Обзор Scandinavian forest axe от Gransfors Bruks
- norther
- Експерт по фінкам
ок, спасибо.
по косячному топору: он вполне нормальный. Но да, похоже, что с клином немного не повезло.
Но это мелкосерийное производство, поэтому иногда такое возможно. К сожалению.
Индивидуальная ручная сборка так же может подобным грешить. Так что да, мир не идеален.
По клину: однозначно, новый клин мне понравился куда больше. Насколько могу судить, он
из березы. Но похоже, что данная береза чуть мягче того американского орешника, из которого сделано
само топорище. Но не вижу в этом большой проблемы. Главное подходящее дерево и техника
(правильная техника расклина). Дерево - вполне подходящее.
По технике: упирать торцом топорища в пол при расклине - не очень хорошо. Иногда забивают клин на весу.
Забивать на весу - так же уметь нужно. При забивании, бывает так, что клин немного перекашивает,
и нужно его выравнивать. Но это так же нужно правильно делать, иначе клин треснет.
Я не говорю, что расклинивать на весу - единственно правильно. Это более сложно.
Но клин менее нагружается на весу при ударах молотка/киянки.
Если упирать торцом топорища в пол (или еще куда), то желательно что-то сверху прикладывать на клин.
Не тот оранжевый кусочек кожи(?), а какую-то ровную маленькую дощечку.
Молоток как и обух топора ровно поверхностями приложить без регулярной практики не так и просто.
а небольшая ровная досочка поможет правильно/равномерно распределить нагрузку,
которая воздействует на клин при его забивании.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=paCyA9y ... l=Northmen
5:23 вообще не понятно как, но похоже, что на весу. Но забивается обычным небольшим молотком.
Расклин топорища - это очень деликатный момент.
При расклине клин испытывает просто невероятные нагрузки и треснуть его проще простого.
Желательно чтобы у клина имелось в торце продольное направление волокон, как в торце топорища,
это поможет его забить без растрескивания. На видео (10:37) показалось, что у клина волокна идут под 45
градусов.
Также , для более лучшей фиксации клина в пропиле, немного бы потер наждачной бумагой №60-80
поперек оси топорища. Т.е. сделал бы изнутри пропила небольшие поперечные бороздки.
Хотя бы в верхней половине пропила, с двух сторон.
И садил бы на клей. ПВА или столярный. Дело в том, что большой топор, как валочник так и колун,
испытывают колоссальные нагрузки при работе. Та кинетическая энергия, которую будет брать на себя топор
при работе, будет незафиксированный клин постоянно вынимать, даже при идеальном расклине.
При добротном расклине это будет не так быстро, при слабом расклине - достаточно быстро. Но будет.
Поэтому на колуны добивают косые металлические клинья и кольца. И на валочники- металлические
клинья под 45 градусов .
Я склоняюсь к мысли, что даже посаженный на клей клин в валочнике начнет со временем выпадать.
Но это нормально. Но садить на металлический клин сам еще не умею. Пробовал несколько раз -
хорошо клин не забивается. Но считаю, что дополнительно фиксировать клин на больших топорах
и колунах желательно. А на средних и небольших - не обязательно.
Поэтому - клей. ПВА или столярный. Ну, или эпоксидный. Но эпоксидка на такое дело нравится меньше.
Она "хрупкая".
Нужен ли на такой топор/топорище дополнительный поперечный деревянный клин? Считаю нет.
У этого топора достаточно узкая проушина, достаточно одного хорошего продольного клина.
Это на советские топоры с овальной/широкой проушиной и сложной внутренней геометрией проушины
как правило нужен поперечный клин (1-2 шт.).
По тому как проделана робота и изготовлен клин -
. Для первого особенно! Очень хорошо.
И 100% лучше, чем было это сделано на фабрике.
Про личный опыт - это хорошо. Согласен. Вещи такого плана желательно уметь обслуживать самому.
Это дает дополнительную связь. И это хорошо. Теперь это свой топор.
Конечно, я бы тоже постарался отдать такой топор для правильного/хорошего расклина
специалисту. Сам первый расклин на ГБ побоялся бы делать. На советских - это ладно.
А ГБ... После того как сделал с десяток расклинов сам - можно и на ГБ.
Но вышло все замечательно. Клин может еще выходить при работе. Он не фиксирован .
А кинетическая энергия/механические вибрации там при работе гуляют не слабые.
И пропитать торец топорища не мешало бы. Сделать защиту. От контакта с влагой незащищенный
клин гулять будет. Немного усыхать и немного разбухать внутри проушины. Поэтому торец топорища
и клина промазывают маслом типа датского, льнянкой или еще чем.
В видео на 13:40 звучало, что это не валочник. А кто тогда валочник?
Я понимаю, что топор позиционируют в основном под снятие крупных веток со ствола.
Но только потому, что сам ствол нынче валят бензопилой. А если исключить бензопилу?..
градусов.
Она "хрупкая".
- Ramok
dimus_pub, повинно бути просякнуте вже. Моє воду-бруд не брало.
- Ramok
dimus_pub, спробуйте просто крапнути води на руків'я і все зрозумієте. Зараз якість стає все гірше і гірше.
- dimus_pub
Ramok, Дякую за пораду!
Обов'язково спробую, як з'явиться світло!
