Convoy S21E 519A 3000K + anduril
Благодарил (а): 2589 раз
Приехал драйвер с андурилом вчера, которым компенсировали не тот отправленный фонарь.
Когда закручивал кнопку пинцетом, сприснуло и +1 царапина на покрытии ()(!
Откручивается безель кнопки и со стороны плюсовой пружины, отпаиваются два провода на звездочке и драйвер вытаскивается, вместо него ставится новый так же точно. Звезду откручивать не нужно.
Зато теперь кнопка светится (:))
Андурил тут наверно первый, нет такого мунлайта и свет кнопки в блокировке не пойму как регулировать
RPD_macro писал(а): 07 ноя 2023, 14:45 свет кнопки в блокировке не пойму как регулировать
7 кликов.
RPD_macro писал(а): 07 ноя 2023, 14:45 Андурил тут наверно первый
4 кликами - заблокировать фонарь. Потом 4-мя кликами - разблокировать. Если после разблокировки включится - второй Андурил, если нет - первый.
Не включился 😐
Так и думал шо первый
7 кликов один раз срабатывают за одну блокировку 🤔
Так на сайті й не було мови про 2гий Андуріл, написано просто - Андуріл.
Ну і ладно, по сравнению с тем шо было и первый андурил як формула-1 после ржавого прицепа. 😎
Не знаю чи правильно зделал, но удалось настроить мунлайт поменьше, бо шото сильно ярко было, теперь ≈1 люмен.
Из «вкл минимального» 4 клика, потом по одному два или три раза.
Спец термины на английском попробуй переведи шо они там обозначают ()(!
Куда ж без «любимого» жанра пана Штрафного)
Во время зарядки кнопка горит красным, как зарядится синим.
timur.melnikov
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение timur.melnikov »
Как себя ведет белое покрытие "MAO"? На сколько стойко к повреждениям, загрязнению?
timur.melnikov писал(а): 24 янв 2024, 22:40 белое покрытие
Слабое и тонкое, чирканул викруткой и процарапало до алюминия ще когда драйвер менял.
Загрязнение на матовое налипает аж бігом, отпечатки пыльных рук тоже.
Лучше черный брать)
Volodia
Благодарил (а): 2903 раза
Сообщение Volodia »
RPD_macro писал(а): 24 янв 2024, 22:46 Лучше черный брать
титановий краще
timur.melnikov
Та да... Только черные, надоели уже :)... Мне сегодня от Саймона такой же приехал - Андурил, Ничия 519. Только температура 4000K и голубое анодирование. Засматривался на этот "MAO", но заказать не рискнул. А так, фонарик - бомба!
timur.melnikov писал(а): 24 янв 2024, 23:18 черные надоели
Они самые стойкие. Цветные покрытия слабее.
timur.melnikov
RPD_macro писал(а): 25 янв 2024, 06:46 Они самые стойкие. Цветные покрытия слабее.
У меня есть S2+, который был куплен в 2015 году. Раньше часто его таскал. Так вот покрытие на нем держится довольно уверенно. Оно там серое. Не думаю, что серое по своему составу не сильно отличается от голубого (красного, оранжевого... или какие еще там есть...).
Самые большие "коцки". И то - это следствие падения с велосипеда. Может действительно серое какое то особенное... А может я такой аккуратный... :D
RPD_macro писал(а): 05 фев 2024, 18:29 15° подойде?
Так они ВСЕ по той ссылке к данной модели подойдут. :)
Если заказывать - имеет смысл списаться с продавцом и попросить 5 штук не одинаковых, а разных и указать какие именно хочется.
А вот какие как будут светить и какая подойдет/понравится - только методом проб :=(
30* це вже досить флудерно, але далекобійність хоч якась ще є, тобто можна й для приміщення й для вулиці. Якщо чисто вулиця і бажання на 30-50м світити то 10-15* буде цікавіше гадаю.
Скло + тірка ставиться хто знає? Бо в s21a довелося з рефлектором й скло знімати, щоб тірку ставити, а інакше щілини чи щось якось не сподобалося, вже деталі забув.
Благодарил (а): 2648 раз
Ещё бывает такой эффект когда стекло с просветлением, ставя его поверх тирки, оно даёт паразитные оттенки свету.
Мутний писал(а): 06 фев 2024, 07:42 Скло + тірка ставиться хто знає? Бо в s21a довелося з рефлектором й скло знімати
Судя по отзывам под лотом на Али — снимается стекло.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Мутний писал(а): 06 фев 2024, 07:42 Скло + тірка ставиться хто знає? Бо в s21a довелося з рефлектором й скло знімати, щоб тірку ставити, а інакше щілини чи щось якось не сподобалося, вже деталі забув.
скло знімати не треба, ні в 21А, ні в 21Е, в мене все лягло добре, може просто купив такі лінзи, що висота співпала в 21Е, не знаю. Ну а в 21А там тим паче нема сенсу скло знімати, бо коли вкручуєш шайбу з драйвером і діодом назад в голову, то підтискаєш стільки, скільки треба.
Novak
Сообщение Novak »
no2 писал(а): 06 фев 2024, 08:21 Ещё бывает такой эффект когда стекло с просветлением, ставя его поверх тирки, оно даёт паразитные оттенки свету.
ні в 21Е ні в 21А нема ніяких паразитних відтінків (стоїть і скло і лінза)
Novak, пупирчаста тірка може тому висота наростає, бо щілина велика була зі склом, між головою та трубкою
