Батарейки АА и 4.2V 14500 Li-ion батареи
Просветите пожалуйста, я так понял это одинаковые источники питания и подходят к фонарикам где стоят две АА батарейки. Так ли это? Если так, то где их взять?
Нашел инфу и сужу вот по этой новинке.
Re: Батарейки АА и 4.2V 14500 Li-ion батареи
"а вы с какой целью интересуетесь?" (с)
АА и 14500 - одинаковый размер? да!
подходят к фонарикам где стоят АА батарейки - не обязательно...
Я с целью поставить на LD20soe писал(а):"а вы с какой целью интересуетесь?" (с)
Так что LD20, что указанный мной по ссылке, оба Фениксы, значит подходит к обоим по идее?soe писал(а):АА и 14500 - одинаковый размер? да!
MYR писал(а):Так что LD20, что указанный мной по ссылке, оба Фениксы, значит подходит к обоим по идее?
Виталий, ты собираешься на драйвер рассчитаный на 3,0в (ЛД20) подать 8,4!!! будет
ну Мерседес тоже делает и дизельные и бензиновые машины, так то ж не значит шо топливо взаимозаменяемое.
к сожалению.
З.Ы. если в ЛД10 вставить 14500 (4,2в) то
Почему 8.4? Там написано 4.2soe писал(а):ты собираешься на драйвер рассчитаный на 3,0в (ЛД20) подать 8,4!!! будет![]()
И я посмотрел, диоды там одинаковые
хм, если внимательно читать, то Tiablo TL-1 работает на одном элементе 14500 4,2в.
АА=14500
в ЛД20 2*АА => 2*14500=8,4в (7,2в под нагрузкой), таки
или
АА=14500
То есть или акумы по 1,2 или батарейки по 1,5 или эта штука одна, под названием 14500Battery: support 1.2V or 1.5V AA battery,and 4.2V 14500 Li-ion battery
Врядлиsoe писал(а):2*АА => 2*14500=8,4в (7,2в под нагрузкой)
Там ведь обозначен предел
Working voltage: 0.9V-4.2V
так точно!MYR писал(а):То есть или акумы по 1,2 или батарейки по 1,5 или эта штука одна, под названием 14500Battery: support 1.2V or 1.5V AA battery,and 4.2V 14500 Li-ion battery
а в ЛД20 "Working voltage" - 0,9-3,2(вроде) вольта.MYR писал(а):Врядлиsoe писал(а):8,4в (7,2в под нагрузкой)![]()
И один 14500 дает не 8.4, а 4.2 разве не так?soe писал(а):так точно!
не уверен про верхний предел - 3,0 или 3,2, т.к. у защищенных аккумов Тенерджи 900мАч напряжение 3,6в (3,0 под нагрузкой).
А головы (и драйверы) Фениксов ЛД10/ЛД20/ПД20 одинаковы. ШИМ (DC-DC регулятор)- повышающий, который пытается с переменным успехом
из 0,9-3,0 на входе выдать стабилизированое по току (Аном) питание на диод.
Если подать немножко больше - у драйвера едет крыша, намного больше -
Признаю, лоханулся
Почему то решил что там две АА батарейки
да, вижу, что надо в тему дописать...
P.S. Обычные NiMH АА в свежезаряженном виде вполне 1,5В выдают без нагрузки.
Допишы, какие проблемыHunter писал(а):да, вижу, что надо в тему дописать...
Хотя мог бы и сразу все в в своем сообщении написать
MYR
Так уже все ответили
Просто я не думал, что вопросы вызовет и в генеральной теме на аккумах 14500 внимание не акцентировал
Мы не поняли друг дргуаHunter писал(а):Просто я не думал, что вопросы вызовет и в генеральной теме на аккумах 14500 внимание не акцентировал
Я про эту тему, а ты про ту где все скопом
Обновим темку 12-летней давности
Для тонометра решил купить никель-цинковые аккумы 1,6 В
Про недостатки читал, - память и небольшое количество циклов, около 300.
В данном случае устраивает. Зато плюсы в вольтаже и емкости.
- ALTERMANN
Поясніть пліз, Eneloop має 1,2 В.
Вони підійдуть, де треба 4 АА на 6 В? Тіпа тонометра.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Трудно сказать, пока не попробуешь. Номинально-то они заряжаются до 1,5В. Полностью заряженные (снятые с зарядки) имеют 1.35В.
