Алярм! Кетайский 710-й
митяй2
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение митяй2 »
Тему решил создать не обзора ради а предупреждения для.
Прелюдия - в очередной раз покупать оригинальный 710-й дорого и не сильно хочется (особенно с их нынешними ценами), но для почесать ностальгию китайская подделка за 28 баксов сойдет. Сразу после получения был насторожен уж слишком очевидными попытками китайцев повторить оригинал вплоть до упаковки, так что это не совсем обзор, а скорее перечисление отличий от фирменного 710-го, чтобы усложнить работу хитрожопым мошенникам, толкающим подделки как оригинал. Итак, поехали.
Упаковка типа нового поколения, все вплоть до наклейки, внутренностей, инструкции, мешочка - пытается выдать себя за оригинал (даже вкладыш под клипсу есть, ничего святого у иродов нет)
Первое очевидное отличие - осевой винт под Т8, а не под оригинальный Т10
Клейма на клинке как крашеные или очень неглубокая лазерная гравировка, ноготь не цепляется, линии жирноваты. Клин маркирован как D2, но на рукояти стоЯт бонки, а не спейсер серийного 710-го (может на поздних серийках ставили уже бонки как на лимитках, я не в курсе). Рекурва выточена солидная, но этим и оригиналы грешили, когда мексы на заводе слишком сильно заготовку к ленте гриндера прижимали.
Если мошенник-продаван сглупит и сфотает нож с торца - второе серьезное отличие от оригинала - стопорный штифт сравнительно худосочный, "всего" 4мм, в то время как на оригинале стоИт мясистая 6мм шпунька.
Я бы не был митяем, если бы не полез в потроха:
Ось 5мм диаметром (родная 5,5мм), винтик типичный китайский М3 (родной - более мясистый имперский 8-32), шайбы а-ля Колд Стил, комбинированные латунь-целлофан.
Плашки тоньше оригинальных - 1,5мм против 2мм, и штампованные (характерные подзаваленные грани на торцах), китайские балбесы не допетрили функционал аксис-лочного отверстия, совмещенного с вырезом для выемки аксиса, и поэтому сделали их отдельными отверстиями, ну ничего страшного, аксис не сплошной, развинчивается, как и на оригинале.
Качество обработки поверхностей трения в вырезе под аксис отвратительное (как и на Ганзо, кстати), требует доработки.
Итог - если вам впарили ЭТО как оригинал, поздравляю Шарик, ты балбес то это солидный повод для расстройства. Но если вы сознательно покупали эту подделку как просто дешевый большой аксис-лок приятного дизайна и без претензий (как в моем случае) - ножик пролне имеет право на существование. Осталось только вышлифовать пазы под аксис в плашках, полирнуть пятку клинка и осевое отверстие, заменить эрзац-шайбы на нормальные бронзовые - и все вообще будет неплохо.
Благодарил (а): 728 раз
А можно более подробные фото клейма-бабочки?
митяй2
Сообщение митяй2 »
MAgTiDo,
Легко!
Небольшое уточнение - шрифты не сильно толще, они просто неравномерные по толщине (на McHenry особенно хорошо видно).
Upd. Пазы аксиса уже подшлифовал, шпунька ходит ощутимо мягче и приятней.
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Оригінальні 710D2 ніколи не випускались в таких коробках і всередині не було ніколи пупирки. Колір вкладиша Axis - майже блактиний, у Бенча він темніший.
Сам сатін на лезі занадто блищить, бонок на 710D2 ніколи не було (тільки на лімітках). Шрифти зовсім не ті, шайби виключно латунь без фторопласту та рекурва дуже сильна у підробки
Але ті, хто ніколи не бачив оригінала (як ножа, так і коробки) можуть бути обдурені. Не так давно я розкрив очі одній жіночці на її китайський багаут (за що вона мене тепер ненавидить :) )
митяй2
Сообщение митяй2 »
Коробка уже из "новых" времен бенчмейда (когда я к фирме охладел), но по-моему стандартные 710-е тогда еще выпускались пару лет, наверное просто комплектовались старомодными упаковками. По бонкам на стандартах - спасибо за инфу, еще одно жирное доказательство фейковости при потенциальной покупке.
По финишу кстати да - он как ни странно выглядит аккуратней фирменного, на оригиналах был продольный сатин на плоскости и довольно грубый поперечный на спусках.
По конструктиву китайцы вообще не заморачивались с копированием, шлепали что под руку попадет, так что тут отличий море, но это надо нож покрутить в руках или разобрать. Шайбы на оригиналах не только чисто бронзовые, они еще и толстенные (0,8мм ЕМНИП) и диаметром раза в полтора больше.
По пупыркам и рекурве не соглашусь - ножи пару раз приезжали в пупырках из Америки, и было аж два 710-х с крутой заводской рекурвой - все зависело от рукожопости дрессированных обезьян на заводской заточной линии (косяками заточки была знаменита синяя линейка Бенча - то кромку подпалят/отпустят, то снимут миллиметр-другой ширины клинка).
Благодарил (а): 2612 раз
А буклетика фото есть?
митяй2
Сообщение митяй2 »
Фотать на мой тапок уже темновато, буклет идентичен фотке, которую я дернул из чужого обзора
митяй2 писал(а): 23 май 2024, 21:13 чужого обзора
Дайте ссылку на той обзор, там тоже підробка? 🤔
митяй2
Сообщение митяй2 »
Канешно! Все в этом мире подделка!
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/a ... svvp9.webm
Даже ссылки на обзор.
https://nextluxury.com/gear/benchmade-n ... fe-review/
митяй2 писал(а): 23 май 2024, 22:03 Даже ссылки на обзор.
А где там поддельный 710 ? 🤔
Показывает 380й и Накамура, и наче не поддельные.
Смысл выкладывать чужое фото оригинала, у меня такие тоже есть), хотел глянуть именно тот с підробки, бо у некоторых они квадратно сложены.
митяй2
Сообщение митяй2 »
Еще раз повторю, может поможет: "буклет идентичен фотке, которую я дернул из чужого обзора". Буклеты одинаковые? Да. Есть у меня желание делать точно такую же фотку? Нет.
К чему Вы еще пожелаете прикопаться на ровном месте?
митяй2 писал(а): 23 май 2024, 23:36 Буклеты одинаковые? Да.
Буквы може и те самые, но як кажут "есть ньюанс".
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
митяй2 писал(а): 23 май 2024, 20:07 По финишу кстати да - он как ни странно выглядит аккуратней фирменного, на оригиналах был продольный сатин на плоскости и довольно грубый поперечный на спусках.
Чем злее сталь, тем сложнее на ней сделать аккуратный финиш, это аксиома.
митяй2
Сообщение митяй2 »
влад-ч, Ну на стандартных 710 стояла ничем не примечательная D2, в сложностях обработки не замеченная. Просто наверное обработку "быстро и тяп-ляп" превратили в фичу, потому что на спусках реально были параллельные риски от металлобоработки (даже не от абразива, а как от проходов мелкой фрезы), довольно небрежно зашлифованные поверх. Конечно, не уровень финишного убожества Эмерсонов, но все-таки осадочек остался. Типа - чтобы отличать условно-бюджетную синюю серию от модной черной?
влад-ч
Сообщение влад-ч »
митяй2 писал(а): 24 май 2024, 00:23 Ну на стандартных 710 стояла ничем не примечательная D2
Не факт что она на реплике.
Kart
Благодарил (а): 748 раз
Сообщение Kart »
Тема интересная, тут конечно лучше всего сравнение со 100% оригиналом полностью совпадающим по всем параметрам. Речь то про мелочи и нюансы, а значит они могут быть и на коробке и в буклетике, и в общем по дискуссии всё достаточно корректно, поэтому не вижу причин для жалобы. ::hi:::
митяй2
Сообщение митяй2 »
Оригинал в руках уже лет 8 не держал, так что все по памяти. Еще из "на уровне ощущений" - на оригинале встречались 2 типа G10 - мелкая и довольно цепкая насечка, и крупная и как бы замыленная, на подделке - что-то посередине по ощущениям.
Сталь само собой неизвестно что, тут на многое и не расчитываю, но по крайней мере исполнение клинка пристойное - грани не замыленные, спуски симметричные, сведЕние в 0,5мм, пятка клинка так вообще выполнена хорошо: все плоскости/перпендикулярности сделаны как надо, осевое почти идеальное (в отличии от некторых брендов - я на тебя смотрю, КолдСтил!).
elf_ua
Сообщение elf_ua »
митяй2 писал(а): 23 май 2024, 20:07 По пупыркам и рекурве не соглашусь - ножи пару раз приезжали в пупырках из Америки
Trust me. Я 710х продав не один десяток, такої сильної рекурви ніколи не бачив. Що до пупирки - то вже самі продавці можливо допаковували для пересилки. Із заводу бенчі раніше йшли в п\е кульочку і згори чорний мішечок, потім п\е пакет прибрали взагалі. Папірці на 710х теж були геть іншими
митяй2
Сообщение митяй2 »
elf_ua,
Тогда предлагаю компромисс - по пупырке скорее всего вы правы (на упаковку я не обращаю внимания, возможно тут память подводит), по рекурвам - значит мне так "повезло", из десяти стандартных 710-х, которые покупал - 2 точно были с крутыми рекурвами (и сведЕнием потолще). Все оригиналы, брались через форумные заказы на KW.
Благодарил (а): 2239 раз
митяй2 писал(а): 24 май 2024, 12:52 , из десяти стандартных 710-х,
Десяток ножей одной модели , зачем ?
митяй2
Сообщение митяй2 »
Ross, Это было love-hate relationship, и повод для незлобных насмешек на форуме. На тот момент я считал 710-й в базовой конфигурации вершиной эволюции складного ножа - прочный, компактный при длинном клинке, легкий, элегантный дизайн, грамотный конструктив. Покупаю - и сразу же начинает грызть червяк сомнения по поводу неопределенного правового статуса и потенциальной ХО-шности. В итоге здравый смысл перевешивает - продаю. Потом, разочаровавшись в альтернативах - снова возвращаюсь к 710-му (например как повод - появление хоть подозрительного, но сертификата), и опять же - привет, сомнения! И цикл повторяется. Десять раз. Я не очень умный, но иногда довольно упрямый.
На каком ресурсе куплен нож? Не нашел в постах инфы.
митяй2
Сообщение митяй2 »
Ну где же еще покупается всякое китайское барахло?
https://www.aliexpress.us/item/32568033 ... pt=glo2usa
митяй2, так не доставляется в Украину.
Почему и спросил.
митяй2
Сообщение митяй2 »
Этот момент я слегка не учел. Тогда получается что камрады дополнительно защищены от этих подделок неожиданным образом.
А то "гусский с кетайцем братья навек", поэтому кацапездальская ветка алиэкспресса располагает некоторыми товарами, для нормальных людей скрытыми.
