Фотообзор Swiss Tool Spirit Plus
Deymos-R
Сообщение Deymos-R »
Для облегчения мук коллег по форуму в выборе мультитула (у кого еще нет…) решил сделать фотообзор своего Swiss Tool Spirit Plus на 38 предметов. Потому как перечисляют кучу всяких прибамбасов на мультике, а что они из себя представляют уяснить проблематично…
Информация взята из вкладыша, который приехал с мультиком.
Итак, вышеуказанный девайс состоит из следующих предметов:
1. Круглогубцы.
2. Кусачки для твердой проволоки.
3. Кусачки для мягкой/тонкой проволоки.
4. Отвертка 2 мм.
5. Консервный нож.
6. Отвертка 3 мм.
7. Открывалка для бутылок.
8. Отвертка 6 мм.
9. Инструмент для открывания ящиков.
10. Инструмент для сгибания проволоки.
11. Стамеска/скребок
12. Инструмент для продольного разрезания изоляции.
13. Инструмент для снятия изоляции и скребок.
14. Инструмент для поперечного разрезания изоляции.
15. Лезвие с комбинированной заточкой.
16. Ножницы.
17. Напильник по металлу.
18. Ножовка по металлу.
19. Пила по дереву.
20. Шило и кернер.
21. Многофункциональный крючок.
22. Крестовая отвертка 1+2.
23. Гнездо для штопора.
24. Отверстие для шнурка.
25. Десять пружин для фиксации инструментов.
26. Фиксирующий механизм.
27. Чехол.
28. Держатель для насадок.
29. Ключ с насадками.
30. Насадка 6-тиугольная 3.
31. Насадка 6-тиугольная 4.
32. Насадка крестовая 0.
33. Насадка крестовая 3.
34. Насадка 6-тигранная 10.
35. Отвертка 6-тигранная 15.
36. Отделение для других насадок.
37. Мини отвертка.
38. Штопор.
А теперь будем искать все вышеописанное на мультике.
1. Круглогубцы.
При раскладывании рукоятки фиксируются в крайнем положении пружинными фиксаторами (по 1 на каждой рукоятке) с легким щелчком. Полусогнутая форма рукояток очень удобна при удержании.
Ничего тверже проводки не перекусывал, так что о возможностях судить трудно.
4. Отвертка 2 мм.
5. Консервный нож.
Вещь в хозяйстве нужная – открывает резво, но требует определенной сноровке. Мой товарищ с первого раза не справился.
6. Отвертка 3 мм.
На мой взгляд, вещь не очень востребована, и сделана по принципу «чтоб место не пустовало».
Тут все понятно, в рекламе не нуждается.
8. Отвертка 6 мм.
Сделана по принципу п. 6.
По моему слишком громкое название. С этой задачей может справится любая из плоских отверток.
11. Стамеска/скребок.
Пару раз пригодилась. Заточена неплохо.
Как на меня, очень удобная вещь в совокупности с п.п. 13 и 14. Режущие кромки заточены хорошо. Первое время по неосторожности резал себе пальцы. Практически все работы с проводкой выполняю при помощи этих инструментов.
Подходит для выполнения различных небольших резательных работ. Полноценным лезвием ножа считать тяжеловато.
16. Ножницы.
Насечка сделана с двух сторон. На латунных и алюминиевых деталях работает хорошо.
Выполнена на напильнике. Так же пробовал только на латуни и алюминии. Работает нормально, только ИМХО толстовата.
19. Пила по дереву.
20. Шило и кернер.
Что значит 1+2 для меня загадка...
Я бы не стал п.п. 23 и 24 четко разграничивать, так как это по сути два гнезда для штопора, которые можно использовать для шнурка. Располагаются по одному на обеих рукоятках.
По 5 на каждой рукоятке.
Фиксирует надежно, путем захода выступа фиксатора в паз инструмента. В зафиксированном положении инструменты не люфтят.
27. Чехол.
Держатели бит выполнены на обоих торцах ключа. Внутри держателей есть кольцевые пружины (по 1 в держателе) для фиксации насадок (бит).
На каждой насадке есть паз для фиксации в держателе. Крайние слева 4 биты комплектовал сам.
37. Мини отвертка.
38. Штопор.
Одна из самых полезных вещей в наборе.
Если что-то упустил - говорите...
Последний раз редактировалось Deymos-R 30 май 2009, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку!
(с) Н.Бонапарт
mpkr
Re: Фотообзор Swiss Tool Spirit Plus
Сообщение mpkr »
Deymos-R писал(а):38. Штопор.
Да, штопор это вещь :D
Кусачки у Spirit маловаты, плоский двухжильный провод перекусывает только в два захода :)
SML
Сообщение SML »
Очень показательно, Спасибо
Определился с покупкой мультитула в пользу VICTORINOX
И отдельное спасобо Thorwald за то что подсказал сей девайс
Deymos-R
SML писал(а):Очень показательно, Спасибо
Вэлкам!
(с) Н.Бонапарт
Calitas
Сообщение Calitas »
Deymos-R
За проделанную работу ((()))
Честь - категория, означающая моральную оценку человека обществом, а также самооценку.
/Юридический словарь/
Impy
Сообщение Impy »
Отличный фотообзор и отличный тул. Для меня пока лучший rt24
Victorinox - це сила.
Лезерман останнім часом по якості дуже спохабився.
Egor.
Сообщение Egor. »
В плане работопригодности спирит перекрывает любой лезерман (имхо)
Благодарил (а): 2962 раза
Thorwald писал(а):Лезерман останнім часом по якості дуже спохабився.
Ну не все так однозначно, я кроме одной реплики ЕМНИП из Измаила ничего не припомню, ну и что-то вроде было на Ганзах.
Thorwald писал(а):Victorinox - це сила
возможно, но у меня и подавляющего большинства моих знакомых Л., наверно В., это другая, возможно темная сторона силы :-D
Кузьмич писал(а):Ну не все так однозначно
я мацав два абсолютно нових Лезермана з коробки: Surge та Juice. обидва мали страшні люфти у складеному стані.
та і обробка поверхонь і точність виконання залишали бажати кращого.
але це не стосується більш старих випусків. бо на моїй практиці це було на протязі 2 останніх років.
а от до Віксових тулів не було жодних питань. хоч я їх теж перемацав кілька штук.
mpkr
Сообщение mpkr »
Обидно признавать, но это действительно так.
Thorwald писал(а):це було на протязі 2 останніх років.
Deymos-R
Melafone писал(а):Deymos-R
Спасибо за обзор! Где Вы его купили если не секрет. На офф сайте есть модель http://www.swissarmy.com/MultiTools/Pag ... uct=53804& SwissTool™ Spirit Plus New Multi-Tool
и http://www.swissarmy.com/MultiTools/Pag ... uct=53807& SwissTool™ Spirit Plus Ratchet у Вас какой из них? а то у меня фото не грузятся.
У меня тот, который по первой ссылке. По второй ссылке вместо изогнутого держателя для бит, трещетка (ратчет). Но трещетку можно заказать отдельно. Брал на КВ.
До Викса был Лазерман Бласт. Бласт, к сожалению не смог обеспечить выполнение всех задач, которые я возлагаю на мультик.
(с) Н.Бонапарт
Deymos-R
Добавил фотки по п.п. 25, 26...
(с) Н.Бонапарт
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Deymos-R писал(а):трещетку можно заказать отдельно.
А где?
Deymos-R
А где?
Поищите здесь...
http://www.cutleryshoppe.com/index.asp
(с) Н.Бонапарт
GREY
Сообщение GREY »
Попробуй этими кусачками плоский двужильный провод перекусить по другому, как я это делаю: провод нужно держать вертикально! и тогда с первого раза всё прекрасно перекусывается!!!
Matfey
Сообщение Matfey »
Еще стоит добавить, что крестовая отвертка и инструмент для вскрывания ящиков раза в два толще других инструментов - шурупы крутить и чего-то поддевать самое оно. На фотках где 23-24, 26 это заметно.
GREY
Сообщение GREY »
Извините, если вопрос не в тему. Ко-то пробовал подточить (подправить) пилу по дереву? Я брал треугольный надфиль и вперёд! Вроде получилось. Какой самый лучший способ подправить пилу на Victorinox?
