как разобрать Opinel ?
Opinel+інші французькі ножі
ANDI
Сообщение ANDI »
Знающие люди, посоветуйте:
как безопасно разобрать на составные части Opinel для последующей пропитки маслом?
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Re: как разобрать Opinel ?
Сообщение Kart »
Обычно не разбирают, для пропитки.
А вообще, снять кольцо (достаточно раскрыть заблокированный нож - оно слетит само), выбить шпильку, вынуть клинок...
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Kart писал(а):снять кольцо (достаточно раскрыть заблокированный нож - оно слетит само),
А как одеть?
ярослав
Сообщение ярослав »
Так само. :D
Принаймні я так робив. :D
Розжимаєш чуть штопорне кільце і воно злітає. Але там заковика є одна, штифт розклепаний. Якщо його вийнять - то треба ставить інший і знов розклепувать.
Kart
Сообщение Kart »
А как одеть?
Наложить кольцо пазом на рукоять, нажать большим пальцем сверху, кольцо со смачным клацом встанет на место...
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Спасибо!
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
шпильку выбить получится?
она вроди развальцована
ANDI
Сообщение ANDI »
Спасибочки за советы. Бу пробовать! :)
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
ярослав писал(а):Але там заковика є одна, штифт розклепаний. Якщо його вийнять - то треба ставить інший і знов розклепувать.
+1
Штифт расклепывается, и его головки служат держателем для обоймы-кольца.
Чтобы пропитать, можно не разбирать. Раскрыть нож и окунуть рукоять в масло.
ANDI
Сообщение ANDI »
Да уж. Ось менять и расклепывать не буду, ясен перец. Коль окажется что расклепано - пропитаю не снимая клина.
Но вот вычитал что углеродистый клин хорошо на сутки в спрайт опустить. Тады он будет насыщенного серого цвета и не так сильно будет корродировать.
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 30 июл 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
Он и так, "от жизни", потемнеет, просто неравномерно и некрасиво
Jack
Сообщение Jack »
ANDI писал(а): Но вот вычитал что углеродистый клин хорошо на сутки в спрайт опустить.
Только не забыть перед этим хорошенько обезжирить и выгнать все пузыри из спрайта, иначе есть риск образования некрасивых пятен.
ANDI
Сообщение ANDI »
Ага, хороший совет!
А про "Sprite" я прочел тута.
Egor.
Сообщение Egor. »
Спрайт, конечно, рулит. НО! Делать нужно очень аккуратно, чтоб спрайт не контачил с пропитанной деревяхой. Иначе растворит масло и покрытие потом вонять будет, как дряная консерва.
ANDI
Сообщение ANDI »
Ура! Успешно Opinel разобран. :-D
Ось оказалась расклепана тока с одного конца. Этакий "гвоздик".
Шкурить рукоять не стал, а сразу стал пропитывать маслом в вакууме.
А выдерживая клинок в спрайте, может туда заодно и стопорное кольцо бултыхнуть?
krapper
Сообщение krapper »
Кольцо хромированное.
Спрайт для воронения клинка не самый лучший вариант.
Вот рецепт с Первой Русской:
синение стали
aleks
04.11.2009
готовятся два раствора:140г гипосульфита на 1литр воды и35г уксуснокислого свинца (свинцовый сахар) также на 1литр воды.Перед употреблением растворы смешивают нагревуают до кипения . Отполированное и обезжиренное изделие опускают в раствор и держат до получения желаемого цвета.Затем изд. промывают водой и смазывают чистым маш. маслом
ANDI
Сообщение ANDI »
Достал рукоять опёнка из масла, обтёр и положил сушить на подоконник. К моему удивлению дерево не истекало маслом. :shock: Рукоять была суха уже на следующий день. :?
Я это могу объяснить тока следующим: перед пропиткой в вакууме я не сошкурил имеющийся лак и слой этого лака "запер" масло внутри дерева.
Хитрый состав для травления создавать было для меня слишком умнО. Остановился на "Спрайте". :D
Выдержал в нём клинок сутки. Потом хорошенько отмыл всю черноту. Клинок перестал блестеть и заимел ровный серый цвет. rt24
Ножик собрал без осложнений.
Для проверки целиком опустил его в воду. Через пять минут проверил - открывается и закрывается легко. Через 10 минут - легко. Через 20 минут - нет проблем. :-D
p.s. конечно полный диагноз дало бы вскрыт... ой! продольный распил рукояти. Но на это я пойти не отчаялся.
Jack
Сообщение Jack »
Однако как стремно пузырьки на первом фото смотрятся. Но результет вполне. Поздравляю с удачным экспериментом. Спасибо за обзор.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
krapper писал(а):готовятся два раствора:140г гипосульфита на 1литр воды и35г уксуснокислого свинца (свинцовый сахар) также на 1литр воды.Перед употреблением растворы смешивают нагревуают до кипения . Отполированное и обезжиренное изделие опускают в раствор и держат до получения желаемого цвета.Затем изд. промывают водой и смазывают чистым маш. маслом
А синий пигмент на лезвии - это часом не препарат свинца получается?!
Va
Сообщение Va »
Смешной пост про пропитку опинельки (№131) - http://www.budo-forums.ru/index.php?sho ... ntry346070
ANDI
Сообщение ANDI »
Когда-то учитель труда нам говорил: "Ну можно краской покрыть, можно лаком, а если дашь вот этому раздолбаю (известному школьному тунеядцу) - то он и матом покроет!". :-D
Egor.
Сообщение Egor. »
Va писал(а):Смешной пост про пропитку опинельки (№131) - http://www.budo-forums.ru/index.php?sho ... ntry346070
:shock:
не иначе как по фен-шую...
Может с салом по-экспериментировать :lol:
ANDI
Сообщение ANDI »
Всерьез задумался о масле для полОка. :sad:
Да, вот: разбирая чудесный девайс заметил, что присутствует некая смазка. Сам же производя же окончательную сборку использовал смазку ЦИАТИМ.
Торъ
Сообщение Торъ »
А вообще стоит ли рукоять пропитывать на новом Opinel'е ? Если не планируется использовать на рыбалке, оставлять в мойке и т.д.?
Может ограничиться смазыванием шарнира, кольца баллистолом например? Смешной вопрос - скольки и как правильно кАпать?
