Результат разборки Benchmade 930 Kulgera
- Anatoliy_1
Разобрать нож пришлось после поломки одной из пружин аксис-лока. Ножу всего 2 месяца, а пружинка не выдержала. Впрочем, на производителя сильно не обижаюсь, поскольку являюсь большим любителем «пощёлкать ножичком»
Новая пружинка была успешно изготовлена из обычной пружинки купленной на рынке.
Но, при разборке выяснился один нюанс. Оказалось, что при открывании ножа, латунные шайбы скользят не по клинку, а по плашкам. Видимо причиной тому является их чёрное покрытие Black Pearl coated (Titanium Carbo-Nitride) образующие гладкую, практически зеркальную поверхность. Коэффициент трения в паре «плашка – шайба» ниже, чем в паре «клинок - шайба». В результате трения (нож смазывался регулярно) на одной из плашек образовалась легкая потертость, а на второй покрытие стерлось почти полностью и не равномерно.
Устранил так – зачистил плашки надфилем в месте соприкосновения с шайбами просто поцарапав покрытие. Обезжирил, шайбы приклеил на фиксатор резьбы.
И ещё, изначально в закрытом положении клинок находился не по центру между плашками. Устранил этот недостаток изгибанием ножа в открытом положении с ослабленными винтами рукоятки.
- __Z V I R__
Re: Результат разборки Benchmade 930 Kulgera
Интересно.
Только не говори что не фотографировал сей процес.
С шайбами не понял, чем они тебе мешали? Проскальзывает там где сопротивления меньше(трение), так это хорошо и правельно как по мне.
В идеале конечно чтоб трение между клинок-шайба и шайба-плашка было одинаковое, тогда износ, трущихся деталей, равномерен.
- Anatoliy_1
Да не гнул нож, а слегка взял на изгиб и таким способом выставил клинок посредине плашек__Z V I R__ писал(а):шайбы приклеил?! гнул нож?!
Последний раз редактировалось Anatoliy_1 25 июн 2009, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
- Anatoliy_1
Увы, процесс не фотографировал. К сожалению идеала не получилось. Пусть уж лучше шайба стирается чем на плашке образуется выработкаАнтохА писал(а):Интересно.
- __Z V I R__
не думаю, что бронзовые шайбы протрут дыру в стальной плашке
- Anatoliy_1
Если за два месяца стерлось покрытие Titanium Carbo-Nitride то где гарантия, что на плашке не образуется выработка? Которая уже там немного есть. Причем неравномерная. Наверное проще потом поменять шайбу. Латунь, толщиной 0.25мм - не проблема найти.__Z V I R__ писал(а):не думаю, что бронзовые шайбы протрут дыру в стальной плашке
- __Z V I R__
конечно, потёртости будут, и на клинке в том числе, но о выборке речи не идёт. а приклеивать шайбы - это, извините, не выход. ну и про выгибание - вы, скорей всего, тем самым просто смяли отверстия в плашках под ось
- Anatoliy_1
Не думаю, что руками можно смять отверстия в плашках. Скорее всего плашки слегка сместились одна относительно другой ведь ослаблены были все винты рукоятки. Сталь клинка намного твёрже стали плашек. Значит изнашиваться будут в основном шайбы.
Anatoliy_1
В принципе правильно, при всех ослабленных винтах ножа можно слегка поправить перекос конструкции, а потом затянуть. Но такой вариант обычно использую, если это критично (клинок косой и трется по плашкам), при минимальном осевом смещении не заморачиваюсь. Веть при каждой сборке/разборке приходится клинок в рукояти заново выставлять. А по поводу шайб - так это приработка нового ножа, и неравномерное стирание покрытия вполне в рамках нормы. Притрется, и последующий износ станет минимальным. ИМХОво, вклеивать шайбы не стОит, пускай елозят, как им хочется. Да и смазывать их не обязательно, туда ведь именно бронза поставлена, чтобы рабочую пару создать, и износ последующий пойдет уже на них, а не на плашки или клинок. А смазка может сыграть злую шутку - при нагрузках замок соскочит, и может сложиться (при батонинге или ударах по обуху). Заменить пару изношенных шайб - пустяк. В общем, мой совет - не заморачиваться по поводу некритичных косяков (это ведь все-таки серийка), главное - чтобы механика работала чётко и нож радовал!
- Molly
Anatoliy_1
А как можно не обижаться на производителя если пружинки сразу ломаются, шайбы надо клеить, плашки гнуть?
Из критических проблем ножа - только сломанная пружина, остальное мелочи. Хотя и согласен - качество падает. Либо смириться и покупать, чтобы "после приобретения обработать напильником", либо искать альтернативы. А по поводу пружин - фанаты-аксисоводы знают, что могут столкнуться с проблемой пружин, и при некоторых навыках могут эту самую пружину заменить. Никакой замок не идеален - залипающие фреймы, люфтящие бэклоки без запаса на выработку... Выбираешь тот тип, который тебе ближе.
Egor
ага, даешь фиксы! там проблем меньше... но скучнее... ну купил, лежит он... а так- купил, доработал, заменил, подточил - чувствуешь себя мастером, Повелителем Стали! Так, где моя смирительная рубашка?
Митяй писал(а):чувствуешь себя мастером, Повелителем Стали! Так, где моя смирительная рубашка?
Последний раз редактировалось Виталий 30 июл 2019, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Неподвижные шайбы - довольно распространены__Z V I R__ писал(а):конечно, потёртости будут, и на клинке в том числе, но о выборке речи не идёт. а приклеивать шайбы - это, извините, не выход. ну и про выгибание - вы, скорей всего, тем самым просто смяли отверстия в плашках под ось
На старых Баках напиример. И на кастомных ножах, таких, как например ножи Кроуфорда
Вот только не совсем понимаю, зачем это делается
Пружинки аксиса - ломаются таки частенько, но нож и с одной пружиной долго еще может работать
- Anatoliy_1
Прошло еще почти 2 месяца и сломалась вторая пружина аксис-лока
Тенденция однако... Надеюсь, что пружины мне пришлют как и обещал производитель. А пока придется сделать её самому...
- Anatoliy_1
Получил посылочку от Бенчмейда. Две пары пружин для Кулгеры, а также набор винтов для Торента и запасную клипсу. Респект америкосам
- propheta13
Это в смысле по гарантии?Anatoliy_1 писал(а):Получил посылочку от Бенчмейда. Две пары пружин для Кулгеры, а также набор винтов для Торента и запасную клипсу. Респект америкосам
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
- Anatoliy_1
По поводу гарантии у меня ничего не спрашивали. Просто написал где и когда была сделана покупка. Больше никаких подтверждений у меня не потребовали. Правда посылку отправляли долго - почти месяц прошел. Посылка пришла из Штатов за пять дней. В итоге получил все, что просил.
- MAgTiDo
А за чей счет слали?
Приблизительную копипасту переписки с Бенчем Вы выложить не могли бы?
То есть, Вы просто описали им проблему, они переспросили где и когда нож приобрели, Вы ответили и всё - через месяц посылка?
По поводу самостоятельной разборки ножа, что неизбежно при установке новых пружин, ничего не сказали?
- vadel
Anatoliy_1, а можно с этого места поподробнее пожалуйста? Каким образом обращался к производителю, как вообще всё происходило, что в итоге привело к приходу посылочки?
JE SUIS TERRIL !!!
Прочитал, проникся, пришел к мысли: "Может не зря не люблю аксис?".........Извините за офф.
Когда вспоминаешь, что все мы сумасшедшие,
странное в жизни исчезает, и все становится понятным.
