Андурил Руководство пользователя
Anduril — это прошивка с открытым исходным кодом для фонариков, распространяемая под
условия GPL v3. Исходники можно получить здесь:
http://tiny.cc/TKAnduril
https://bazaar.launchpad.net/~toykeeper ... r/anduril/
Быстрый старт
Поместив батарею в фонарь и стянув детали вместе,
индикатор должен быстро мигнуть один раз, чтобы подтвердить, что питание подано и теперь
оперативный. После этого основное использование простое:
- Нажмите, чтобы включить или выключить свет.
- Удерживайте кнопку, чтобы изменить яркость.
- Отпустите и снова удерживайте, чтобы изменить яркость в другую сторону.
Это все, что нужно знать пользователю для базового использования, но есть много
Больше режимов и функций доступно для тех, кто хочет большего.
Перед прочтением оставшейся части данного руководства пользователям рекомендуется
посмотрите на диаграмму(и) пользовательского интерфейса Anduril, которая должна быть предоставлена вместе с
фонарик.
Нажатия кнопок
Нажатия кнопок обозначаются простым обозначением:
- 1С: Один клик. Нажмите, а затем быстро отпустите кнопку.
- 1H: Удерживать. Нажмите кнопку, но продолжайте удерживать ее.
- 2С: Два клика. Дважды быстро нажмите и отпустите.
- 2H: Нажмите, удерживайте. Нажмите два раза, но удерживайте второе нажатие.
- 3C: Три клика. Быстро нажмите и отпустите три раза.
- 3H: Нажмите, нажмите, удерживайте. Нажмите три раза, но удерживайте последнее нажатие.
Тот же шаблон используется и с более высокими числами. Например, 10С
означает десять кликов... и 10H означает десять кликов, но удерживайте последнее нажатие.
Простой интерфейс
По умолчанию источник света использует простой пользовательский интерфейс. Это полезно, если вы одалживаете
свет кому-то другому, или если вы просто не хотите
сумасшедшие режимы диско.
Простой пользовательский интерфейс имеет все основные функции, необходимые для работы в качестве фонарика,
но минимальная и максимальная яркость ограничены по умолчанию, чтобы сделать его
безопаснее, а любые сложные или расширенные функции блокируются.
Функции, доступные в простом пользовательском интерфейсе, включают:
- 1С: Вкл/выкл
- 1H: Увеличение (или уменьшение, если кнопка была отпущена менее секунды назад)
- 2H: если свет горит: замедление
Если свет не горит: мгновенный высокий режим
- 2C: Двойной щелчок для перехода на/с самого высокого безопасного уровня
- 4C: Режим блокировки.
Также доступны некоторые другие режимы и функции. Когда свет
выключено, вот варианты:
- 3C: Режим проверки батареи. (отображает напряжение один раз, затем выключается)
- 10H: переключиться на расширенный пользовательский интерфейс.
- 15C или более: проверка версии.
В режиме блокировки с простым пользовательским интерфейсом есть несколько функций:
- 1H: Мгновенная луна
- 2H: мгновенный низкий уровень
- 3С: Разблокировать и выключить
- 4C: Разблокировать и включить
- 4H: Разблокировать и включить на низком уровне
- 5C: Разблокировать и включить на высоком уровне
Чтобы переключиться между простым и расширенным пользовательским интерфейсом, выключите свет, а затем
выполните одно из следующих действий:
В простом пользовательском интерфейсе:
- 10H: перейти к расширенному пользовательскому интерфейсу.
В расширенном пользовательском интерфейсе:
- 10C: Перейти к простому пользовательскому интерфейсу.
- 10H: настроить простой пользовательский интерфейс.
Если вы заблудились или хотите автоматически откалибровать температуру
датчика, сделайте сброс до заводских настроек. Процесс для этого:
- Ослабить заднюю крышку
- Удерживать кнопку
- Затянуть заднюю крышку
- Продолжайте удерживать кнопку около 4 секунд
Свет должен мерцать, становясь ярче, а затем ненадолго вспыхивать.
полная мощность. Удерживайте, пока он не достигнет полной мощности, чтобы сделать сброс, или отпустите
кнопки раньше, чтобы прервать.
На некоторых светильниках, например, на изделиях, для которых метод задней крышки невозможен,
используйте 13H из выключенного состояния, чтобы выполнить сброс настроек. Если это сложно, попробуйте
считая это как музыку, чтобы было легче:
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
ДЕРЖАТЬ
Простой пользовательский интерфейс включается после каждого сброса настроек.
Простой пользовательский интерфейс можно настроить несколькими способами, но не тогда, когда простой пользовательский интерфейс
активный. Итак, перейдите в расширенный пользовательский интерфейс, настройте все, а затем вернитесь к
Простой интерфейс.
Настраиваемые параметры включают:
- уровень пола
- уровень потолка
- количество ступеней (в ступенчатом пандусе)
- турбо стиль
Другие параметры унаследованы от расширенного пользовательского интерфейса:
- стиль рампы (гладкая/ступенчатая)
- плавная скорость рампы
- стиль рампы после луны
- настройки памяти
- настройки автоблокировки
- настройки вспомогательного светодиода
- калибровка напряжения
- настройки терморегуляции
- аппаратно-зависимые настройки "разное меню"
Расширенный пользовательский интерфейс
Большая часть приведенной ниже информации относится к расширенному пользовательскому интерфейсу. Что-нибудь не
уже отмеченное выше, заблокировано в простом пользовательском интерфейсе.
Режимы линейного/ступенчатого линейного изменения
Режим линейного изменения Anduril использует плавное или ступенчатое линейное изменение, в зависимости от
от того, какой стиль предпочитает пользователь.
Каждая рампа имеет свои настройки -- пол (самый низкий уровень), потолок (самый высокий уровень).
уровень), а ступенчатая рампа также может иметь настраиваемое количество
шаги.
Кроме того, Simple UI имеет собственные настройки рампы для пола, потолка,
и количество шагов. Плавный/ступенчатый стиль унаследован от
Рампа расширенного пользовательского интерфейса.
Существует четыре способа доступа к режиму линейного изменения при выключенном свете:
- 1С: Включить на запомненной яркости.
(подробности о том, что означает «запомнить», см. ниже)
- 1H: Включение на уровне пола. Отпустите после того, как загорится свет
оставайтесь на уровне пола или продолжайте удерживать, чтобы подняться.
- 2C: Включение на уровне потолка.
- 2H: включить на полную мощность, выключить при отпускании. (мгновенное турбо)
(в простом пользовательском интерфейсе используется уровень потолка вместо турбо)
Пока свет горит, доступно несколько действий:
- 1С: Выключить.
- 2C: Перейти на турбо-уровень или выйти из него.
(или, если он отрегулирован, «поднимите» обратно до турбо)
(уровень турбо / поведение настраивается)
- 1H: изменение яркости (вверх). Если кнопка была отпущена меньше, чем
секунду назад, или если он уже на потолке, вместо этого он опускается.
- 2H: изменение яркости (вниз).
- 3C: переключиться на другой стиль рампы. (гладкий/ступенчатый)
- 3H: изменение оттенка (на фарах, в которых оно есть).
- 3H: Мгновенное турбо (на фарах без изменения оттенка).
- 4C: Перейти в режим блокировки.
- 5C: Перейти в мгновенный режим.
- 5H: запуск таймера заката. Подробности ниже в разделе «Таймер заката».
- 7H: Меню конфигурации рампы.
- Пункт 1: Уровень пола.
- Пункт 2: Уровень потолка.
- Пункт 3:
Ступенчатый пандус: количество ступеней. Может быть от 1 до 150.
Гладкая рампа: Скорость рампы.
1 = Полная скорость, ~2,5 с от начала до конца.
2 = половинная скорость, ~ 5 с от начала до конца.
3 = третья скорость, ~7,5 с.
4 = четверть скорости, ~10 с.
- 10C: активировать ручную память и сохранить текущую яркость.
- 10H: Меню конфигурации дополнительных элементов рампы.
- Пункт 1: отключить ручную память и вернуться к автоматической памяти.
(не имеет значения, какое значение пользователь вводит в приглашении)
- Пункт 2: Настройте ручной таймер памяти.
Устанавливает таймер на N минут, где N — количество
клики. Значение 0 (нет щелчков) отключает таймер.
- Пункт 3: Настройте, следует ли нарастать после «Выкл. -> 1ч».
0: Нарастание после луны.
1: Не поднимайтесь, просто оставайтесь на уровне пола.
- Пункт 4: Настройте турбо-стиль Advanced UI:
0: Нет турбо, только потолок.
1: Андурил 1 стиль. Ramp -> 2C выходит на полную мощность.
2: Андурил 2 стиль. Рампа -> 2C идет к потолку,
или переходит на полную мощность, если пользователь сначала поднялся до потолка.
Это значение также влияет на мгновенное турбо в режимах Ramp и Off.
Память определяет, на какой уровень яркости переходит свет одним нажатием
от офф. На выбор предлагается три типа памяти яркости:
- Автоматически: всегда используется последняя линейная яркость.
(не запоминает уровни, доступ к которым осуществляется с помощью ярлыка,
например, турбо, 2C для потолка или 1H-от-выключения для пола)
- Вручную: всегда используется сохраненная пользователем яркость.
- Гибрид: использует автоматическую яркость памяти, если свет был только
отключается на короткое время или сбрасывается на ручной уровень памяти, если он был
выключен на более длительное время.
Таймер для этого настраивается от 0 до ~ 140 минут.
Другой способ думать об этом таков: есть три стиля памяти для
последний уровень яркости...
- Всегда помнить (автоматический)
- Запомнить на N минут (гибрид)
- Никогда не помнить (руководство)
Чтобы выбрать стиль памяти, установите соответствующую конфигурацию:
тип памяти ручная память ручная память таймер
автоматическое отключение любого
мануал по нулям
гибрид на ненулевой
Таймер заката
В режиме рампы или в режиме свечи можно заставить свет поворачиваться.
сам отключается через некоторое время.
Чтобы активировать таймер, выберите желаемую яркость, а затем используйте 5 часов.
действие. Продолжайте удерживать кнопку, и индикатор должен мигать один раз в
второй. Каждое мигание добавляет 5 минут к таймеру.
В режиме рампы он медленно тускнеет до минимального уровня, а затем выключается.
выключенный. В режиме свечи он остается на той же яркости до окончательного
минуту, после чего он тускнеет и гаснет.
Пользователь может изменить яркость, пока таймер активен. Если это
происходит в течение последних нескольких минут, он также «подталкивает» таймер к
минимум 3 минуты. Так что, если становится совсем тускло и вам нужен
немного больше времени, вы можете сделать 5H, чтобы добавить 5 минут, или просто увеличить
до нужной яркости.
Другие режимы
Anduril также имеет несколько других режимов. Чтобы получить к ним доступ, нажмите кнопку
более 2 раз при выключенном свете:
- 3C: режимы мигания / утилиты, начиная с проверки батареи.
- 3H: Режимы стробоскопа, начиная с последнего использовавшегося стробоскопа.
- 5C: Мгновенный режим.
- 7C / 7H: конфигурация дополнительного светодиода.
- 9H: Разное меню конфигурации. (только на некоторых лампах)
- 10H: Простое меню настройки пользовательского интерфейса.
- 13H: сброс к заводским настройкам (на некоторых индикаторах).
Режим блокировки
Нажмите 4 раза на Off, чтобы войти в режим блокировки. Или 4 раза с рампы.
Это делает фонарь безопасным для ношения в кармане, сумке или любом другом месте.
кнопка может быть нажата случайно.
Чтобы выйти из режима блокировки, нажмите 4 раза. Индикатор должен кратковременно мигать и
затем включите на сохраненном уровне. Или удерживайте последнее нажатие, чтобы включить
вместо этого на уровне пола:
- 3С: Разблокировать и перейти в режим «Выкл.»
- 4C: Перейти в режим рампы (запоминаемый уровень).
(использует ручной уровень памяти, если он есть)
- 4H: переход в режим рампы (уровень пола).
- 5C: Перейти в режим рампы (уровень потолка).
Режим блокировки также удваивается как мгновенный режим луны, так что пользователь может сделать
быстрые задачи без необходимости разблокировать свет. Яркость в
Режим блокировки имеет два уровня:
- 1H: Загорается на самом нижнем уровне пола.
- 2H: Загорается на самом высоком этаже.
(или ручной уровень памяти, если он есть)
Также можно сделать блокировку света автоматически после
отключается. Чтобы включить это, перейдите в режим блокировки и используйте 10H
действие для активации меню конфигурации автоблокировки. Отпустите кнопку после
первое мигание. Затем в командной строке нажмите N раз, чтобы установить автоблокировку.
тайм-аут до N минут.
- 10H: Меню конфигурации автоблокировки. Нажмите N раз, чтобы установить время ожидания N минут.
Нулевое значение отключает функцию автоматической блокировки.
Итак, чтобы отключить автоблокировку, вообще не нажимайте.
А на фонарях с дополнительными светодиодами могут быть дополнительные функции:
- 7C / 7H: изменение схемы вспомогательного светодиода режима блокировки. Подробнее о
это ниже, в отдельном разделе.
Блинки / служебные режимы
Нажмите 3 раза на Off, чтобы получить доступ к режимам мигания / утилиты Anduril. Этот
всегда начинается с проверки батареи, и пользователь может перейти к другим мигающим
режимы, если расширенный пользовательский интерфейс включен. Последовательность такова:
- Проверка батареи.
- Проверка температуры (если в светильнике есть датчик температуры).
- Режим маяка.
- Режим SOS (если включен).
Во всех этих режимах доступны некоторые основные действия:
- Нажмите: выключить.
- 2 клика: следующий мигающий режим.
Дополнительно в режимах проверки батареи и проверки температуры:
- 7H: переход в меню настройки напряжения или меню настройки температуры.
Более подробно вот что делает каждый режим блинка/утилиты:
Проверка батареи:
Мигает напряжение батареи на ячейку. Полный — 4,2 В, пустой —
около 3,0В. Индикатор сначала мигает целой цифрой, затем останавливается,
затем мигает цифра «десятые». Затем более продолжительная пауза, и она
повторяется.
Таким образом, для 4,2 В это будет «мигание-мигание-мигание-мигание .. мигание-мигание».
«Нулевая» цифра представлена очень быстрым миганием.
Меню конфигурации напряжения имеет один параметр:
1. Поправочный коэффициент напряжения. Это регулирует батарею
датчик измерения, позволяющий пользователю добавлять или вычитать до
0,30 В с шагом 0,05 В. Нажмите N раз, чтобы ввести значение:
1С: -0,30В
2С: -0,25 В
3С: -0,20 В
4С: -0,15 В
5С: -0,10 В
6С: -0,05 В
7C: по умолчанию, 0 В
8С: +0,05 В
9С: +0,10 В
10С: +0,15 В
11С: +0,20 В
12С: +0,25 В
13С: +0,30 В
Проверка температуры:
Мигает текущая температура в градусах C. Это число
должно быть довольно близко к тому, что показывает настоящий термометр. Если нет, то
было бы неплохо войти в меню тепловой конфигурации и откалибровать
датчик. Или дайте свету установиться при комнатной температуре, а затем используйте
сброс к заводским настройкам для автоматической калибровки датчика.
В меню тепловой конфигурации есть две настройки:
- Текущая температура. Щелкните один раз на каждый градус C, чтобы откалибровать
датчик. Например, если температура окружающей среды 21 С, то
нажмите 21 раз.
- Температурный предел. Это устанавливает максимальную температуру света
может достичь, прежде чем он начнет выполнять терморегуляцию, чтобы сохранить
себя от перегрева. Щелкайте один раз за каждый градус C выше 30. Для
например, чтобы установить ограничение на 50 C, щелкните 20 раз. По умолчанию
составляет 45 C, а максимально допустимое значение — 70 C.
Режим маяка:
Мигает с медленной скоростью. Индикатор горит 100 мс, а затем
остается выключенным до следующего мигания. Яркость и количество
секунды между импульсами настраиваются:
- Яркость — это запомненный пользователем уровень линейного изменения, поэтому установите его в
режим линейного изменения перед активацией режима маяка. Следует тому же
правила памяти как линейно изменяющиеся — автоматические, ручные или гибридные.
- Скорость настраивается удержанием кнопки. Свет должен
мигать раз в секунду при удерживании кнопки. Отпустите это
по прошествии желаемого количества времени, чтобы установить новый
скорость маяка.
Например, чтобы сделать 10-секундный альпийский маяк, удерживайте кнопку
в течение 10 секунд.
Режим SOS:
Мигает сигналом бедствия. Три коротких, три длинных, три коротких.
Повторяется до тех пор, пока свет не выключится или пока не разрядится батарея.
Запомненный уровень рампы определяет яркость режима SOS.
Режимы стробоскопа/настроения
Anduril включает в себя несколько дополнительных режимов для различных целей:
- Режим свечи
- Велосипедный фонарик
- Вечеринка стробоскоп
- Тактический стробоскоп
- Режим грозы
Щелкните 3 раза в положении «Выкл.», чтобы получить к ним доступ, но удерживайте третий щелчок для
момент. Щелкай, щелкай, держи. Запоминается последний использовавшийся режим стробоскопа,
поэтому он вернется к тому, который вы использовали последним.
Во всех этих режимах доступно несколько действий:
- 1С: Выключить.
- 2C: Следующий стробоскоп / режим настроения.
- 1H: увеличение яркости или ускорение стробоскопа. (кроме молнии)
- 2H: Уменьшить яркость или замедлить вспышку. (кроме молнии)
- 5C: перейти в мгновенный режим для мгновенного стробоскопа.
(это полезно для световой живописи)
Кроме того, в режиме свечи есть еще одно действие:
- 5H: активируйте таймер заката и/или добавьте 5 минут к таймеру.
Более подробно, вот что делает каждый режим:
- Режим свечи
Яркость изменяется случайным образом по образцу, напоминающему пламя свечи.
Если установлен таймер, он будет работать до тех пор, пока не истечет время таймера, а затем получить
тускнеет на одну минуту, затем шипит и выключается. Без
таймер, режим свечи работает до тех пор, пока пользователь не выключит его. Яркость
настраиваемый.
Работает на среднем уровне, но заикается до более яркого уровня один раз за
второй. Разработан, чтобы быть более заметным, чем в обычном режиме линейного изменения, но
в остальном работает в основном так же. Яркость настраивается.
Замораживающий движение стробоскоп. Может использоваться для замораживания вращающихся вентиляторов.
и падающая вода. Скорость настраивается.
Дезориентирующий стробоскоп. Может использоваться для раздражения людей. Скорость
настраивается, а рабочий цикл всегда составляет 33%.
Будьте осторожны с нагревом в этом режиме, если используете его в течение длительного времени.
- Режим грозы
Мигает со случайной яркостью и случайной скоростью для имитации молнии
удары во время интенсивной грозы. Не смотрите прямо на
фонарик, когда этот режим работает, потому что он может внезапно перейти в
на полную мощность без предупреждения
Мгновенный режим
Нажмите 5 раз на Off, чтобы войти в мгновенный режим. Или 5 раз с рампы,
или 5 раз из режима стробоскопа.
Это блокирует фонарик в одномодовом интерфейсе, где светодиоды
горят только при зажатой кнопке. Предназначен для Морзе
код, рисование светом и другие задачи, где свет должен гореть только
на короткое время и, вероятно, по шаблону.
Мгновенный режим выполняет либо постоянный уровень яркости, либо стробоскоп,
в зависимости от того, что было активным перед переходом в мгновенный режим. Выбирать
какой из них, перейдите в режим, который вы хотите использовать, отрегулируйте яркость и
скорость и другие настройки, затем нажмите 5 раз, чтобы войти в мгновенный режим.
В устойчивом режиме яркость представляет собой запомненный уровень линейного изменения, поэтому отрегулируйте его.
в режиме рампы перед входом в мгновенный режим.
В режиме мгновенного стробоскопа настройки копируются из последней использовавшейся
режим стробоскопа, такой как стробоскоп вечеринки, тактический стробоскоп или молния.
Чтобы выйти из этого режима, физически отключите питание, отвинтив заднюю крышку.
или аккумуляторная трубка.
Меню конфигурации
Каждое меню конфигурации имеет одинаковый интерфейс. Он имеет один или несколько вариантов
пользователь может настроить, и он будет проходить их по порядку. Для каждого
пункт меню, свет следует той же схеме:
- Мигните один раз, затем уменьшите яркость. Пользователь может сохранить
удерживая кнопку, чтобы пропустить этот пункт меню, или отпустите кнопку, чтобы
погрузитесь и введите новое значение.
- Если пользователь отпустил кнопку:
- Быстро заикается или "жужжит" между двумя уровнями яркости в течение нескольких
секунды. Это указывает на то, что пользователь может щелкнуть один или несколько раз
чтобы ввести число. Он будет продолжать гудеть, пока пользователь не остановится
щелкать, так что спешить некуда.
Действия здесь следующие:
- нажмите: добавить 1
- удерживать: добавить 10 (только в версиях 2021-09 и выше)
- подождите: выход
После ввода числа или после пропуска каждого пункта меню он ждет
пока кнопка не будет отпущена, затем выходим из меню. Он должен вернуться к
в каком бы режиме ни был свет перед входом в меню конфигурации.
Пока свет горит в режиме линейного изменения, нажмите 7 раз (но удерживайте кнопку
последний щелчок), чтобы получить доступ к меню конфигурации для текущей рампы.
Или, чтобы получить доступ к конфигурации рампы для простого пользовательского интерфейса, убедитесь, что простой пользовательский интерфейс
не активен, затем выполните действие 10H из выключенного состояния.
Для режима плавного линейного изменения есть три пункта меню:
1. Этаж. (по умолчанию = 1/150)
2. Потолок. (по умолчанию = 120/150)
3. Скорость рампы. (по умолчанию = 1, максимальная скорость)
Для режима ступенчатого линейного изменения есть три пункта меню:
1. Этаж. (по умолчанию = 20/150)
3. Количество шагов. (по умолчанию = 7)
Для режима простого пользовательского интерфейса есть четыре пункта меню. Первые три
такие же, как и в режиме ступенчатого линейного изменения.
3. Количество шагов. (по умолчанию = 5)
4. Турбо стиль. (по умолчанию = 0, без турбо)
Значения по умолчанию различны для каждой модели фонарика. Цифры
выше приведены только примеры.
Чтобы настроить уровень пола, нажмите кнопку, равную количеству
уровни рампы (из 150), на которых должен быть пол. Чтобы установить
самый низкий возможный уровень, нажмите один раз.
Чтобы настроить уровень потолка, каждый щелчок перемещается на один уровень ниже. Таким образом, 1
щелчок устанавливает максимально возможный уровень, 2 щелчка — 2-й по величине, 3 —
кликов — 3-й по величине уровень и т. д. Чтобы установить значение по умолчанию 120/150,
нажмите 31 раз.
При настройке количества шагов значение может быть любым от 1
до 150. Значение 1 является особым случаем. Он ставит шаг на полпути
между уровнями пола и потолка.
Режим проверки версии
Это позволяет людям видеть, какая версия прошивки установлена на
их свет. Формат для этого (обычно) 12 цифр - дата
затем номер модели. ГГГГММДДБПП
- ГГГГ: год
- ММ: Месяц
- ДД: день
- BB: идентификатор бренда
- ПП: идентификатор продукта
Дата - когда была собрана прошивка. Если продавец не установил
это значение по умолчанию равно 1969-07-20, дате первого контакта с человеком
с луной. Однако это может быть вовсе не свидание; некоторые продавцы могут
укажите здесь совершенно другой тип значения.
Значения бренда/продукта также известны как номер модели. Это
жестко запрограммированы в исходном коде для каждой цели сборки источника света и могут быть
искать в файле «МОДЕЛИ» или с помощью команды «создать модели».
Особенности защиты
Anduril включает в себя защиту от низкого напряжения (LVP) и терморегуляцию.
LVP снижает уровень освещения до более низкого уровня, когда батарея разряжена,
и если свет уже находится на самом низком уровне, он отключается.
Это активируется при 2,8 В. Корректировки LVP происходят внезапно, в больших
шаги.
Терморегуляция пытается удержать свет от перегрева, и
в противном случае регулирует выход, чтобы оставаться как можно ближе к
настраиваемый пользователем предел температуры. Происходят температурные корректировки
постепенно, настолько маленькими шагами, что людям трудно их воспринять.
Дополнительные светодиоды / светодиоды кнопок
Некоторые фонари имеют вспомогательные светодиоды или светодиоды кнопок. Они могут быть настроены для выполнения
разные вещи, пока основные излучатели выключены. Есть один вспомогательный светодиод
режим для обычного режима «выключено» и другой режим вспомогательного светодиода для «блокировки»
режим. Это позволяет пользователю сразу увидеть, включен ли свет.
заблокирован.
Дополнительные светодиодные режимы обычно включают в себя:
- Выключенный
- Низкий
- Высокая
- мигает
Чтобы настроить дополнительные светодиоды, перейдите в режим, который вы хотите настроить, а затем
нажмите кнопку 7 раз. Это должно изменить вспомогательные светодиоды на следующий
режим, поддерживаемый на этом свете.
- 7C: Следующий вспомогательный светодиодный режим.
Если вспомогательные светодиоды могут менять цвет, есть дополнительные действия для изменения
цвет. Это то же самое, что и выше, но удерживайте кнопку на последнем
нажмите, а затем отпустите, когда желаемый цвет будет достигнут.
- 7H: Цвет следующего вспомогательного светодиода.
В большинстве источников света цвета следуют такой последовательности:
- Красный
- Желтый (красный+зеленый)
- Зеленый
- Голубой (Зеленый+Синий)
- Синий
- Фиолетовый (Синий+Красный)
- Белый (красный+зеленый+синий)
- Дискотека (быстрые случайные цвета)
- Радуга (перебирает все цвета по порядку)
- Напряжение (использует цвет для отображения заряда батареи)
В режиме напряжения цвета следуют той же последовательности, в том же порядке.
как радуга... с красным, указывающим на низкий заряд батареи, и фиолетовым, указывающим на
полный аккумулятор.
Для фонарей со светодиодом кнопки, светодиод кнопки обычно остается включенным, пока
основные излучатели включены. Его уровень яркости установлен таким образом,
отражает основной светодиод — выключен, низкий или высокий.
Для фонарей со светодиодом кнопки RGB, светодиод кнопки указывает на аккумулятор
заряжайте во время использования таким же образом, как и в режиме вспомогательного светодиодного напряжения.
Для фонарей с фронтальными вспомогательными светодиодами вспомогательные светодиоды обычно остаются выключенными.
когда основные излучатели включены, и когда свет не спит.
Вспомогательные светодиоды на большинстве светильников включаются только тогда, когда свет спит.
Некоторые модели могут иметь дополнительное меню конфигурации для настроек, которые не подходят
где-нибудь еще. Эти настройки по порядку:
- Стиль тонировки рампы:
0 = гладкий (смешивание каналов в любой пропорции)
1 = переключение (одновременно активен только один канал)
- Уровень прыжка:
Некоторые источники света склонны к медленному включению на низких уровнях, поэтому они
иметь возможность «запустить» двигатель, пульсируя более высокой мощностью
уровне на несколько миллисекунд при переходе с выключенного на низкий уровень.
Этот параметр указывает, насколько ярким должен быть этот импульс.
Значение может быть от 1 до 150, но обычно от 20 до 50.
Эти настройки зависят от аппаратного обеспечения и могут присутствовать не на всех устройствах.
огни. Количество настроек в глобальном меню зависит от
аппаратная модель и версия прошивки.
Изменение оттенка
Некоторые фонари имеют более одного набора светодиодов, которые можно настроить для
изменить цветовую температуру света. На этих моделях есть
глобальное сопоставление кнопок, которое работает всегда, если оно не переопределено
режим, в котором находится свет:
Итак, практически в любой момент нажмите 3 раза, но удерживайте последнее нажатие, и оно
может изменить цвет света. Лучше всего это делать при свете
умеренно высокий уровень, потому что он делает изменения плавными. Низкий
уровни имеют более грубое разрешение и обычно изменяются в очень
видимые ступеньки.
На обоих концах шкалы тонирования есть режим «автоматического тонирования». Этот
автоматически выбирает оттенок на основе уровня яркости... так что он может
быть теплым белым, когда тусклый, или холодным белым, когда яркий. Или наоборот. К
получить к нему доступ, перейти к концу диапазона оттенков, затем удерживать до тех пор, пока
индикатор мигает второй раз.
В меню конфигурации Misc также есть настройка для выбора стиля градиента оттенка.
Это может быть плавным, что позволяет пользователю плавно смешивать оба канала в
любое соотношение, которое они хотят... или это может быть стиль "переключение оттенка", где
одновременно активен только один канал.
Справочная таблица пользовательского интерфейса
Это таблица всех назначений кнопок в Anduril в одном месте:
Действие кнопки пользовательского интерфейса режима
Выкл. Любая 1С Вкл. (режим линейного изменения, запомненный уровень)
Выкл. Любой 1H Вкл. (режим рампы, уровень пола)
Выкл. Любой 2C Вкл. (режим рампы, уровень потолка)
Off Simple 2H On (мгновенный уровень потолка)
Выкл. Полный 2H Вкл. (кратковременное турбо)
Выкл. Любой режим 3C Battcheck
Выкл. Режим Full 3H Strobe (в зависимости от того, что использовалось последним)
Выкл. Любой режим блокировки 4C
Выкл. Полный 5C Мгновенный режим
Не горят светодиоды Full 7C Aux: следующий шаблон
Off Full 7H Светодиоды Aux: следующий цвет
Выкл. Полный 9H Разное меню конфигурации (зависит от источника света)
Выкл. Полный 10C Включить простой пользовательский интерфейс
Выкл. Простой 10H Отключить простой пользовательский интерфейс
Off Full 10H Простое меню настройки рампы пользовательского интерфейса:
1: этаж
2: потолок
3: шаги
4: турбо стиль
Выкл. Любой 13H Сброс к заводским настройкам (на некоторых индикаторах)
Выкл Любая проверка версии 15+C
Ramp Any 1C Off
Ramp Any 1H Ramp (вверх, с реверсом)
Рампа Любая 2-часовая рампа (вниз)
Ramp Любой 2C Переход к потолку/от потолка или турбо (настраивается)
Ramp Full 3C Изменить стиль рампы (гладкая/ступенчатая)
Ramp Любое изменение оттенка 3H (на некоторых источниках света)
Ramp Full 3H Momentary turbo (на фарах без изменения оттенка)
Ramp Любой режим блокировки 4C
Полная рампа 5C Мгновенный режим
Включите таймер полного 5-часового заката и добавьте 5 минут.
Ramp Full 7H Меню конфигурации Ramp (1: пол, 2: потолок, 3: скорость/шаги)
Ramp Full 10C Включить ручную память и сохранить текущую яркость
Меню конфигурации Ramp Full 10H Ramp Extras:
1: включить автоматическую память
2: установить ручной тайм-аут памяти
3: пандус после луны или нет
4: расширенный турбо-стиль пользовательского интерфейса
Блокировка Любая 1C/1H Мгновенная луна (самый нижний этаж)
Блокировка Любая 2C/2H Мгновенная луна (самый высокий этаж или уровень ручной памяти)
Блокировка Любая разблокировка 3C (перейти в режим "Выкл")
Блокировка Any 4C On (режим рампы, запомненный уровень)
Блокировка Любой 4H Вкл (режим рампы, уровень пола)
Блокировка Любой 5C Вкл. (режим рампы, уровень потолка)
Светодиоды блокировки Full 7C Aux: следующий шаблон
Индикаторы блокировки Full 7H Aux: следующий цвет
Lockout Full 10H Меню конфигурации автоблокировки (1: установить время ожидания)
Строб (любой) Полный 1С Выкл.
Строб (любой) Full 2C Следующий режим строба
Стробоскоп (любой) Полное 3-часовое изменение оттенка (на некоторых источниках света)
Строб (любой) Full 5C Мгновенный режим (с использованием текущего стробоскопа)
Свеча Full 1H/2H Ярче/тусклее
Candle Full 5H Таймер заката включен, добавьте 5 минут
Стробоскоп вечеринки Полный 1ч/2ч Быстрее/медленнее
Тактический стробоскоп Full 1H/2H Быстрее/медленнее
Езда на велосипеде Full 1H/2H Ярче/тусклее
Lightning Full 1H Прервать текущую вспышку или запустить новую
Батпроверка Любая 1С Выкл.
Проверка батареи Полный 2C Следующий режим мерцания (Проверка температуры, Маяк, SOS)
Batt check Меню конфигурации Full 7H Voltage
Проверка темп. Полная 1С Выкл.
Проверка температуры Полный 2C Следующий режим мерцания (Маяк, SOS, проверка батареи)
Проверка температуры Полное меню настройки температуры 7H
Маяк Полный 1С Выкл.
Beacon Full 1H Настройка синхронизации маяка
Beacon Full 2C Следующий режим мерцания (SOS, проверка батареи, проверка температуры)
SOS Полная 1С Выкл.
SOS Full 2C Следующий мигающий режим (проверка батареи, проверка температуры, маяк)
Мгновенный полный Любой Вкл. (пока кнопка не будет отпущена)
Мгновенное Полное Отключение питания Выход из Мгновенного режима
Меню конфигурации Полная версия Настроить текущий элемент
Ввод числа Полный Нажмите Добавить 1 к значению для текущего элемента
Ввод числа Полное удержание Добавить 10 к значению текущего элемента
