Драйвера ліхтарів, стабілізація, степдауни
Смотрю, то в одной теме, то в другой заходит речь о драйверах фонарей.
Предлагаю обсуждать это в отдельной :)
Я совсем в этом нуб :=( , но "спереть" чужое могу :-D
То, что в первом посте - написано 10 лет назад, но ИМХО по-прежнему актуально.
Второй и третий пост - уже посвежее (год-два).
Драйвера для одного LiIon
Линейный драйвер
Линейник ограничивает ток, пока позволяет напряжение. Всё, что выше – "сгорает" (превращается в тепло). После падения напряжения ниже того, что потребляет диод на заданном токе – линейник ведёт себя так, как будто его в цепи нет.
[+] Экстремально дёшев и надёжен
[+] Достаточно высокая эффективность
Стандартный импульсный понижающий (buck)
Стандартная импульсная понижающая схема "крадёт" определённое напряжение чисто на поддержание своей работы. Это так называемое "превышение". Оно может быть очень большим, может быть средним, но оно в любом случае заметно и делает стабилизацию на одном элементе либо невозможной, либо кратковременной.
[+] Широкий диапазон входных напряжений (может работать от нескольких LiIon)
[-] Стабилизации на одном LiIon обеспечить не может
Импульсный понижающе-повышающий (buck|boost)
Стандартная понижающе-повышающая импульсная схема также отъедает заметную часть напряжения на поддержание своей работы, но в случае нехватки входного напряжения умеет "добирать" необходимое, поднимая ток с источника (до диода при этом доходит всё то же стабилизированное значение). Поскольку при росте тока в цепи питания растут потери на внутреннее сопротивление источника – часть ёмкости батареи сгорает, не доходя до драйвера
[+] Супер-широкий диапазон входных напряжений (может работать как от нескольких LiIon, так и от трёхвольтовых батареек, нескольких полуторавольтовых и т.п.)
[+] Хороший стабилизированный рантайм
[-] Высокая цена
[-] Повышенная нагрузка на элементы питания в конце разряда
Последний раз редактировалось Сергей Сергеевич 26 авг 2023, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Еще про драйверы (авто-перевод с английского, могут быть нюансы :=( ). Источник - https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... et_direct/
Драйверы - boost, buck, line, FET, direct?
Прежде всего, что мы пытаемся сделать с помощью "драйвера"? Для светодиодов драйвер фонарика - это источник постоянного тока (CC): Светодиоды наиболее счастливы, когда управляются CC, в отличие от CV (постоянного напряжения) или чего-то еще. Большинство белых светодиодов имеют прямое напряжение (Vf) около 3,0 В, но некоторые светодиоды имеют несколько матриц, соединенных последовательно (например, Cree XHP50 или Nichia 144A), что увеличивает напряжение. Также обратите внимание, что в приведенных ниже значениях Vf светодиодов и напряжения батарей я имею в виду номинальное значение, минимальное и максимальное могут существенно отличаться: номинальное напряжение литий-ионной батареи составляет 3,7 В, но обычно она работает в диапазоне от 4,2 В (полный заряд) до 3,0 В (большая часть разряда).
Импульсные преобразователи
И buck, и boost - это архитектуры импульсных преобразователей (есть и другие, но они не так часто встречаются в фонарях). Хорошо спроектированный импульсный преобразователь очень эффективен, но он сложен и может быть дорогим. Большинство импульсных и повышающих преобразователей в фонарях содержат MOSFET (работающий как переключатель), индуктор, диод и конденсатор. Диод иногда может быть заменен на другой МОП-транзистор для повышения эффективности, а конденсатор в некоторых ситуациях можно не использовать (особенно в небольших светодиодных драйверах), но МОП-транзистор и индуктор всегда будут присутствовать. Коммутирующие преобразователи являются настоящими регуляторами, и (если они хорошо спроектированы) будут управлять светодиодом при фиксированном токе независимо от напряжения батареи до тех пор, пока батарея не сможет обеспечить достаточный ток, что приводит к очень ровному времени работы (без изменения яркости со временем).
Boost
Повышающий драйвер - это импульсный преобразователь CC, у которого напряжение на входе меньше, чем на выходе. Например:
- 1,5 В - ~3,0 В (для щелочного/никель-металлогидридного драйвера с одним эмиттером, например)
- от 3,7 В до ~6,0 В (для Li-ion-драйвера с двумя последовательными эмиттерами)
- от 3,7 В до ~12,0 В (для Li-ion-драйвера с четырьмя последовательными эмиттерами)
Повышающий преобразователь (как CC, так и CV) в своей основе представляет собой переключатель, который при включении пропускает ток через индуктор, а при выключении переключателя ток, протекающий через индуктор, не хочет останавливаться (это определяющая характеристика индуктора), поэтому напряжение увеличивается, а диод не дает току снова развернуться. Обычно на выходе также имеется конденсатор, но в зависимости от нагрузки это не является обязательным.
Buck
Buck-драйвер представляет собой коммутационный преобразователь CC (опять же, имеет FET и индуктор), но напряжение на входе выше напряжения на выходе. Например:
- 3,7 В - ~3,0 В (для Li-ion-драйвера с одним эмиттером, хотя это имеет некоторые сложности)
- 7,4 В - ~3,0 В (для двух Li-ion с одним эмиттером
Преобразователь типа buck (как CC, так и CV) - это, по сути, переключатель, который включается или выключается с помощью контура управления, рассматривающего соотношение желаемого напряжения или тока и фактического напряжения или тока, с диодом, позволяющим току течь, когда переключатель выключен, и LC-фильтром (индуктор-емкость), сглаживающим чередование "весь ток"/"нет тока" в "некоторый ток".
Линейный
В контексте драйвера фонаря под линейным понимается линейный регулятор постоянного тока. Чаще всего используется AMC7135 - регулятор тока на 350 мА. Эти устройства очень похожи на линейные регуляторы напряжения (например, LM7805), только регулируют ток. В них обычно используется опорная полоса, управляющая проходным элементом. Линейными они называются потому, что проходной элемент представляет собой транзистор (обычно BJT или MOSFET), работающий в линейной области (то есть не полностью включенный или выключенный). Они очень просты в проектировании, но не могут выдерживать очень большой ток на одно устройство (поэтому в больших драйверах их много, например, в драйвере Convoy S2+ 8x7135 запараллелены друг с другом). Технически они гораздо менее эффективны, чем импульсные преобразователи, поскольку рассеивают дополнительное напряжение на проходном элементе, но при использовании с низким падением напряжения (например, при переходе с 3,7 В на 3,0 В) и при малых токах они могут быть достаточно эффективны и могут быть более эффективны, чем некоторые импульсные конструкции, из-за высокого тока покоя коммутатора.
FET
Называть FET драйвером - это мягко сказано. На самом деле "драйвер FET" - это просто большой MOSFET, включенный последовательно с эмиттером и работающий как переключатель (т.е. MOSFET находится либо в насыщении/активном состоянии, либо в состоянии отсечки). Когда он включен, на эмиттер подается полное напряжение батареи за вычетом падения напряжения на проводах и компонентах. Это обычно используется, когда входное напряжение близко к прямому напряжению светодиода (3,7-3,0 В), а ток в драйвере FET обычно достаточно велик, чтобы внутреннее сопротивление батареи плюс сопротивление проводов, пружин, печатной платы и Rds(on) FET сильно влияли на напряжение на эмиттере. Например, при токе 20 А сопротивление 50 мОм приводит к падению напряжения на 1 В, поэтому Rds(on) и пружины очень важны для определения силы тока на эмиттере. В отличие от описанных выше регуляторов (импульсных и линейных), FET не регулируется, поэтому при уменьшении напряжения батареи яркость светодиода также будет уменьшаться.
Причина, по которой я говорю, что "драйвер FET" на самом деле не является драйвером, заключается в том, что единственным механизмом, "контролирующим" ток через эмиттер, являются сопротивления, упомянутые выше. Драйвер FET - это буквально просто переключатель, который говорит: "Эй, эмиттер, я собираюсь дать тебе столько тока, сколько может обеспечить система, нравится тебе это или нет".
В одном драйвере обычно сочетаются линейные и FET элементы, причем линейный элемент (элементы) обеспечивает высокую эффективность и простоту на низких выходных режимах, а FET - максимальную мощность светодиода на высоких режимах. Такие драйверы часто называют "FET+1" или "FET+N", что означает FET плюс некоторое количество линейных регуляторов (обычно AMC7135). Эти драйверы имеют ограничение: напряжение на входе должно быть больше напряжения на выходе на небольшую величину, определяемую напряжением падения линейного регулятора (например, у 7135 напряжение падения составляет 120 мВ, поэтому входное напряжение драйвера должно быть как минимум на 120 мВ больше Vf светодиода.
Другие
Существуют и другие типы DC-DC-преобразователей, но они встречаются реже и/или редко используются для фонарей или приложений с постоянным током. К ним относятся buck-boost (инвертирующий и четырехкоммутационный), SEPIC, Ćuk, flyback и AC-DC SMPS.
Вы также упомянули последовательный резистор, который в некотором смысле является драйвером светодиодов. Последовательный резистор можно использовать для управления светодиодом, если постоянная величина Vin (или почти постоянная) больше, чем Vf светодиода. Резистор выбирается таким образом, чтобы результирующее падение напряжения на нем равнялось разности напряжений между Vf и Vin при желаемой яркости (желаемом токе). В зависимости от величины разности напряжений и тока через эмиттер это может быть очень большая мощность, поэтому данный метод не подходит ни для чего, кроме эмиттеров с очень низкой мощностью и подходящего аккумулятора. Также следует учитывать, что с уменьшением Vin уменьшается и яркость светодиода.
Последний раз редактировалось Сергей Сергеевич 26 авг 2023, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Стабилизация, степдауны, термоконтроль и прочие хитрости (стянуто отсюда)
Введение
Когда-то давным-давно – лет 10-15 назад – в брендовых фонарях наблюдалось отчетливое стремление к стабилизации светового потока. Что как раз во многом и выделяло «современное фонаростроение» на фоне как дешевых фонарей из ларька/с алиэкспресса, так и старой батареечной классики вроде Петцеля, БлекДаймонда или же Лед-Лензера.
Вот как фонарь светит при включении – так он и светит, пока достаточно заряда. Это оказалось очень удобно, и стабилизация яркости заняла важное место среди характеристик фонаря..
Конечно, далеко не все старые фонари этому полностью соответствовали: многие модели в реальности не тянули стабилизацию в максимальном режиме; многие вытягивали стабилизацию верхнего режима от 2*CR123 или 2*16340 – но просаживались на 1*18650; некоторые и в остальных режимах были не очень стабилизированными.
Но тенденция была, хорошим ее примером стало появление в инструкциях и на сайтах разрядных графиков, которые каждый старался сделать наиболее ровными и красивыми – потому что это считалось важной пользовательской характеристикой.
Примерно с 2012-2014 годов мощности светодиодов выросли настолько, что в фонарях начали активно внедряться механизмы ступенчатого снижения яркости максимального режима – как для защиты от перегрева, так и для упрощения стабилизации после такого снижения и увеличения общего времени работы фонаря. Подобные способы снижения яркости по таймеру в фонаревочной среде получили название «степдаун».
Параллельно с этим, в наиболее продвинутых фонарях начал распространяться термоконтроль. Вроде бы хорошая фишка, позволяющая более интеллектуально защитить фонарь от перегрева, с учетом конкретных условий - то есть можно не сбрасывать яркость, если в этом нет необходимости… Но фактически термоконтроль из возможности «долго ярко светить при хорошем обдуве» быстро превратился в штатный способ «запихать в фонарь побольше мощности, невзирая на корпус, а там оно само как-нибудь».
Сейчас многие фонари с термоконтролем уже заведомо предполагают сильное снижение яркости по перегреву, иногда в разы - от условий охлаждения зависит лишь вопрос «случится это снижение через 30 секунд или через 2 минуты», «упадет яркость на 30% или на 50%, а может и на 90%»…
Еще одной тенденцией стала мода на турбопыхи (во многом связанная с известным форумом BLF, но не только с ним). То есть на достижение максимальных люменов в первом запуске фонаря, на полностью заряженном особо высокотоковом аккумуляторе… Кто поставил более заряженную и более высокотоковую банку, кто нарисовал по итогам более красивые циферки на коробочке – тот и молодец.
Да и в оффлайне приятнее ведь взять в магазине фонарь, пыхающий ярче остальных, или перед друзьями повыпендриваться у кого длиннее ярче …
Бюджетные и сверхбюджетные китайские решения, по умолчанию не умеющие в полную стабилизацию яркости и сложную электронику, тоже никуда не делись – наоборот, еще более нацелились на выжимание максимальных люменов в первые секунды, причем в ущерб основным характеристикам. Равно как и не справляющиеся с полноценной стабилизацией яркости «старые драйвера», созданные когда-то под 2*CR123, и до сих пор использующиеся в фонарях – тоже начали гнать все сильнее… Они и раньше-то не особо тянули стабилизацию максимума от 18650, но сейчас им уже совсем грустно...
Последней вишенкой на торте стало распространение моделей с многократным снижением яркости во всех режимах, уже и вовсе не завязанном на опасности перегрева: в таких фонарях программа осознанно написана таким образом, чтобы постоянно и по возможности незаметно для пользователя снижать световой поток в разы, что позволяет написать на коробочке огромное заявленное время работы…
Все это привело к размыванию и девальвации люменов как характеристики рабочего света фонаря (равно как и зависимых от них метров с канделами).
Попробуем во всем этом хаосе разобраться. Какие сейчас существуют способы снижения яркости фонаря, чем отличается реальная рабочая и вау-пыхательная яркость, как они зависит от условий использования, что такое вообще стабилизация и ее отсутствие. Как научиться понимать и сравнивать разные фонари по их настоящим характеристикам – а не тому, что написано на коробочках или отфоткано в обзорах.
Часть I. Варианты реализации или не-реализации стабилизированной яркости.
Для иллюстрации я постарался подписать на графиках примерные люмены или проценты, а также выделять условный уровень «снижения яркости до 80% от стартовой» - поскольку настолько незначительные колебания яркости глаз обычно не видит в принципе, и можно считать это «почти стабильным уровнем».
1. Отсутствие стабилизации
Звучит страшно, но при использовании обычных Li-Ion аккумуляторов и умеренной мощности фонаря - снижение яркости в основном диапазоне (в пределах 80-90% емкости аккумулятора) обычно не превышает 40-50%
На Ni-MH аккумуляторах график часто еще более ровный:
Конечно, случаются и более резкие графики, наиболее характерно это для моделей на обычных батарейках, в том числе одноразовых литиевых:
Но в большинстве стандартных фонарей на Li-Ion снижение яркости по мере разряда не очень большое: при сильном разряде аккумулятора яркость падает до 50-60% от стартовой, дальше уже можно считать, что конец близок и все равно надо экономить энергию.
Другое дело, что обычно это происходит на всех режимах – в то время как в стабилизированных фонарях часто «отваливается» или «степдаунится» только стабилизация верхних режимов, а ниже все ровно.. Хотя тоже не всегда.
2. Собственно стабилизация яркости
Яркость фонаря остается неизменной на основном запасе емкости аккумулятора. Под конец, при сильном разряде аккумулятора, яркость начинает снижаться - или плавно, или ступенчато.
Бывают и варианты полной стабилизацией до самого конца, но обычно они считаются менее удачными, поскольку в этом случае есть риск внезапно остаться без света (но во многих применениях, особенно если в фонаре есть еще и индикация разряда, это тоже нормально).
Примеры графиков стабилизации одного фонаря для разного питания:
3. Частичная стабилизация и суб-стабилизация
Частичная стабилизация - ситуация, когда стабилизация держится только незначительно время, например до 30-50% емкости аккумулятора, далее яркость начинает падать в соответствии с разрядным графиком аккумулятора (как на обычном нестабилизированном фонаре)
Такой вариант характерен для многих брендовых фонарей с понижающими драйверами, рассчитанными скорее на работу с 2*CR123, чем от 1*18650: в максимальном режиме эти фонари стараются держаться, но напряжения 18650 им хватает ненадолго. Дальше все зависит от аккумулятора, чем лучше он держит напряжение – тем лучше фонарь держит стабилизацию.
Что считать «нормальной» стабилизацией, а что «частичной» - вопрос философический. К тому же это может существенно зависеть от конкретного аккумулятора, конкретного диода или конкретной пружинки. Я обычно руководствуюсь правилом 80/20 – то есть считаю свет достаточно стабилизированным, если в пределах 80% емкости аккума падение яркости не превышает 20%.
Также во многих фонарях этот верхний уровень вообще держит стабилизацию только от 2*CR123 или 2*Li-Ion – а при работе от 1*Li-Ion верхний режим сразу валится. То есть стабилизация как бы есть, но на 1*Li-Ion ее уже совсем нет.
Суб-стабилизация – ситуация, когда в фонаре полноценной стабилизации вроде как нет, но при этом снижение яркости ощутимо менее сильное, чем было бы при аналогичном питании вообще без стабилизации. Например, снижение на Li-Ion находится в пределах тех же 20%, а не 40-50%
Это может происходить, если драйвер чуть-чуть не вытягивает стабилизацию, или при использовании высокочастотного ШИМ в средних-слабых режимах, или при гибридном ШИМ (когда часть тока обеспечивают стабилизаторы, а часть – нестабилизированный ШИМ от максимума).
Например, вот такой график. Вроде и не полностью ровная полка, но и не обычное снижение для Li-Ion, что-то среднее.
Относится можно по-разному, но такие явления существуют – что еще более размывает границы между стабилизированными и нестабилизированными фонарями.
4. Степдаун
Ступенчатое (резкое или постепенное) снижение яркости, которое осуществляется по таймеру, может быть на разную величину – от нескольких % до «в несколько раз».
Главный плюс такого подхода – предсказуемость, особенно если производитель не забыл описать поведение степдауна в характеристиках. Скажем, «1000 лм на 3 минуты, далее 700 лм» - хорошо понимаешь, что будет делать фонарь и на что рассчитывать.
Минусы вытекают из плюсов, степдаун рассчитан на некое "среднестатистическое" использование фонаря; при хорошем обдуве можно было бы и не снижать так сильно, а в условиях слишком плохого обдува (скажем, в кармане) фонарь все равно может перегреться.
Также полезно понимать, что степдаун зачастую используется чтобы замаскировать реальное отсутствие стабилизации в верхнем режиме. Вот например интересная картинка, это реальный график турбо (со степдауном), и условный график "как бы выглядело турбо без степдауна":
5. Однократный термоконтроль (термостепдаун)
Наиболее простой вариант термоконтроля, по графикам похожий на предыдущий пункт - но снижение яркости идет не по таймеру, а по термодатчику.
Вроде обычный степдаун, заподозрить что это термостепдаун можно только по более длительному времени работы в условиях охлаждения. На тестах отличить термостепдаун от обычного степдауна по таймеру можно за счет разницы во времени срабатывания в зависимости от прогрева фонаря/обдува.
Плюсы: если фонарь не перегревается, то и сброса не будет, фонарь может дальше работать на полную мощность. Если сброс произошел, то он предсказуемый по величине.
Минусы: бывает непонятно, сбросил фонарь яркость или еще нет. Может сбросить в какой-то краткий момент сильного перегрева, хотя потом стало похолоднее что позволило бы и дальше работать на полную. И наоборот, в условиях очень теплой окружающей среды фонарь даже после сброса может перегреться, поскольку снижать ниже прописанного уровня он не умеет.
6. Активный термоконтроль (TK)
Собственно термоконтролем обычно называют активную регулировку яркости, с возможностью как понижать ее по мере нагрева, так и повышать по мере охлаждения фонаря.
Результат на графике может выглядеть например вот так:
Иногда фонари с неудачно реализованным термоконтролем могут уходит в «раскачку», то есть постоянные колебания яркости вверх-вниз:
Чтобы избежать раскачки и при этом не делать термоконтроль слишком тщательно, часто используют «костыли» - то есть искусственные ограничения работы ТК по времени или по яркости. Например, сначала по термодатчику степдаун вниз на 50%, потом пауза, потом в зависимости от ситуации постепенное ступенчатое понижение или повышение
Или просто жестко задают нижнюю границу, например «не уходить ниже уровня X».
Здесь ТК колбасится не только в турбо, но и во втором сверху режиме - но зато в ограниченном диапазоне. Иначе был бы совсем ужас и его мотало по всему диапазону яркости.
Иногда термоконтроль может выдавать еще менее предсказуемые снижения, скажем вот здесь термодатчик сработал не на нагрев фонаря, а на нагрев самого драйвера – резко сбросил яркость после старта, а через полминуты одумался и постепенно поднял обратно:
Часто – особенно в кастомных или околокастомных проектах – термоконтроль можно так или иначе настраивать под себя. С одной стороны это хорошо, с другой – нередко наличие такой возможности служит для производителя поводом вообще забить на тщательную настройку ТК и сделать его кое-как, считая что дальше юзер сам себе буратино. В итоге «из коробки» можно получить совсем нерабочий вариант, например вот такой:
В целом, термоконтроль – это хорошо и технологично, но возникает и масса нюансов. Прежде всего, с термоконтролем намного сложнее оценить реальные характеристики фонаря в тех или иных условиях работы. Причем можно ошибиться и в ту, и в другую сторону (заодно изрядно промахнувшись с временем работы).
Например ручные или велосипедные фонари стоит тестировать в условиях активного обдува, график их на столе будет не показателен; ручной фонарь или походный налобник хорошо бы тестировать при умеренном обдуве, что будет примерно соответствовать поведению фонаря в руке/на голове; а вот фонарь для стационарного освещения или налобник для сидячей работы в помещении – желательно тестировать без активного обдува.
Кроме того, если в процессе использования термоконтроль активно что-то регулирует – то скорее всего и стабилизированной яркости уже не будет, будут какие-то колебания вверх-вниз. То есть сама идея «стабильного света» и активно вмешивающийся в работу фонаря термоконтроль – это два противоречащих понятия.
Но главная проблема в том, что термоконтроль давно перестал быть способом «защиты от экстремальных ситуаций перегрева» - сейчас сам факт использования термоконтроля позволяет производителям вогнать в фонарь совершенно безумную мощность на несколько минут (секунд), считая что дальше датчик сам уберет как-то куда-то, иногда в разы.
7. Степдауны + отсутствие стабилизации
Из предыдущих разделов могло сложиться впечатление, что степдаун ставят только на стабилизированные фонари – но это не так. Вот, например
В таких случаях у фонаря получается двойной провал яркости: во-первых, яркость проседает по мере разряда аккумулятора, во-вторых работает искусственное снижение по таймеру, в данном примере еще и двойное...
То есть заявлено в фонаре может быть например 1600 лм, и это будет правдой в первую минуту на свежей банке… Но в реальности эти 1600 быстро уберутся таймером в четыре-пять раз, потом еще один степдаун, потом еще треть отгрызет просадка напряжения - так что в итоге формальные 1600 по ANSI уменьшатся до реальных долгоиграющих ~250-350 лм.
8. Термоконтроль + отсутствие стабилизации (или ее появление)
Несложно догадаться, что в фонари без стабилизации можно поставить не только степдаун, но и термоконтроль. Более того, по большому счету после начала работы термоконтроля – наличие или отсутствие на данном режиме «электрической» стабилизации уже не имеет значения, потому что яркость уже все равно регулируется по температуре.
Вот, например, график исходно нестабилизированного фонаря, поймавшего на ~5-1 минуте «термостабилизацию». Сначала он просел по нагреву, а потом вышел на небольшие колебания яркости вверх-вниз, что уже мало отличает его от графиков стабилизированных фонарей. Фактически у него получилась «субстабилизация по температуре».
Напротив, исходно стабилизированной фонарь, но с термоконтролем и в условиях изменяющегося обдува, будет рисовать какой-то существенно более неровный график, а как иначе…
Про случаи просто «мотыляния вверх-вниз» многих фонарей с термоконтролем уже писал выше.
9. Многократные степдауны и аккомодация глаза
Популярность степдаунов привела к тому, что их стали использовать не только в турбо-режимах, но и в обычных.
Иногда (редко) люди специально просят сделать небольшой плавный степдаун, незаметный для глаз – чтобы увеличить время работы. Глаз привыкает к уровню яркости, и небольшое плавное снижение не замечает, вроде и норм - в то время как время работы выросло. Это и есть работа с аккомодацией глаза.
Но чаще всего производители делают такие степдауны не спрашивая людей (и по возможности стараясь рассказывая им детали), и порой доходят до фантастических вариантов:
К этому можно относиться очень по-разному. Зависит от назначения фонаря, длительности его работы в данном режиме, масштаба таких степдаунов, информирования о них пользователя.
В реальности фонари с такими сильными снижениями категорически не соответствуют или заявленной яркости (при длительном непрерывном использовании), или заявленному времени работы (при нескольких включениях суммарное время работы будет намного меньше заявленного). Вообще сложно предсказать, как же такой фонарь в тот или иной момент светит – яркость одного и того же режима может отличаться в разы, намного сильнее чем при обычном отсутствии стабилизации по питанию...
10. Стабилизация стартовой яркости
Еще один момент, про который часто забывают, поскольку он не виден на обычных графиках со степдаунами и термоконтролями: характеристика яркости, на которой фонарь запустится на полуразряженном аккумуляторе.
Очень полезная информация, особенно для дальнобойных фонарей, которым как раз зачастую важно выхватить максимальную дальность при коротком запуске.
Но отобразить эту характеристику на фонарях со степдаунами или термоконтролем сложно, это надо снимать график с несколькими перезапусками фонаря, а читателям потом вникать в этот график и понимать что там изображено.
Вот например, график с несколькими перезапусками:
Это неплохой вариант, видно что стартовая яркость проседает не сильно, то есть на турбо фонаря можно положиться почти до упора.
А вот тут яркость турбро при перезапуске явно начинает сильно проседать:
Емкость аккумулятора уменьшилась не сильно, но яркость турбо при перезапуске уже ощутимо просела.
К сожалению, в обзорах эта важная характеристика обычно не отображается. Вот редкий случай, когда автор обзора не только снял реальные графики турбо при постоянной работе, со степдауном через ~3 минуты:
но и сделал расчетные графики «яркости турбо как если бы не было степдауна» - то есть по сути это и будет турбо при перезапусках:
Интересно, что из трех фонарей только один, с синим графиком - самый слабый, ага - смог вытянуть хоть какую-то "стабилизацию стартового турбо", и то ненадолго. А на полуразряженном аккумуляторе разницы в яркости турбо у этих трех фонарей уже почти и нет...
Зато у "красного" и "зеленого" циферки на коробочке больше, а фоточки в обзорах на свежей банке ярче.
Часть II. Зачем стабилизация вообще, как ее определять и что же с этим делать?
1. Зачем вообще нужна стабилизация яркости
Лично для меня это в первую очередь:
- предсказуемость характеристик (я знаю, что фонарь в условной тайге на сложном переходе будет светить так же, как вот сейчас на тестах в парке);
- удобство сравнения разных фонарей (не надо думать о том, насколько в каком разряжен аккум или сколько прошло минут после старта);
- пост-оценка достаточности/недостаточности света для тех или иных задач: намного проще понимать «вот в этом фонаре на такой яркости мне было достаточно/не достаточно света», если этот свет в данном режиме всегда одинаковый, а не какой попало.
Также я люблю аргумент «достаточности света». Если фонарь как-то снижает яркость, и мне после снижения яркости не хватает – то это плохо, ее же не хватает; если фонарь как-то снижает яркость, и мне ее все равно хватает – то нафига было до этого жечь ярче и тратить больше энергии, я мог бы сразу включить более низкий стабилизированный уровень…
В то же время, в неопытных руках отсутствие стабилизации (так или иначе реализованное) может приводить к существенной экономии энергии: юзер хотел ярко и включил ярко, потом фонарь яркость незаметно убрал, человек этого не заметил – профит, фонарь работает долго-долго. Вопрос только – где там разумная граница, и насколько человек должен об этой особенности фонаря вообще знать.
2. Факторы, влияющие на стабилизацию: светодиоды, пружинки, аккумуляторы и т.п.
Еще один важный момент: в условиях небольшого запаса напряжения (особенно характерного для многих фонарей на 1*18650) на стабилизацию часто влияют всякие мелочи в фонаре. Окислившиеся пружинки и контакты, старые силовые кнопки, старые аккумуляторы… Иногда стабилизация также может существенно зависеть от лотереи с конкретным светодиодом.
Рискну предположить, что у доброй половины пользователей, уверенных что у них «стабилизированный фонарь» (потому что они вычитали это в обзорах или инструкции) - на самом деле стабилизации в максимуме может уже и не быть, или она будет совсем недолгой =)
Потому что одно дело график в обзоре, снятый на новом фонаре и хорошем аккумуляторе – другое дело не новый фонарь, в котором что-то окислилось, банке уже три года активного юза, да и вообще попался другой экземпляр фонаря, в котором светодиод с чуть более высоким падением...
3. Как определять стабилизацию
Прежде всего – полезно глянуть инструкции и характеристики. Если вы видите у фонаря что-то запредельно странное, подозрительно много времени работы для таких люменов – это повод подумать, что где-то порылась собака. Впрочем, в наше время собака порылась практически везде...
Во-вторых, полезно смотреть обзоры. Но, разумеется, тоже вникая, что же там на графиках и почему так; поверхностное «ой, ровно /не ровно на графике» или «автор сказал что стабилизация есть/нет» - может привести к ошибкам и неправильному пониманию ситуации.
Желающим измерить стабилизацию самостоятельно можно рекомендовать ceilingbounce (https://github.com/zakwilson/ceilingbounce/releases/) - очень простая и удобная программа для измерения освещенности во времени и построения графиков, с помощью датчика освещения на телефоне с Android (или же любую подобную ей программу). Тут тоже есть нюансы: надо следить, чтобы фонарь и телефон не смещались (прыгнувший на стол кот или прошедший по коридору человек порой могут внести существенные искажения); не во всех телефонах корректно работает датчик; иногда даже у хорошего датчика может быть верхняя граница, выше которой он будет показывать «стабилизацию» которой в реальности нет. Тем не менее, программка простая, и разобраться с ней полезно.
Люксметр. Прибор для измерения силы света, вообще полезная штуковина – но можно использовать и для оценки стабилизации. Иногда продвинутые люксметры позволяют писать данные сразу на компьютер, но даже простой люксметр поможет оценить просадки фонаря, просто глядя на циферки на экране или запуская на разном питании.
Мультиметр. Можно что-то понять с помощью замеров тока, но там много своих нюансов. Новички в таких замерах часто ошибаются. Кроме того, разобранный фонарь с доступом к аккуму – это обычно не совсем то же самое, что собранный фонарь; отсутствие/наличие хвостовой крышки, кнопки, присутствие не самых хороших щупов мультиметра - все это может вносить в замеры существенные искажения. А при анализе результатов полезно понимать основы работы драйвера фонаря, иначе тоже можно напутать.
Фотографии на одинаковой выдержке. Может помочь, но небольшое изменение яркости даже фотоаппарату заметить непросто - легко получить ошибки в те самые 20-30%, о которых часто и идет речь. Зато фоточками хорошо иллюстрировать изменение светового потока неопытным людям, не желающим вникать в графики.
Сравнение с заведомо стабилизированным фонарем. Наименее точный способ, но все-таки можно использовать. Тоже надо помнить, что есть нюансы (например, см. предыдущий пункт – не факт, что ваш эталонный "стабилизированный фонарь" действительно стабилизированный).
Также важно понимать, что на совсем разряженном аккумуляторе и у хорошего стабилизированного фонаря яркость упадет (у него же нет задачи внезапно оставить вас без света). Поэтому «я запихал аккумулятор на 3.2V, яркость маленькая, значит стабилизации нет» или «поставил фонарь разряжаться, под конец стало совсем тускло, значит стабилизации нет» - это еще одна распространенная ошибка новичков. На 3.2V аккумулятор уже почти полностью пустой, нормальный фонарь и должен на нем снизить яркость – а уж на какой яркости он выключится полностью будет зависеть уже не от стабилизации, а от уровня отсечки аккумулятора.
4. Про стабилизацию и заявленные люмены
Стабилизацию яркости легко перепутать с «полным соответствием заявленным люменам». В теоретическом идеале это конечно так, в реальности – в серийном производстве на одних только светодиодах запросто возможны разбросы яркости между экземплярами в 10-15%, а то и больше; другие компоненты тоже могут давать изрядный разброс.
Так что стабилизация – это не способ быть точно уверенным что у вас "вот именно 795 лм как заявлено на коробке". Это в первую очередь способ быть уверенным, что и сейчас, и через полчаса, и на полной, и на полупустой банке ваш фонарь будет светить одинаково. А уж 795 лм конкретно в вашем фонаре на этом режиме, или 700 лм, или вдруг 850 лм – да бог его знает, надо конкретный экземпляр нести в сферу.
5. Не хочу стабилизацию, потому что фонарь будет резко выключаться.
На удивление популярное мнение, которое возможно справедливо где-то в сферическом вакууме, но имеет крайне мало отношения к современным фонарям.
Как неоднократно было показано выше, большинство стабилизированных/околостабилизированных фонарей при приближении к разряду аккумулятора все равно снижают яркость. Какие-то плавно, какие-то ступеньками. Дальше поведение фонаря будет зависеть уже не от стабилизации, а от реализации защиты аккумулятора (LVP – Low Voltage Protection).
Напротив, нестабилизированные фонари с довольно высоко настроенной LVP могут отключаться резко: скажем, яркость в среднем режиме уменьшалась со 150 до 75 лм (глазом это не очень заметно), на 75 лм фонарь выключился.
В ряде случаев фонарь отключает не встроенная защита, а защита аккумулятора – что, опять же, мало связано со стабилизацией как таковой.
Так что если вы озабочены отсутствием резких выключений – нужно не бояться стабилизации как факта (она тут не причем), а вникать в особенности реализации LVP в конкретной модели, поведения фонаря на тех или иных режимах. Также для современных фонарей становится нормой индикация состояния аккумулятора, и есть надежда что дальше эта тенденция будет продолжаться. Чем лучше реализована индикация – тем меньше будет неожиданных сюрпризов с фонарем.
А есть там стабилизация, нет там стабилизации – дело десятое, потому что на самом деле не в стабилизации дело.
5. А можно ли и на елку влезть, и ничего не ободрать?
Довольно популярная на форуме позиция, «ну вообще-то я за полную идеальную стабилизацию, но вы просто досыпьте поверх нее еще турбопыхов поярче за те же деньги».
К сожалению, «просто» обычно не выходит – а значит, так или иначе производители будут делать ставку или на улучшение стабильности в рабочих режимах, или на развитие «трубопыхов» и гонку люменов на коробочке. Если уж ценится турбопых – то будут вкладываться в первую очередь в турбопых, в ущерб (больший или меньший) другим характеристикам.
Кроме того, сейчас турбопыханье дошло до такой степени, что не только Турбо, но и идущие за ним просто сильные режимы могут на самом деле быть уже не совсем рабочими и тоже убираться термоконтролем/степдаунами. Похоже, что эта тенденция и дальше будет развиваться, все сильнее затмевая реальные рабочие характеристики фонаря.
Выводы, пока самые предварительные:
- Простое деление на стабилизированные/нестабилизированные фонари в современном мире все сильнее теряет смысл. Вариантов «нестабилизации» очень много: это и настоящее отсутствие стабилизации по питанию, и множество вариантов частичной стабилизации, и разнообразные степдауны, и малопредсказуемая роль термоконтроля. По хорошему, с каждой конкретной моделью фонаря надо разбираться отдельно, что же как в нем реализовано, какие у него рабочие характеристики в тех или иных условиях, на тех или иных режимах, какие от этого пользовательские плюсы-минусы.
- Существующие стандарты оценки фонарей – будет это общемировой ANSI FL1 или различные «форумные» критерии – увы, не решают существующую проблему. Слишком много разных вариантов.
- Все это приводит к сильной девальвации «люменов» как характеристики фонаря. И кажется, этот процесс будет идти и дальше - заявленные/измеренные в турбопыхе люмены все меньше характеризуют реальный рабочий свет фонаря.
А вот что с этим делать, как правильно именно рабочий свет оценивать, как это доносить до людей... Надо ли вообще объяснять это людям, или «пусть пыхают на пять секунд и радуются что ярко» – отдельные сложные вопросы, у меня пока что нет на них однозначного ответа...
