Armytek Wizard C1 Pro (white light)
Благодарил (а): 2588 раз
Обзор буду постепенно дополнять текстом и картинками, бо сбрасывает если закрыть страницу.
Фото как светит сделаю позже.
Копипастить с сайта и инструкций буду нещадно, т.к. на телефоне набирать слишком долго.
Комплектация
Фонарь, аккумулятор 18350 Li-Ion 900 мАч, магнитная USB зарядка, клипса, налобное крепление, 2 запасных уплотнительных кольца, инструкция.
Для зарядки нужно открутить крышку на 1/4 оборота.
Рантаймы на коробке (см. фото).
Подходят аккумуляторы 16340, но тогда турбо не будет работать на всю мощность.
Полная защита от воды, грязи и пыли по стандарту IP68 - фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров ©
Выдерживает падение с высоты до 10 метров ©
Надежный и водонепроницаемый магнитный порт ©
Светодиод Samsung HL351D.
TIR-оптика с антибликовым покрытием, свет белый приятный, нет синего холода и зелени.
70° хотспот и 120° боковая засветка.
Управление расширенное:
1 клик включить или выключить, режимы запоминает.
2 клика -переключение между средними режимами (40-100-210лм) и светлячками (0,11-2-7лм).
3 клика + турбо (440-1000лм).
Удержание включенного - переключение яркости в пределах режима (запоминается).
4 клика - стробоскоп, есть три режима:
—1000лм/10Гц;
—1000лм/1Гц;
—100лм/1Гц. Между двумя последними сложно понять какой светит ()(! .
Зажатие из выкл. - режим светлячка 0,11 люмен, если и дальше держать то он постепенно повышает все режимы аж до турбо.
Есть "упрощенный режим", но им не пользовался. Переключается режим хитрым комбо с зажатием кнопки и откручиванием крышки.
Предупредительная индикация показывает уровень заряда и температуру фонаря.
Низкий уровень заряда. Когда уровень заряда станет меньше приблизительно 25%, цветной диод покажет уровень предупреждения оранжевыми вспышками 1 раз в 2 секунды. При дальнейшем падении напряжения начнется ступенчатое снижение яркости для обеспечения безопасности аккумулятора и пользователя. Если яркость режима (кроме режимов Светлячок и Базовый1) упадет ниже приблизительно 25% от номинального уровня, основной диод моргнет 2 раза. При критическом уровне заряда меньше приблизительно 10% цветной диод мигает красным 1 раз в секунду.
Высокая температура. Когда температура увеличивается до уровня предупреждения, цветной диод мигает оранжевым 3 раза каждые 2 секунды. При критическом уровне цветной диод мигает красным 3 раза каждую секунду. Яркость начинает снижаться до безопасного уровня.
Функция блокировки. Для предотвращения случайного включения фонаря открутите заднюю крышку на 1/4. Цветная индикация состояния также будет отключена.
Цветная индикация состояния. Краткие вспышки каждые 4 секунды показывают уровень заряда даже при выключенном фонаре (пока уровень заряда не упал ниже критического). Индикация также позволяет обнаружить фонарь в темноте.©
Включение/отключение цветной индикации состояния.
По умолчанию индикация отключена в режимах Светлячок (отключается после 10 секунд работы) и в выключенном состоянии. Для включения/отключения открутите заднюю крышку на 1/4, нажмите кнопку и, удерживая ее нажатой, закрутите и снова открутите крышку. Состояние запоминается даже при смене элементов питания. Ультранизкий расход тока обеспечивает максимальную продолжительность работы цветной индикации (25 лет) ©
Клипса очень туго снимается, и с ней нельзя вставить в налобное крепление.
Магнит слабый, держит плохо :-(
Через год или меньше обнаружил что уплотнительные кольца растянулись, возможно они сделаны из силикона и разбухли от силиконовой смазки которой я смазывал их и резьбу :=(
Кликните фото для увеличения 📷
Последний раз редактировалось RPD_macro 09 мар 2023, 16:41, всего редактировалось 2 раза.
vdem
Благодарил (а): 1404 раза
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 09 мар 2023, 12:44 Светодиод Samsung HL351D 5000K CRI90.
ЕМНИП там CRI70... эти версии светодиода есть и CRI70 в том числе
https://budgetlightforum.com/t/acebeam- ... c1/68908/5
CRI 67.5 намеряли но это возможно и погрешность какая то измерения или партия диодов с отклонением заметным от среднего... по идее должен быть 70+ (армитек для фонарей с Hi CRI всегда указывает это в названии модели как Wizard C2, но в некоторых моделях в теплых версиях диодов проскакивали CRI 80+ если верно помню.. холодные версии у них 5300-5500К обычно вроде... но да свет ближе к нейтральному белому у них..
Последний раз редактировалось vdem 09 мар 2023, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
vdem, cvb34 по инструкции с офф. сайта там самсунг :) Хотя бывает он и с cri70, в инструкции это неиуказано как и температура, скорее наши "продованы" досочиняли.
https://www.armytek.com/index.php?dispa ... ent_id=157
А в коробку кладут сокращенную инструкцию.
Последний раз редактировалось RPD_macro 09 мар 2023, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 09 мар 2023, 16:17 по инструкции с офф. сайта там самсунг
Вы не поняли... диод там Самсунг.. но он не Hi CRI версия... обычная CRI 70
https://cdn.samsung.com/led/file/resour ... .10.0a.pdf
Последний раз редактировалось vdem 09 мар 2023, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
vdem, а понял. Ну мне нравится как светит, вот смотрел фото сравнения дальнего и ближнего на wurkkos hd20, по фото разницы никакой. Там заявлен самсунг cri90 и cree cri70. Температура и там и там 5000к.
Щас сотру про cri тогда.
vdem
Сообщение vdem »
у них да удачный подбор диодов обычно - я сам жду Hi CRI версию этого фонарика )) уже рука тянулась купить Warm версию но пока решил подождать ))) хотя если бы был хотя бы CRI 80 то взял бы )))
Никак не угадаю баланс белого, стремные оттенки на фото получаются, выложу две версии.
Первая часть баланс белого вручную 5000К.
Стабилизация так себе или аккумулятор здыхает, или мне попался глючный экземпляр, на улице совсем негоден, в помещении еще ничего.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось RPD_macro 09 мар 2023, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Часть вторая, баланс белого 5900К.
Истина где-то посередине, вживую такой зелени нет)
Как ни крути а передать свет на фото совсем не получается ()(!
vdem
Сообщение vdem »
FYI 18350 батареи есть 1200мАч 10А и 1400мАч 4А
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 09 мар 2023, 20:54 Часть вторая, баланс белого 5900К.
5300-5500К вроде там по температуре диоды
Поставил колечки резиновые от вуркоса hd15r (тут две на задней крышке, водозащита 10м), бо родные силиконовые порастягивались от силикона, им надо какая-то спец смазка ()(!
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
А в нього ж теж кнопка блимає, показуючи заряд акума?
Погано що не зробили як вуркоса, наприклад, при вмиканні горить, а далі вимикається індикація. Просто при постійному блиманні на моєму С2 про максі, присутнє ледве помітне падіння яскравості, в момент спалаху кнопки. Я вимикав індикацію, але тоді незручно, не бачиш що там по заряду, а іншого способу немає перевірити напругу.
В оглядах теж натикався на таке, тільки там ще було мерехтіння на якомусь режимі.
При прогулянках непомітно, але коли ліхтар статично світить, то помічаєш.
Наче крутий, а от така дрібниця трошки псує враження
Khold, кнопка блимает зеленым, а оранжевым чи красным уже почти перед отключением, при таком способе я считаю что индикации заряда нет ()(!
Khold
Сообщение Khold »
RPD_macro, ну от я і кажу, що якась реалізація не дуже.
можна або увімкнути (при цьому глаз перфекціоніста буде постійно бачити цей провал яскравості світла при спалаху кнопки) чи вимкнути.
гнучкості управління зовсім небагато.
