Собственно любая жидкость кратковременно смазывает в той или иной мере, тем более керосин (WD-40 в основном керосин и есть)
Но. После высыхания - узел будет нуждаться в смазке больше чем раньше. Поскольку WD-40 вымыла остатки прежней смазки, обезжирила и высушила.
Очень просто проверить. Возьмите пару больших железных гвоздей. Один облейте WD-40, а второй будет контрольным. И оставьте оба гвоздя на улице. Через пару-тройку недель посмотрите какой из них сильнее заржавел. Сильно удивитесь.
для примера реальный тест
http://www.ukv.by/new_1.html
Шаг№3 нашего эксперимента поможет выяснить насколько хорошо состав будет служить в качестве смазки, как долго сохранится защитная пленка. Тут все просто, оставляем шайбы, засекаем время и ждем, высохнет WD-40 или нет. На снимке видно за два часа состав WD-40 испарился полностью. Вывод, в качестве смазки WD-40 не годится. Более того это вредно, WD-40 смоет остатки старой смазки, после чего коррозия закончит начатое вами дело.
JE SUIS TERRIL !!!
Re: Смазка ножика.
У якості альтернативи WD-40 краще користуватись звичайним побутовим маслом - І-20А ( особисто користуюсь), але гадаю, що краще знайти для годинників - МН-30.
- amorphis
Re: Смазка ножика.
Ось такий флакончик з форумного замовлення в мене вже пару років. Правда, не дуже економно виходить через те, що спрей.
http://www.sentrysolutions.com/product/91064.html
- Alexandr1983
- winch
Re: Смазка ножика.
Не знаю, может и был вопрос, но все же задам:
На выходных на даче поработал зиной на подшипниках. Без хардкора, но немного пыли/мелкого песка попало в осевой узел. Как итог - едва слышимое похрустывание при закрытии/открытии. Промывание под струей воды результата не принесло.
Чем промыть узел? В наличии есть WD-40, баллистол и брунокс. Так же вопрос чем смазывать подшипники.
З.Ы. ВД-шкой не хочется - в свое время разрабатывал ею чардж - запах с тех пор очень сложно переношу.
