Смазка ножика.
Re: Смазка ножика.
vadel писал(а):Рекомендую:
на КВ навалом, по $6.50. Любому найфоману тюбика хватит ооочень надолго. Не течёт, не набирает грязь, долго держится, тонко расходится - достаточно очень малого количества. Тюбик имеет удобный носик, для попадания в нужное место. И будет у Вас нож смазан не абы чем, что на рынке нашлось или в подсобке завалялось, а "правильной" смазкой конкретно для ножей. От именитого производителя.
у нас в Украине гдето продается?
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Re: Смазка ножика.
Сообщение lytvin87 »
,,зачастую графит используется именно как смазка,,
а якщо порошком з олівця натерти ніж так, як натирають сухою смазкою ,,Форум,, буде якийсь результат? Комусь приходила така думка в голову? А то за Форум ::mg05:: давить та і кажуть що шкідливий, а олівців вже немало згриз і живу ....поки що :smile:
yurii
Re: Смазка ножика.
Сообщение yurii »
Пользуюсь ЛАК СКОЛЬЖЕНИЯ ХАДО, наносится аэрозолем,высыхает и не пачкает :)
Чкылчи
Re: Смазка ножика.
Сообщение Чкылчи »
по привычке регулярно делаю ошпаривание клинка и шарнира, поэтому все так же пользуюсь веретенкой и притертыми металлическими шайбами. результат превосходный rt24
Re: Смазка ножика.
Чкылчи писал(а):по привычке регулярно делаю ошпаривание клинка и шарнира, поэтому все так же пользуюсь веретенкой и притертыми металлическими шайбами. результат превосходный rt24
а можно подробней про "ошпаривание" ::hi:::
Чкылчи
Re: Смазка ножика.
Сообщение Чкылчи »
ничего нового, старый способ - крутым кипятком промываю.
timorfiy
Re: Смазка ножика.
Сообщение timorfiy »
Здравствуйте !!! Принимайте в ряды инфецированных.
Масло для швейных машинок И20, 100мл, производитель Украина г. Харьков
Индустриальное масло И20А предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов. Масла И-20А, И-40А, И-50А используют также в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специальные масла. Масло И-20А применяют в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.
Универсальное масло для смазки точных механизмов – без запаха, нетоксичное, незагрязняющее. Особенно рекомендуем для смазки деталей швейных, вязальных машин и другого оборудования швейной промышленности. Обеспечивает плавное скольжение движущихся механизмов. Облегчает также отделение готовых изделий из пластика и резины от литьевой формы. нейтрально к пластикам.100мл около 5 грн.Спасибо.
atan_illinois
Re: Смазка ножика.
Сообщение atan_illinois »
lytvin87 писал(а):,,зачастую графит используется именно как смазка,,
пробовал, не особо получается, грифелю зацепиться не за что, места скольжения ведь приработаны зачастую... но небольшой эффект есть!
myfloor
Re: Смазка ножика.
Сообщение myfloor »
Масло бомба, я покупал здесь на форуме, у магазина партнера, + с этой серии докупил очиститель.
Atom
Re: Смазка ножика.
Сообщение Atom »
А я купил такое - http://arsenal911.com.ua/p149-benchmade ... dlya_nozha
Так там вроде написано, что это 2 в 1 - и очиститель и смазка. С содержанием растворителя для чистки (по запаху это ощущается) и синтетического маслы для смазки. Грязь смывает отлично. Из описания - покрывает металл микропленкой - проверить защитные свойства этой самой пленки пока не представилось возможным, но обязательно устрою тест на недорогом ножике....
Benchmade Adamas после чистки и обработки работает на "ура".
Nimravus
Re: Смазка ножика.
Сообщение Nimravus »
Только не смейтесь. :smile: Когда под руками ничего не было, смазывал косметическим вазелином. :smile: Иногда крошил в него порошок графита с карандаша.
atan_illinois
Re: Смазка ножика.
Nimravus, интересно получается)) это как так получилось, что окромя вазелина под руками ничего не было? :smile: :smile: :smile:
Atom
Re: Смазка ножика.
Сообщение Atom »
С точки зрения смазочных свойств - вазелин может быть и ок - только вот липнет на него фигня всякая.....особенно когда на кармане таскаешь.... Я пробовал литол, ВД, брунокс, автомобильную синтетику - не то... Во всяком случае это сугубо-моё мнение.
Nimravus
Re: Смазка ножика.
atan_illinois писал(а):это как так получилось, что окромя вазелина под руками ничего не было?
Веретёнки не было, остался только литол и какая-то вонючая графитовая смазка. Не пойдёт — принципиально хотел что-то нетоксичное.
Потом вспомнил, что баллистол основан на вазелиновом масле. Поэтому стащил у жены тюбик с вазелином, которым она руки смазывала. :smile:
А смешивать вазелин с графитом — это я вспомнил рецепт из древнего советского журнала типа "сделай сам" ()(!
Atom писал(а):С точки зрения смазочных свойств - вазелин может быть и ок - только вот липнет на него фигня всякая.....
Я вообще ножи не смазываю. ()(! Фторопласт в смазке не нуждается — он быстро притирается, а металлические шайбы я полирую.
Atom
Re: Смазка ножика.
Сообщение Atom »
Кашу маслом не испортишь:-)))) Только масло, конечно, должно быть правильное:-)
Благодарил (а): 2105 раз
Re: Смазка ножика.
А детская присыпка для попок, не подойдет для ножа в качестве сухой смазки? :=( :-D
Atom
Re: Смазка ножика.
Сообщение Atom »
Reineke писал(а):А детская присыпка для попок, не подойдет для ножа в качестве сухой смазки? :=( :-D
Только с вазелином!!! :smile: :smile: :smile:
Oleg
Re: Смазка ножика.
Сообщение Oleg »
Графито - воковые палочки (смазка графито-восковая ТУ 21-25-186-78) + масло для швейных машин или всесезонное моторное масло.
Настрогал, смешал с маслом и вперёд.
Nimravus
Re: Смазка ножика.
На складе местного Красного Креста, наряду с одноразовыми шприцами, стояли коробки с неким "интимным лубрикантом" для страждущих. Вот это, наверное, вещь — ножик стрелять покруче ассиста будет! :smile:
vobler писал(а):Это конечно все круто,но сало есть сало-дешево и сердито.
Салом хорошо смазывать ножи выжЫвания vamp:) Как-никак, дополнительный запас продуктов. А если смазывать клинок, то ножик можно использовать в качестве сковороды :sv:et:
Борисович
Re: Смазка ножика.
Сообщение Борисович »
С появлением смазки (конечно ее с натяжкой можно назвать смазкой так как это порошок) Форум реально забыл что ножики надо смазывать. Это не реклама боже избавь я не коммерсант и не продвигаю товар. Единственное что немного неудобно так это натирать этим мелкодисперсным порошком поверхности трения. А в остальном только плюсы нет смазки на штанах, на карманах, нет прилипшего мусора из карманов на осевой узел , ни чем не воняет, водой не вымывается. ::hi:::
Все проходит и Это пройдет
Thrasher
Re: Смазка ножика.
Сообщение Thrasher »
Приветствую комрады. Вчера столкнулся с интересной ситуацией - решил смазать викс сантинель (до этого ни разу его еще не смазывал) обычной силиконовой смазкой :=( , которой смазывал другие ножи. К моему большому удивлению нож струдом стал открываться, как будто песка насыпали. Я сразу под струей воды "пополоскал" нож и побрызгал балистолом - викс стал намного лучше открываться. Кто может подсказать в чем была причина ::hi::: .
bhaad
Re: Смазка ножика.
Сообщение bhaad »
Thrasher, мож старая смазка с новой прореагировала и завязла?
в глове моей опилки - не беда, потому-что я ,kjylbyrf? ,eufufu!!
Thrasher
Re: Смазка ножика.
По моим ощущениям там старой и не было, если и была то очень мало. По ощущениям там как-будто песка насыпали.
vadel
Re: Смазка ножика.
Сообщение vadel »
Thrasher, причина в том, что не существует "обычной" силиконовой смазки. Различная консистенция, состав, густота, поведение при нагрузках, добавки, свойства... Как вариант, смазка могла обладать ещё и "чистящими" или "проникающими" свойствами. Поднять с поверхности то что было прилипшее, вытянуть из механизма оси мельчайший мусор (который там всегда есть) и равномерно распределить это по смазке. То что лежало и не мешало - попало благодаря этой смазке на поверхности трения. В итоге - эффект "песка".
JE SUIS TERRIL !!!
Thrasher
Re: Смазка ножика.
Попробую промыть нож хорошенько под струей воды, а потом заново смазать силиконовой смазкой. Если опять будет таже история значит дело не в этом.
Вернуться в «Уход за ножом»
