RC-4 от RAT Cutlery
Свой взгляд на ножи Ontario, RAT, ESEE и HEST, обзоры, тесты и рабочие качества
mpkr
RC-4 от RAT Cutlery
Сообщение mpkr »
Нож RC-4 от RAT Cutlery дальнейшее развитие быстро ставшей довольно популярной модели RC-3 этой же фирмы, на основе которой даже была создана модификация для силовых структур - RC-3MIL. RC-4 по внешнему виду практически полная копия ножа RC-3 и отличается только более длинным (11.4 и 9.8 см соответственно) и толстым (4.7 и 3.1 мм) клинком. Позиционируется нож RC-4 фирмой изготовителем как основной туристический или тактический нож.
Цифра в названии этого и других ножей RAT Cutlery означает не порядковый номер модели, а длину клинка в дюймах.
Характеристики :
Общая длина - 22.8 см
Длина клинка - 11.4 см
Ширина клинка - 3.2 см
Толщина клинка - 4.7 мм
Вес ножа - 210 г.
Сталь - 1095, 57 HRC
Покрытие клинка - текстурированное порошковое
Рукоять - накладки из микарты
Ножны - Kydex
Комплект - два крепления MOLLE Locks, капроновый шнур, замок блокировки шнура, фирменная карточка от RAT Cutlery
Клинок ножа изготовлен из стали 1095, закаленной до твёрдости около 57 HRC с углом заточки 40 градусов. Накладки рукояти сделаны из микарты и подгоняются к каждому ножу отдельно. Между накладками и хвостовиком клинка стоят прокладки из волокнистого материала (зеленые на фото), которые должны предотвращать появление полостей накапливающих влагу, которая неизбежно вызовет ржавение клинка. Кроме того проблему ржавения частично решает защитное покрытие, полностью покрывающее клинок за исключением режущей кромки. Фиксирующие винты накладок обработаны уплотнителем Loctite, предотвращающего их непроизвольное откручивание.
Рукоять у ножа RC-4 по форме и длине такая же как и у "младшего собрата" RC-3, но за счет увеличения толщины клинка, соответственно тоже увеличилась по толщине, поэтому стала более округлой и удобной в удержании, однако для ладони шириной более 9.5 см, будет явно коротковата. Вообще длина рукояти один из немногих недостатков этого ножа, вот что стоило сделать ее длиннее хотя бы на 5-7 мм...
Удобные ножны из Kydex позволяют с помощью винта регулировать усилие прилагаемое для извлечения ножа и имеют дренажное отверстие. Нож сидит в ножнах довольно плотно, при потряхивании стука нет, и без ощутимых продольных и поперечных люфтов, которые впрочем с легкостью можно убрать этим же регулировочным винтом.
Ножны могут крепится различными способами и в различных вариантах на одежде и снаряжении, в том числе имеющем систему типа MOLLE (за счет применения входящих в комплект ножа креплений MOLLE Locks), а также подвешиваться на шею или плечо.
Такой же "ломовитый" по строению как и на IZULA, но еще более толстый, клинок вообще предполагает забыть о каких то проблемах связанных с возможными повреждениями при колке и ковырянии дерева. Однако эта "ломовитость" практически не отражается на применении по тем же продуктам, режет нож хорошо и уверенно, несмотря на толщину клинка позволяет нарезать тонкие ломтики.
Защитное покрытие клинка довольно устойчивое, проблем со стиранием во время работ не было, но при довольно сильном случайном ударе ребром обуха об стальной уголок, отвалился кусочек покрытия размером меньше миллиметра, открыв "голую" сталь, наверное теперь в этом месте будет ржаветь.
В заключении хочется сказать, что ножи от RAT Cutlery может и выглядят как то очень просто на общем фоне выпускаемых сейчас моделей из модных сталей других фирм, однако по продуманности конструкции (как в общем, так и в мелочах), а также очень удачному по моему мнению симбиозу ножа и ножен, дадут фору любому ножу из той же ниши.
К тому же в общей линейке продукции фирмы каждому ножу отведено свое место и назначение. RC-3 больше позиционируется как тактический нож, RC-4 - как туристический, RC-6 - большой туристический, а выпушенный недавно на основе RC-6, но с более коротким и толстым, практически неубиваемым (6.4 мм) клинком RC-5 SERE - как нож выживания.
Хотя RC-5 SERE конечно сделан больше с уклоном в сторону военных, о чем свидетельствуют и ножны, больше предназначенные для ношения на военном, а не туристическом снаряжении, и расшифровка аббревиатуры SERE в названии ножа - Survival, Evasion, Resistance and Escape (выживание, ускользание, сопротивление и побег), определяющая общий план действий военнослужащих армии США при выживании в зоне боевых действий (FM 21-76 US ARMY SURVIVAL MANUAL).
Изображение Изображение
Ну и наконец на рукояти ножа RC-5 SERE сделана специальная выемка (на фото в красном квадрате), чтобы нож мог быть использован при добыче огня трением, в этом случае рукоять становится верхним упором для вращающегося "сверла".
Два коротких видеоролика - "Разделка крокодила ножом RC-6"
GEK
Re: Нож RC-4 от RAT Cutlery. Общий обзор.
Сообщение GEK »
Спасибо за обзор. Как всегда, содержательно и познавательно! rt24
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Vityba
Сообщение Vityba »
Не подскажите где взяли и за скоко. :-D
mpkr
Сообщение mpkr »
GEK писал(а):Спасибо за обзор. Как всегда, содержательно и познавательно! rt24
Рад, что понравилось :)
Vityba писал(а):Не подскажите где взяли и за скоко. :-D
Достался по случаю :) 100 баксов
WolfDeMar
Сообщение WolfDeMar »
Весьма завидная коллекция получается. Продолжение не намечается - RC-5, RC-6?
По фотографии, создается впечатление, что ножны у RC-3 и RC-4 отличаются - имею ввиду более выраженные грани у RC-3. Это разница в материале, или может быть разница в способе их производства?
mpkr
Сообщение mpkr »
WolfDeMar писал(а):Весьма завидная коллекция получается. Продолжение не намечается - RC-5, RC-6?
Нет cvb34 Это уже будет перебор, а RC-3 что на фотке не мой :)
WolfDeMar писал(а):По фотографии, создается впечатление, что ножны у RC-3 и RC-4 отличаются - имею ввиду более выраженные грани у RC-3. Это разница в материале, или может быть разница в способе их производства?
Ножны по конструкции разные, хотя обои сделаны из кайдекса. Те что от RC-3 смотрятся намного красивее и аккуратнее, но собраны из двух отдельных половинок на заклепках. Ножны от RC-4 согнуты из одного куска и собраны на винтах, что добавляет возможность регулировки усилия для извлечения ножа, они более функциональны конечно, но по внешнему виду и аккуратности проигрывают ножнам от RC-3 :)
Calitas
Сообщение Calitas »
Доступно, доходчиво, понятно.
А с Геной крокодилом ещё и очень убедительно! :)
Последний раз редактировалось Calitas 10 апр 2009, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Честь - категория, означающая моральную оценку человека обществом, а также самооценку.
/Юридический словарь/
Egor.
Сообщение Egor. »
MYR писал(а):В заключении хочется сказать, что ножи от RAT Cutlery может и выглядят как то очень просто на общем фоне выпускаемых сейчас моделей из модных сталей других фирм, однако по продуманности конструкции (как в общем, так и в мелочах), а также очень удачному по моему мнению симбиозу ножа и ножен, дадут фору любому ножу из той же ниши.
((())) (бурные аплодисменты, переходящие в овацию)
skydivermax
Сообщение skydivermax »
вещь!!!!!!!!! спасибо за обзор :) ...
понравилась идея крепления с помощью паракорда....
я чуть по другому крепил :=( :=(
skydivermax
MYR
вот еще ...подскажите пожалуйста ....какие ножи попадают под назначение Survival.
...мое мнение раньше было :=( ,что это нож который кроме функции резать,колоть ,вмещает еще разные функции (рубление, как вот этот зверюга http://talks.guns.ru/forummessage/64/399475-0.html ) или Gerber крепление с
помощью отверстий на рукоятки на палку в последующем использованием как копье...
mpkr
Сообщение mpkr »
Извиняюсь за поздний ответ... только увидел :=(
skydivermax писал(а):вот еще ...подскажите пожалуйста ....какие ножи попадают под назначение Survival.
Никакие cvb34
Невозможно предвидеть что с тобой произойдет, вот хорошая статья - http://survival.com.ua/sovs/sov_sn3.html из журнала Tactical Knives :)
skydivermax писал(а):как вот этот зверюга http://talks.guns.ru/forummessage/64/399475-0.html ) или Gerber
RAO заочно не впечатлил. Указанный Gerber очень достойный по моему мнению нож, точилка и стропорез там в комплекте.
skydivermax
MYR
понял , спасибо :)
Торъ
Сообщение Торъ »
Оправдано ли матирование на таких ножах или это всё понты?
mpkr
Сообщение mpkr »
Торъ писал(а):Оправдано ли матирование на таких ножах или это всё понты?
В этом ноже да, оправдано, как защита от коррозии.
Egor.
Сообщение Egor. »
Торъ, на этих ножах покрытие очень стойкое и к месту, углеродка все-таки. Это полимерное покрытие, а не так называемое "тефлоновое". В зависимости от конкретной марки "полимера" толщина покрытия может колебаться от 0,125мм до 0,250мм (мы такое на работе пользуем). Поцарапать его можно, а продрать до металла - замахаешся :)
soe
Сообщение soe »
Подержал в руках все три - красавцы, удобные, правильные! Отличные ножны человеческие!
З.Ы. Муравей мелковат все таки, хотя у меня рука и не очень большая.
serjii
Сообщение serjii »
Доброго времени суток! У меня вопрос, является ли нож RC-5 SERE холодным оружием? Очень понравился данный нож.
Т.к. прочитал что х.о. через форум на забугорных инет магазинах заказать не получиться ...
пухлик
Сообщение пухлик »
И, Вам, Вечер добрый! RC-3 ХО , а уж RC-5 и подавно!
serjii
Сообщение serjii »
А кто нить себе заказывал через инет этот нож - таможня пропускает?
Jed Meyers
Сообщение Jed Meyers »
serjii писал(а):А кто нить себе заказывал через инет - пропускает ли таможня эти ножи ?
Сказано же - холодное оружие, к перевозке почтой запрещено.
А вот смотрите, сейчас кто-то из органов читает это, вам доходит посылочка, но вас просят подойти забрать ее из отделения, а потом вы с ней под мышкой идете домой. И тут бац, вас останавливают и с понятыми просят показать, что вы там несете.
2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських
ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом
дозволу -
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох
до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти
років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
serjii
Сообщение serjii »
Ясно, спасибо за ответ, думал может есть какие-нить обходные пути ...
Jed Meyers
serjii писал(а):Ясно, спасибо за ответ, думал может есть какие-нить обходные пути ...
Получить разрешение на оружие и купить официально, или найти где-то случайно и зарегистрировать (что сложнее).
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
дозволу -
Только в этом случае будет не ношение, а хранение. Так как коробка запечатана и привести в боевое состояние нож не возможно. Но все равно его конфискуют. Но нужно еще обладать огромной удачей, чтобы нож прошел через таможню. Так как пересылку любого оружия через почтовые службы запрещена.
В общем, попробовать вы, конечно, можете. Но быть на нервах с момента отправки до момента вскрытия коробки... поседеть можно, оно вам надо?
elf_ua писал(а): Только в этом случае будет не ношение, а хранение. Так как коробка запечатана и привести в боевое состояние нож не возможно.
Нет, обсуждалось уже, после какогото случая с ношением в чемодане, теперь наличие при себе, всёравно где, в коробке, в кармане, в сундуке, в холодильнике который вы носите с собой из=за жары :))) не важно, это ношение всёравно (типа в скобочках приписочка такая появилась) :-(
serjii
Сообщение serjii »
Жаль что так ... очень нож понравился ... придется переореть ... или думать варианты доставки ...
