Подскажите по тюнингу Феникса...
- Demon-net
Всем, Доброго дня!
Посетила меня мысль, надо бы тюнингануть свой Феникс P2D Q5.
Посетил тут сайтик: https://www.4sevens.com
Нашёл следующее:
Tactical 2x123 Bodies for Fenix P3D Series , вроде как с P2D подходит.
https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=350
Написано что можно потом будет аккумы использовать R17670 https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=202
Так вот есть пару вопросиков:
1. Колличество люмпенов будет как у P3D?
2. Можно ли будет использовать по максимуму турбо режим, без ограничения?
3. Я так понял на аккумах будет дольше работать?
Заранее благодарю!
Нашёл следующее:
Заранее благодарю!
Re: Подскажите по тюнингу Феникса...
1. у П2 и П3 разные резьбы.
2. сгорит нафик от 2*123.
на П3 можно ставить боди на 3*123.
- Demon-net
soe писал(а):1. у П2 и П3 разные резьбы.
Спасибо!
Всё верно.Demon-net писал(а):Всем, Доброго дня!
Нашёл следующее:
Резьба одинаковая у всех фениксов такого рода: L1D/L2D/P2D/P3D/LD10/LD20/PD20/PD30.
Суть предложенного там апгрейда - именно использование одного длинного Li-Ion аккумулятора 17670, обычно его емкость от 1600мАч. Как Вы написали и обратили внимание, никто там не предлагал использовать для этого две CR123.
Нет. По сути как у P2D на аккумуляторе Li-Ion R123 3.7V.1. Колличество люмпенов будет как у P3D?
Нет. Теплоотвод не очень хороший, производитель не рекомендует, и диоды реально деградируют, хотя это и не часто бывает (не все пользуют фонари в таких режимах непрерывно). Еще электроника по сути там уже не работает как надо, пропуская все на диод, т.к. преобразователь в P2D стоит повышающий, и при бОльшем напряжении - оно не регулируется. Пропадают все минимальные и средние режимы.2. Можно ли будет использовать по максимуму турбо режим, без ограничения?
Да. В этом суть. Но как будет регулироваться - вопрос, т.к. драйвер не работает в нормальном режиме.3. Я так понял на аккумах будет дольше работать?
"как будет регулироваться - вопрос" - не вопрос, на 3,7 вольтах у драйвера рак мозга
, плавали...
"Резьба одинаковая у всех фениксов такого рода: L1D/L2D/P2D/P3D/LD10/LD20/PD20/PD30" - нифига не одинаковая, именно, чтобы тушку на 2*123 от П3 не прикрутили. а у L1D/L2D/P2D - да, все один в один (в общем это та же голова).
Вопрос - деградирует ли диод при такой НЕработе драйвера и КАКАЯ будет кривая разряда, по ходу никто не рисовал таких графиков.soe писал(а):"как будет регулироваться - вопрос" - не вопрос, на 3,7 вольтах у драйвера рак мозга, плавали...
Например, возьмите тело от L2D и присоедините к нему голову P3D или даже обновленную PD30. Всё становится отлично."Резьба одинаковая у всех фениксов такого рода: L1D/L2D/P2D/P3D/LD10/LD20/PD20/PD30" - нифига не одинаковая, именно, чтобы тушку на 2*123 от П3 не прикрутили. а у L1D/L2D/P2D - да, все один в один (в общем это та же голова).
Нельзя путать, что ГОЛОВЫ у P3D/PD30 отличаются понижающей электроникой от остальных L1D/L2D/P2D и т.п., у которых повышающий драйвер стоит. А вот РЕЗЬБА у всех этих моделей одинаковая.
И в этой ветке всё нормально расписано: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2159610
"Вопрос - деградирует ли диод при такой НЕработе" - скорее нет, т.к. сильнее оно не светит, я пробовал в тушку Л1 засунуть акк. 145** на 3,7, как Л2 он все равно светить не стал.
"возьмите тело от L2D и присоедините к нему голову P3D" - взял, накручивается, но НЕ РАБОТАЕТ. в голове П3 резьба длиннеею
"И в этой ветке всё нормально расписано" - читать влом, чессно. на заборе мало ли что написано, пишу то что ЛИЧНО пробовал...
З.Ы. Там про п3 написано, кстати...
Голова у L1D/LD10 и L2D/LD20 - такая же? - Да.soe писал(а):"Вопрос - деградирует ли диод при такой НЕработе" - скорее нет, т.к. сильнее оно не светит, я пробовал в тушку Л1 засунуть акк. 145** на 3,7, как Л2 он все равно светить не стал.
Сколько нужно вольт для L2D/LD20 для работы в турбо-режиме? - 2,4В достаточно
Какое напряжение дает заряженный Li-Ion 14500? 4.2вольта.
Будет ли голова L1D давать турбо-режим при напряжении питания, большем 2,4 вольта? Конечно.
Это была теория. Я проверял и практику. Проверьте и Вы, аккуратно и внимательно, чтобы народ не вводить в заблуждение.
1. Кто сказал, что голова P3D/PD30 с понижающим драйвером должна адекватно работать на низких напряжениях типа 2,4 вольта? Никто. Но она работает. Фонарь слабо так светит. Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО проверьте."возьмите тело от L2D и присоедините к нему голову P3D" - взял, накручивается, но НЕ РАБОТАЕТ. в голове П3 резьба длиннее
2. Если накрутить голову P3D/PD30 на тело от фонаря L2D/LD20 и вставить туда две штуки 14500, то он будет работать в турбо-режиме, т.к. напряжения достаточно.
Читать развивающие вещи не должно быть в лом."И в этой ветке всё нормально расписано" - читать влом, чессно. на заборе мало ли что написано, пишу то что ЛИЧНО пробовал...
Раз Вы пробовали и у Вас не получилось, то стоит просмотреть ветку и увидеть КАК надо, чтобы получилось.
Понимаю нежелание читать ветку этого Дэвида, т.к. из-за него Вы с Борисом не продаете Nitecore.
что за человек надоедливый...хватит ерундой болтать.
человек спросил конкретно про "Посетила меня мысль, надо бы тюнингануть свой Феникс P2D Q5.
...Tactical 2x123 Bodies for Fenix P3D Series , вроде как с P2D подходит."
если на П2 (Л1/Л2) драйвер подать 3,7(4,2)в ничего замечательного не происходит, это многие пробовали на Ганзе, так что...
создайте свою темку и рассказывайте, что и куда накручивается
ветка Дэвида(?) про замечательные кастомные(самопальные) корпуса на П3 под 3*123, которые они продают на свой страх и риск. я б и сам от такого не отказался, но не за эту цену...
Да. У него понижающий драйвер.
В него отлично входят по размерам защищенные AW R123 и Cytac R123.
Защищенные аккумуляторы других производителей - нужно уточнять: могут механически не войти.
может и на трех 123-ихGlacial писал(а):А P3D будет работать с двумя аккум. по 3.7В ?
но нужен кастомный корпус... а 2*3,6 никаких проблем...
12 сообщений
