http://www.hennlich.ua/produkcija/produ ... -1895.htmlWeltkind писал(а):Ребят, может кто подскажет, где берете шаровые шарниры на направляющую?
Самодельные точилки
- Mamba
Re: Самодельные точилки
Я брал тут.Weltkind писал(а):Ребят, может кто подскажет, где берете шаровые шарниры на направляющую?
- Weltkind
Всем спасибо за ответы. Точилку уже собрал. И таки да с нашим курсом доллара угломеры на телефонах рулят.
Доброго времени суток)) самого интересует тема заточки ножей, вот черпаю множество полезной информации, благодаря данным форумам)) вот тоже думаю самостоятельно изготовить точилку, скорее всего поворотную, что бы была небольших размеров, но могла жать камень/бланк от спичечной коробки, до 200 мм)) поскольку дома кроме металла ничего под рукой нет, то основа будет из него, ну само собой шлифону, фурнитуру закажу импортную(шарниры,зажимные рукоятки) покупать из принципа нехочу, так как люблю мастерить сам и имею в арсенале нужный инструмент)) как сделаю, хотелось бы показать на всеобщее обозрение))
Построил свою точилку. Но нет предела совершенству.Уже две недели переделываю и улучшаю попут-Iron Man писал(а):Доброго времени суток)) самого интересует тема заточки ножей, вот черпаю множество полезной информации, благодаря данным форумам)) вот тоже думаю самостоятельно изготовить точилку, скорее всего поворотную, что бы была небольших размеров, но могла жать камень/бланк от спичечной коробки, до 200 мм)) поскольку дома кроме металла ничего под рукой нет, то основа будет из него, ну само собой шлифону, фурнитуру закажу импортную(шарниры,зажимные рукоятки) покупать из принципа нехочу, так как люблю мастерить сам и имею в арсенале нужный инструмент)) как сделаю, хотелось бы показать на всеобщее обозрение))
но при этом переточил все ножи в доме себе и соседям. Следующий вариант будет с фото.
На балконе ждёт уже четвёртая версия, все никак не довезу до внутреннего совершенства. Первая - ДСП, сосновый доска, шпилька на м8 и капролон.Последняя - сосновый доска с пропиткой, шпилька +пруток-нержа через переходник, шаровой подшипник, на зажимы камней - нашёлся кусок банкирая, очень неплохо. Ножки - прут-нержа в оболочке, с резинка стирательными на концах
. Закончу - будет обзор и фото.
но при этом переточил все ножи в доме себе и соседям. Следующий вариант будет с фото.[/quote]
Вот тоже думаю как нестолкнуться с подобной проблеммой, ведь хочется сделать что то из серии PRO, с учетом всех ньюансов)) инфу давно собираю скурпулезно, что бы постараться сделать раз и работает как часы)) ну и истетика и надежность не на последнем месте, чисто хенд мей))
Вот тоже думаю как нестолкнуться с подобной проблеммой, ведь хочется сделать что то из серии PRO, с учетом всех ньюансов)) инфу давно собираю скурпулезно, что бы постараться сделать раз и работает как часы)) ну и истетика и надежность не на последнем месте, чисто хенд мей))[/quote]Iron Man писал(а):Построил свою точилку. Но нет предела совершенству.Уже две недели переделываю и улучшаю попут-
Начинай делать. Ибо сам процесс будь-то постройка точилки либо изготовление детей приносит массу удовольствия. А в дальнейшем модификация и усовершенствование. Ну где-то так.
Уже делаю)) к выходным покажу что вышло, уверен, что будут доработки, как правельно было замеченно, нет предела совершенству))
всем привет. а подскажите пож такое. хочу сделать точилку. есть шаровый шарнир и нержавейка-прут. Д 8 мм. не влазит прут в шарнир. я так понимаю тут многие с таким сталкивались. как решить? спасибо.
- Weltkind
Я бы начал с измерения диаметров прута и шарнира штангельциркулем.
могу конечно померять. и то и другое продавалось как 8 мм. разница будет меньше одной десятой. в данный момент это все находится в другом месте.
- Weltkind
Гм... ну Вы же сами понимаете, что проблема именно в этой десятке, весь вопрос где она - в шарнире или в штанге. Если нет штангельциркуля, то проще проверить шарнир, попробовав вставить в него хвостовиком обычное сверло на 8мм, если вошло то явно эта десятка будет на штанге; не входит - значит шарнир например 7.9. Ну а решать проблему - только менять одну из деталей на подходящую.
да ну... без менять. вопрос чем убрать лишнее и в какой из двух деталей это сделать?
сверло 8мм в головку входит плотнячком
Если убирать лишнюю десятку в шарнире , то не сверлом а РАЗВЁРТКОЙ ! Сверло не даст точности отверстия , есть такое - допуски и посадки ....
То что посоветовали выше - замерять штангелем это правильно !
прут померять микрометром, и в зависимости от результата подобрать развертку и развернуть, для свободного прохождения прута зазор должен быть около 1 сотки, можно и больше но тогда будет появляться люфт. Только это все имеет смысл при относительно гладкой поверхности прута, как минимум он должен быть оттокарен, а лучше отшлифован.-kov- писал(а):могу конечно померять. и то и другое продавалось как 8 мм. разница будет меньше одной десятой. в данный момент это все находится в другом месте.
Делал точилку, шарнирная голова на 8 и колиброванный пруток на 8,заходит как часы, без люфтов
- Mamba
Сегодня у меня сюрприз, тесть все звонил выспрашивал за точилки, в итоге вот, мне подарочек:
ДМТшные камушки стают как родные.
https://yadi.sk/d/EUeSsVHzf7ebL
Вот такую точилку соорудил себе, вся из металла, австрийская фурнитура, импорная колибровка и шарнир)) на ваше обозрение и совет, извиняюсь что не затянул фото, так как с телефона, буду благодарен модератору данного раздела, если поможет с фото
- Weltkind
Прикольный апекс с поворотным зажимом)) только мне кажется штанга сдержателями весит около 1 кг))
Таки да, поворотный зажим поднимает эргономику на новый уровень. Тоже задумывался над сооружением поворотного крепления.Weltkind писал(а):Прикольный апекс с поворотным зажимом)) только мне кажется штанга сдержателями весит около 1 кг))
А точилка стильная и сделана с любовью - "хэви метал".
Да нет)) там вся точилка суммарно важит где то 2.3 кг, а держатель где камень может грамм 500,ну скажу что вес очень комфортный, под своим весом с камнем снимает хорошо и не нужно париться с выщетами усилия на РК, да общий вес комфортный, подклеил на подошву резину и не скользит)) да и дома кроме железа ничего небыло
Да вот ломал голову какую базу взять для идеи, но кроме апекса ничего не подходило,что бы вписать поворот))
Да и сам то вес держателя собственно частично в шарнире, вот)) думаю еще там доработать кой чего, что бы была почти профи)) там зажим камня очень классный вышел с направляющей, четко жмет, нет вибраций и прогибов))
Вот такую точилку сделал, стальные направляющие по 8 мм., стальная прижимная пластина 3 мм.
дерево: дуб, орех, бук, махогон, клен - пропитаны тиковым маслом.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=-BAcGPDVIXQ[/youtube]
Smoke On The Water писал(а):Вот такую точилку сделал, стальные направляющие по 8 мм., стальная прижимная пластина 3 мм.
Класная
