Глюк при зарядке аккумуляторов
Хэлп! Комрады, подскажите, уже пятый час заряжается АВ18650 в 139 зарядке! Я правда втрой подсадил часа через 3, может поэтому? Чё делать то?
Re: Элементы питания и зарядные устр - тесты на внешних ресурсах
Уфф! Всё. Процесс зарядки первого прекратился. Без пяти минут - 6 часов! Не ожидал, заявлено - 3 - 3,5 часа. Грешу на наших энергетиков, нкпряжение - не в параметрах, может из за этого так долго.
Второй тоже заряжался 6 часов. Вроде всё в норме, всё работает. Почему так долго - загадка.
- Serj_32
Re: Глюк при зарядке аккумуляторов
Как я понял речь идет о http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251 - UltraFire Model: WF-139.
У меня вот такая зарядка http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4151, так в ней акум 18650 защищенный на 2500мАч, заряжается около 18 часов
, а 14500 защищенный на 900мАч около 5 часов. Причина скорей всего маленькие токи заряда. Пока что не мерял их.
Вот эту зарядку недавно приобрел http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5837 , как альтернативу но 18650 пока в ней не заряжал. Но по отзывам она одна из самых быстрых.
Serj_32
Да. У меня именно такая, как в первой сылке у тебя. Аккумы AW-18650, защищённые, 2200 мАч. Заряжались, как писал уже, по 6 часов каждый. Подумал - глюк, заявлено ведь, что процесс зарядки 3,5 часа, но прочитав твоё сообщение - понимаю, всё в норме. Когда поставил их впервые на зарядку, чуть больше двух часов дело шло. Но, после консультаций с Хантером, пришли к выводу, что поставляются подзаряженными. Один вопрос остаётся открытым - несоответствие фактического и заявленного времени заряда.
А где заявленно? Посмотрел только-что на свою 139 - на упаковке написанно: "2x3,7V (2 - 4 hrs)" Ни для какого типоразмера, ни для какой емкости - не написано. Так-что верить таким данным изначально не стоило.sentik писал(а): ... заявлено ведь, что процесс зарядки 3,5 часа ...
Вот в этом тесте - http://talks.guns.ru/forummessage/109/371347.html - "... UltraFire WF-139 (тестировал с аккумулятором UltraFire 18650 2400mAh) ..." время зарядки больше 6-ти часов.
7 сообщений
